Вылетает Sw2007
Maclay77
Вылетает SW2007, когда ставишь(редактируешь) размер в эскизе, чертеже. Если кто знает причину, помогите, пожалуйста
Доброе время суток.
У меня вылетал из-за "Касперовича" 6 версии, уж очень дотошно проверяет все процидуры солида.
Спасибо за участие.
У меня Каспер 5,0, но ставил Солид на компы, где вообще не было антивирусника - то же самое. Правда, не на всех компах. На один поставил - без проблем, все нормально, пока не вылетал.А на моем постоянно. Раньше работал на SW06 - такого не было
Комп пераметры, что ты кроме программы туда установил, опять же антивирусник какой?!?!? Тут у человека вот с касперским были проблемы, вот исходя из этого и стоит искать причину ...
Как я говорил выше, у меня стоит Каспер 5, но у моего друга та же проблема, но антивирусников нет.
По поводу шрифтов. В моделях у меня стоит шрифт по умолчанию, то бишь Century Gothic, в чертеже стоит ГОСТовский шрифт, т.е. шрифты разные, но все равно вылетает, хоть в модели, хоть в чертеже.
Есть одна задумка. Я SW07 поставил недавно, причем поверх SW06. Практически сразу начал вылетать при попытке проставить размер. Удалил SW системными инструментами (т.е. с помощью панели управления), поставил по новой, но на старое место, проблема осталась. Попробую полностью очистить систему от SW (в Program Files, реестре, кстати, нашел тут на форуме, ссылку на одну программку от ramooonas ) и заново переустановить. Потом сообщу о результатах
<{POST_SNAPBACK}>
Радикально, но вобще возможно надо дать свободы, что бы антивирусник не докапывался до солида. Стоит NortonAntivirus тоже при запуске ругается, мол скрипт вирусный, после авторизации солида в антивируснике, и разрешении солиду всего ни каких проблем не возникает. Может на каких то машинах, разрешили выполнять скрипты от солида, по этому и работает на некоторых.
Я ставил поверх IE версию, потом поставил дисковую версию поверх и никаких проблем кроме проблем с антивирем, который лезет проверять скрипты, даже после прописки в антивире. Приходится вовремя сеанса гасить антивирь.
Сообщаю, как и обещал, о результатах.
Сделал, как планировал, пока, тьфу-тьфу, работает без проблем (правда, пока мало работал, не знаю ,как потом). С антивирусником ничего не делал.
dinu.
Я просто поражаюсь
Спасибо за цинизм. Раньше я работал на SW03, позже переходил на 06, не было никаких проблем. Аналогично поступил и с SW07. Извиняюсь, что если у меня появилась проблема, и я обратился за помощью к участникам форума, в котором я, как вы видите, новичок. Если у меня после моих действий моя проблема полностью исчезнет, будем считать эту тему закрытой.
Спасибо всем, кто откликнулся. Форум интересный, есть что узнать для себя, может и я сам кому-нибудь смогу помочь.
По правилам хорошего тона, принятым на этом форуме, хочу сообщить о решении своей проблемы.
Предыдущие мои действия в итоге ни к чему не привели, посему был вынужден отложить свою работу в SW07. Но на днях буквально случайно опытным путем была обнаружена (и подтверждена) причина некорректной работы Солида.Дело в том, что на наших компах (на предприятии) стоит программа для общения по чату в LANе "LAN Chat", которая по каким-либо причинам и воздействовала таким способом на работу Солида. Устранение данной программы привело в конечном итоге и к устранению проблемы.
Спасибо еще раз всем.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
