Какую Cad изучать?
Виталий Р.
я должен принести чертеж, сделанный в системе, которая у него стоит на компьютере.
Тут уже говорили. Универсальный формат DXF. Его никто не отменял, поддерживают как тяжелые КАДы, так и КАДы среднего звена. :wallbash: Автокады вообще с ними на ура. Готовтье чертежи в любой удобной Вам системе да и сохраняйте копию как DXF. И Вам не накладно и преподу счастье (особенно предполагая его костность к новаторствам на его компе :doh: ).
Касательно главного вопроса темы - предлагаю Вам Инвентор. И удобен и прост и дешев. После освоения его можно прыгать на любой тяжелый САПР. У меня правда иная ситуация сложилась. Сначала работал в ПроЕ, потом пришлось пересесть на Инвентор, потом опять ПроЕ. Но вывод подчерпнул для себя один - зная один пакет МОЖНО СПОКОЙНО ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ДРУГОЙ, безо всякого риска для жизни. :wink:
Как я уже писал, Переход с тяжелой САПР особенно ProE Версий 2001 и ниже на любую другую, да. Но не с систем среднего уровня на тяжелые САПР (имхо из жизни).
<{POST_SNAPBACK}>
Только почему-то не удается передать толщины линий. Основная линия становится толщиной 0,15 мм, а штриховка пропадает вовсе.
У меня пока планы такие: посмотреть-оценить несколько CAD-систем в сравнении с SW (попутно изучая его самого), потом перейти на тяжелую CAD/CAM-систему и попробовать CAE.
Вот потихоньку и собираю информацию по разным системам.
Изменено пользователем Виталий Р.
Вообщето в AutoCADe более стандартный режим отображения, это цветовой.
Настройки и еще раз настройки.
<{POST_SNAPBACK}>
Я пробовал и печатать на принтере, и открывать и в Компасе (там цветовой режим отображения по умолчанию), в нем тоже все отображается черными тонкими линиями, а основные линии должны быть синими.
В справке к Компасу нашел, что есть файлы соответсвия толщин линий между ним и АвтоКадом *.als.
Что-то этот импортированный файл как-то странно себя введет, то Компас показывает синим цветом линию, а после масштабирования она опять черной становится.
В компасе режим, как раз толщина линий и все черные.
Тебе нужно настроить опции преобразования в SW, сопоставление шрифтов, типов линий и их цветов, слои.
В автокаде нет какого либо жестко завязанного цвета. Каждый назначает как удобнее ему. Однако если передавать на сторону, то необходимо уточнить настройки автокада у них.
Например, у меня в SW2006 полку установить не получалось, наиболее приближенное к этому - это подчеркивание, но все же это не совсем то.
Что за наезд на солид!!! Нужно было внимательнее смотреть - можно даже настроить длину полки для выноски!!!
SW конечно не поддерживает все возможности предоставляемые ЕСКД, но если на предприятиях нет "советского" нормоконтроля, можно без проблем делать документацию с 99% соответствия. В крайнем случае оставшийся 1 % можно исправить вручную - так быстрее чем искать обходные пути внутри программы, или между программами.
<{POST_SNAPBACK}>
Таки нашел способ нарисовать выноску с полкой. Нужно воспользоваться командой "Несколько изогнутых линий указателей". После этого щелкнуть правой кнопкой на конец выноски и выбрать прямую линию в контекстном меню, чтобы после настройки длины полки не появлялась вторая стрелка.
Нашел еще один способ попроще. Использовать команду "Позиция" и за место цифры вписывать свои данные, а в Дополнительных свойствах установить линию с полкой.
Действительно, надо было просто поэксперементировать.
Забудьте про ЕСКД.
Насколько я понял вопрос, человек спрашивает, какую САПР изучать, чтобы потом можно было найти работу и не работать за фантики.
Если проанализировать рынок труда в России это вероятно SW.
Если есть желание уехать работать в развитые западные страны, то скорее всего CATIA v5.
Вот только что просканировал поисковик www.monster.com по количеству текущих вакансий в различных фирмах по различным САПР-системам в некоторых странах.
Получил следующие результаты на картинке. Можно поразмышлять. Тут, разумеется, есть вакансии, где требуются спецы по нескольким системам.
В России ситуация несколько другая, из-за использования пиратского SW :g:
У себя в локальной сети я нашел SW2007 SP1, UG, Catia V5, Inventor, ANSYS, Nastran, Компас 3D-V8, Autocad2007.
Только Pro/E не попадался.
Зато он на локальных рынках пачками лежит, а необходимые модули, такие как для прессформирования или для анализа не найти......
Когда первый раз делал чертежи в солидворке - чуть кандрашка не хватила, на сколько все просто и удобно. Уже забыл про автокад.
Здравствуйте!
Хороший вопрос задан однако, поскольку я тоже студент но на 2м курсе ГУАПа по специальности "приборостроение" и у меня тот же вопрос, спасибо, почитал ответы. :smile:
Хочу спросить, а что за программа такая ANSYS 10 и что она делает? Где ей можно поучиться, очень ли она нужна на современном рынке труда? Слыхал что она позволяет проводить расчеты методом конечно-элементного анализа, а что это за анализ такой?
За разъяснения буду признателен :smile:
Деталь разбивается на конечные элементы в пределах которых считается, что величина сил и их направлений остается постоянным. Это на пальцАх.
Да вобщем-то достаточно попросится к кому-то, у кого эта программа установленна. Достаточно посвятить ей порядка 30...40 минут для освоения этого продукта! Даже для праздного любопытства это не много.
Ага. Приходят расчетчики (другой отдел), спрашивают: "А сколько должно получиться?". Я: "Всегда думал, что вы нам должны это говорить...". :doh:
выскажу своё скромное мнение:
сейчас всё больше производится деталей со сложной поверхностью (поверхности двойной кривизны встречаются повсюду), выпускать чертежи на такие детали бессмысленно, к тому же обработка идёт на ЧПУ станках, для подготовки производства на которых чертежи не нужны совершенно, только 3D модель подавай технологу. да и требования по точности описываются лаконично: "Обеспечивается точностью станка".
и возможности системы оформлять чертежи отходят на второй план, поэтому считаю, что выбирать систему, в которой предстоит работать, руководствуясь удобством оформления чертежей нелогично.
Совершенно верно - если вообще не требуется оформлять чертежи - возможность оформлять в системе чертежи не просто отходит на второй план, а вовсе не рассматривается.
С другой стороны всем кто писал в этой ветке про оформление чертежей такая возможность необходима, а многим даже необходима возможность оформить чертежи по ЕСКД, иначе работа в системе имеет не много смысла.
Секундочку! Тут или где-то рядом говорилось о несовершенстве организации СНГ-овских производств по части 3Д-> производство. Нет у нас таких циклов и все!!! :wallbash:
Конечно, если конструктор напрямую подключен к ЧПУ - тут говорить не приходится :bleh: , но зачастую КБ - это отдельная комнатка, а цех - это вообще что-то оторванное от мира и практически не имеющее выхода в корпоративную сеть (не считая компов нач цеха и т.п.) И как в таком случае передать что-то в цех? Вопрос риторический!!!! Возращаемся к чертежам. А т.к. даже люди моего возраста (не говоря о тех, кто старше и порою намного) прошли школу чертежей и соответсвия ЕСКД - то тут вопросов не возникает. Оформлять, так оформлять!!!! Четрежи еще не вчерашний день (правда уже и не сегодняшний :wink: ).
2 MadMan
Я тоже приборист по образованию. И работа по специальности (в моем понимании) - это не только поверхности н-ной кривизны для корпусных и ювелирных элементов, а и механизмы и прочая (которые кстати изготавливаются зачастую на обычных токарных и фрезерных станках без ЧПУ и с дядей-приставкой, который окромя листика с образмереннными видами больше ничего не принимает - его БИОС не перешьешь как зря :bleh: ) Т.е. матчасть ЕСКД знать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А знание пакетов - ну куда попадете, тому Вас и научат. Ознакомится (тем более пока Вы на 2-м курсе) можно было бы со всем зоопарком - времени до диплома вагон и маленькая тележка :smile: . И на основе, скажем моделирования простых элементов, с возможностью передачи в чертеж - выбрать себе по вкусу пакет и заняться более глубоким изучением. Некоторые Вам покажутся простые и доступные (особенно при незнании аглицкого - проги с русским интерфейсом вообще детский лепет), некоторые хитронавороченными, но поверьте - при моделировании простых элементов все КАДы сходятся - схема одна и таже, т.е. свое мнение Вы сделать сможете. И еще! Не обращайте внимания на навороты интефейсов и меню - это приходящее.
HauB
Catia - лежит диск но не пробовал - хотя она направленна на прочностные расчеты. Садись пятерка!
Они то и конвертируют, но парой лучше сделать все заново....
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
