Какую Cad изучать?
Виталий Р.
я должен принести чертеж, сделанный в системе, которая у него стоит на компьютере.
Тут уже говорили. Универсальный формат DXF. Его никто не отменял, поддерживают как тяжелые КАДы, так и КАДы среднего звена. :wallbash: Автокады вообще с ними на ура. Готовтье чертежи в любой удобной Вам системе да и сохраняйте копию как DXF. И Вам не накладно и преподу счастье (особенно предполагая его костность к новаторствам на его компе :doh: ).
Касательно главного вопроса темы - предлагаю Вам Инвентор. И удобен и прост и дешев. После освоения его можно прыгать на любой тяжелый САПР. У меня правда иная ситуация сложилась. Сначала работал в ПроЕ, потом пришлось пересесть на Инвентор, потом опять ПроЕ. Но вывод подчерпнул для себя один - зная один пакет МОЖНО СПОКОЙНО ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ДРУГОЙ, безо всякого риска для жизни. :wink:
Как я уже писал, Переход с тяжелой САПР особенно ProE Версий 2001 и ниже на любую другую, да. Но не с систем среднего уровня на тяжелые САПР (имхо из жизни).
<{POST_SNAPBACK}>
Только почему-то не удается передать толщины линий. Основная линия становится толщиной 0,15 мм, а штриховка пропадает вовсе.
У меня пока планы такие: посмотреть-оценить несколько CAD-систем в сравнении с SW (попутно изучая его самого), потом перейти на тяжелую CAD/CAM-систему и попробовать CAE.
Вот потихоньку и собираю информацию по разным системам.
Изменено пользователем Виталий Р.
Вообщето в AutoCADe более стандартный режим отображения, это цветовой.
Настройки и еще раз настройки.
<{POST_SNAPBACK}>
Я пробовал и печатать на принтере, и открывать и в Компасе (там цветовой режим отображения по умолчанию), в нем тоже все отображается черными тонкими линиями, а основные линии должны быть синими.
В справке к Компасу нашел, что есть файлы соответсвия толщин линий между ним и АвтоКадом *.als.
Что-то этот импортированный файл как-то странно себя введет, то Компас показывает синим цветом линию, а после масштабирования она опять черной становится.
В компасе режим, как раз толщина линий и все черные.
Тебе нужно настроить опции преобразования в SW, сопоставление шрифтов, типов линий и их цветов, слои.
В автокаде нет какого либо жестко завязанного цвета. Каждый назначает как удобнее ему. Однако если передавать на сторону, то необходимо уточнить настройки автокада у них.
Например, у меня в SW2006 полку установить не получалось, наиболее приближенное к этому - это подчеркивание, но все же это не совсем то.
Что за наезд на солид!!! Нужно было внимательнее смотреть - можно даже настроить длину полки для выноски!!!
SW конечно не поддерживает все возможности предоставляемые ЕСКД, но если на предприятиях нет "советского" нормоконтроля, можно без проблем делать документацию с 99% соответствия. В крайнем случае оставшийся 1 % можно исправить вручную - так быстрее чем искать обходные пути внутри программы, или между программами.
<{POST_SNAPBACK}>
Таки нашел способ нарисовать выноску с полкой. Нужно воспользоваться командой "Несколько изогнутых линий указателей". После этого щелкнуть правой кнопкой на конец выноски и выбрать прямую линию в контекстном меню, чтобы после настройки длины полки не появлялась вторая стрелка.
Нашел еще один способ попроще. Использовать команду "Позиция" и за место цифры вписывать свои данные, а в Дополнительных свойствах установить линию с полкой.
Действительно, надо было просто поэксперементировать.
Забудьте про ЕСКД.
Насколько я понял вопрос, человек спрашивает, какую САПР изучать, чтобы потом можно было найти работу и не работать за фантики.
Если проанализировать рынок труда в России это вероятно SW.
Если есть желание уехать работать в развитые западные страны, то скорее всего CATIA v5.
Вот только что просканировал поисковик www.monster.com по количеству текущих вакансий в различных фирмах по различным САПР-системам в некоторых странах.
Получил следующие результаты на картинке. Можно поразмышлять. Тут, разумеется, есть вакансии, где требуются спецы по нескольким системам.
В России ситуация несколько другая, из-за использования пиратского SW :g:
У себя в локальной сети я нашел SW2007 SP1, UG, Catia V5, Inventor, ANSYS, Nastran, Компас 3D-V8, Autocad2007.
Только Pro/E не попадался.
Зато он на локальных рынках пачками лежит, а необходимые модули, такие как для прессформирования или для анализа не найти......
Когда первый раз делал чертежи в солидворке - чуть кандрашка не хватила, на сколько все просто и удобно. Уже забыл про автокад.
Здравствуйте!
Хороший вопрос задан однако, поскольку я тоже студент но на 2м курсе ГУАПа по специальности "приборостроение" и у меня тот же вопрос, спасибо, почитал ответы. :smile:
Хочу спросить, а что за программа такая ANSYS 10 и что она делает? Где ей можно поучиться, очень ли она нужна на современном рынке труда? Слыхал что она позволяет проводить расчеты методом конечно-элементного анализа, а что это за анализ такой?
За разъяснения буду признателен :smile:
Деталь разбивается на конечные элементы в пределах которых считается, что величина сил и их направлений остается постоянным. Это на пальцАх.
Да вобщем-то достаточно попросится к кому-то, у кого эта программа установленна. Достаточно посвятить ей порядка 30...40 минут для освоения этого продукта! Даже для праздного любопытства это не много.
Ага. Приходят расчетчики (другой отдел), спрашивают: "А сколько должно получиться?". Я: "Всегда думал, что вы нам должны это говорить...". :doh:
выскажу своё скромное мнение:
сейчас всё больше производится деталей со сложной поверхностью (поверхности двойной кривизны встречаются повсюду), выпускать чертежи на такие детали бессмысленно, к тому же обработка идёт на ЧПУ станках, для подготовки производства на которых чертежи не нужны совершенно, только 3D модель подавай технологу. да и требования по точности описываются лаконично: "Обеспечивается точностью станка".
и возможности системы оформлять чертежи отходят на второй план, поэтому считаю, что выбирать систему, в которой предстоит работать, руководствуясь удобством оформления чертежей нелогично.
Совершенно верно - если вообще не требуется оформлять чертежи - возможность оформлять в системе чертежи не просто отходит на второй план, а вовсе не рассматривается.
С другой стороны всем кто писал в этой ветке про оформление чертежей такая возможность необходима, а многим даже необходима возможность оформить чертежи по ЕСКД, иначе работа в системе имеет не много смысла.
Секундочку! Тут или где-то рядом говорилось о несовершенстве организации СНГ-овских производств по части 3Д-> производство. Нет у нас таких циклов и все!!! :wallbash:
Конечно, если конструктор напрямую подключен к ЧПУ - тут говорить не приходится :bleh: , но зачастую КБ - это отдельная комнатка, а цех - это вообще что-то оторванное от мира и практически не имеющее выхода в корпоративную сеть (не считая компов нач цеха и т.п.) И как в таком случае передать что-то в цех? Вопрос риторический!!!! Возращаемся к чертежам. А т.к. даже люди моего возраста (не говоря о тех, кто старше и порою намного) прошли школу чертежей и соответсвия ЕСКД - то тут вопросов не возникает. Оформлять, так оформлять!!!! Четрежи еще не вчерашний день (правда уже и не сегодняшний :wink: ).
2 MadMan
Я тоже приборист по образованию. И работа по специальности (в моем понимании) - это не только поверхности н-ной кривизны для корпусных и ювелирных элементов, а и механизмы и прочая (которые кстати изготавливаются зачастую на обычных токарных и фрезерных станках без ЧПУ и с дядей-приставкой, который окромя листика с образмереннными видами больше ничего не принимает - его БИОС не перешьешь как зря :bleh: ) Т.е. матчасть ЕСКД знать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
А знание пакетов - ну куда попадете, тому Вас и научат. Ознакомится (тем более пока Вы на 2-м курсе) можно было бы со всем зоопарком - времени до диплома вагон и маленькая тележка :smile: . И на основе, скажем моделирования простых элементов, с возможностью передачи в чертеж - выбрать себе по вкусу пакет и заняться более глубоким изучением. Некоторые Вам покажутся простые и доступные (особенно при незнании аглицкого - проги с русским интерфейсом вообще детский лепет), некоторые хитронавороченными, но поверьте - при моделировании простых элементов все КАДы сходятся - схема одна и таже, т.е. свое мнение Вы сделать сможете. И еще! Не обращайте внимания на навороты интефейсов и меню - это приходящее.
HauB
Catia - лежит диск но не пробовал - хотя она направленна на прочностные расчеты. Садись пятерка!
Они то и конвертируют, но парой лучше сделать все заново....
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
