Течение в плоском канале. Starcd 3.24
Fedorov Andrey
Так при больших у+ у нас ведь и должно быть отклонение от логарифмического профиля. Причем конкретная величина у+, с которого оно начинается, зависит от числа Рейнольдса. Правда у меня сейчас под рукой только старое издание Лойцянского, там кроме этих общих замечаний больше нет ничего. :(
Star-CD никаких предположений о толщине погранслоя не делает (это просто программа, ей предполагать нечем ;)) И вообще, у вас тут нет никакого погранслоя, а есть полностью развитое течение. Про модель турбулентности можно посмотреть методологию, страница 2-12 (про Low-Reynold k-epsilon), и еще 6-2 про граничные условия на стенке для Low-Reynolds моделей.
> Почитав руководства, не нашел что бы там использовали столь мелкие сетки, хотя задачи посложнее....
Это вы что имеете в виду? Tutorials что ли? Так они совсе-совсем ни для этого! НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА, НИ ЗА ЧТО НА СВЕТЕ не вздумайте выбирать густоту сетки ориентируясь на Tutorials! В них специально делаются маленькие модельки с грубой сеткой, которые можно быстро посчитать на сакмой плохонькой машине. Назначение Tutorials - научить вас работать с пакетом, а не строить модели. Для второго надо записываться на дорогие курсы в Сарове или в Лондоне ;)
Про вдув Inlet'ом - это не самый лучший вариант, так как Inlet это не стенка, трение там смысла не имеет и еще много чего. Так что лучше все-таки попробуйте поставить проницаемые baffles и добавить снизу "камеру наддува"
Lynx, провел расчеты на Вашей сетке, но увеличил расход (до 0.461кг/с) . Результат получается идеальным, хорошо просматривается логарифмический участок!!!
Далее, я последовал вашему совету о проницаемой перегородке, но результатов не получается, т.к. если перегородка становиться проницаемой, то на ней нет условия прилипания.
Ага, с первым пунктом тогда вроде ясно - судя по всему было слишком маленькое число Рейнольдса и логарифмическому закону просто негде было реализоваться, в итоге ламинарный подслой плавно переходил в турбулентное ядро без него.
По второму пукнту - продольная составляющая скорости на перегородке все равно обращается в ноль, так что по крайней мере половина условия прилипания остается. Сейчас буду смотреть, что там.
А какие у вас параметры перфорации в канале?
Так, проверил - условие прилипания выполняется, т.е. касательная скорость на стенке (в смысле, на baffle) обращается в 0. У меня такое подозрение, что вы взяли не проницаемый, а подвижный baffle
Нет, бафл стационарный. Про прилипание написано в ursguide: если перегородка проницаема то условие прилипания снимаются.
Хотя все равно пробовал играть с таким вдувом в случае ламинарного течения, но результат получался не очень, слишком отличается от параболы.
Сейчас пытаюсь сделать вдув как источник массы на нижней ячейке, но пока безрезультатно, где то ошибочки.
Мало ли что там написано :bleh: Касательная скорость обращается в 0, я проверял. А то, что результат отличается от параболы - ну так надо брать какие-то реалистичные значения параметров проницаемости и давления наддува. Я потому вас и спрашивал про ваши параметры перфорации в РЕАЛЬНОМ канале, чтоб по ним определить коэффициенты альфа и бета, хотя бы ориентируясь на справочник Идельчика.
По поводу, чего написано. Больше то посмотреть не где, а хочется верить что там пишут и для того, что бы люди не делали лишних бессмысленных попыток. )
Мне вообще не понятно, почему нельзя задавать скорость на стенке в лоб, ну ладно ещё для турбулентного течения, там используются свои модели, но для ламинарного течения рашаются уравнения Навье-Стокса. Что бы им помешало учитывать эту скорость?!
Про РЕАЛЬНЫЙ канал. У меня нет никаких конкретных каналов, тем более с камерой наддува. ) Вся задача определяется только числом Рейнольдса и скоростью поперечного вдува.
Так же каки в случае с простым каналом мы имеем универсальный закон распределения скоростей, не зависимо от конкретных параметров канала и жидкости. Так же и здесь, но к параметрам задачи добавляется скорость вдува. Так что можно использовать любую проницаемость и т.п. лишь бы скорость на стенке была равна 0.
Пробовал делать ввод массы на нижней ячейке, использую фортран. Сделал все как в руководстве: определил новый тип ячееек, сделал нижнюю ячейку этого типа, написал подпрограмму. Пробовал на простом ламинарном течении. Этот подход вообще не оказывает никакого влияния, при разных значения VI, FLUXI. Почему?
SUBROUTINE FLUINJ(FLUXI,UI,VI,WI,TEI,EDI,TI,SCINJ,IPMASS)
C Fluid injection
C*************************************************************************
C--------------------------------------------------------------------------*
C STAR VERSION 3.24.000 *
INCLUDE 'comdb.inc'
DIMENSION SCINJ(50)
COMMON/USR001/INTFLG(100)
INCLUDE 'usrdat.inc'
DIMENSION SCALAR(50)
EQUIVALENCE( UDAT12(001), ICTID )
EQUIVALENCE( UDAT03(001), CON )
EQUIVALENCE( UDAT03(019), VOLP )
EQUIVALENCE( UDAT04(001), CP )
EQUIVALENCE( UDAT04(002), DEN )
EQUIVALENCE( UDAT04(003), ED )
EQUIVALENCE( UDAT04(005), PR )
EQUIVALENCE( UDAT04(008), TE )
EQUIVALENCE( UDAT04(009), SCALAR(01) )
EQUIVALENCE( UDAT04(059), U )
EQUIVALENCE( UDAT04(060), V )
EQUIVALENCE( UDAT04(061), W )
EQUIVALENCE( UDAT04(062), VISM )
EQUIVALENCE( UDAT04(063), VIST )
EQUIVALENCE( UDAT04(007), T )
EQUIVALENCE( UDAT04(067), X )
EQUIVALENCE( UDAT04(068), Y )
EQUIVALENCE( UDAT04(069), Z )
WRITE (*,*) "ICTID:", ICTID, "Y:", Y, "U:", U, "V:", V
IF(ICTID.EQ.4) THEN
FLUXI=0.05
VI=5.0
ENDIF
RETURN
END
Изменено пользователем Fedorov Andrey
Скорость на стенке можно задать. Но только касательную :smile: Потому как если будет еще и нормальная скорость, то это будет уже не стенка, а Inlet.
По поводу подпрограммы - а она у вас вообще вызывается? Т.е. то, что должно писаться в WRITE, вы видите? Кроме того, я б еще ЯВНО присвоил значения ВСЕМ выходным параметрам. Т.е.
UI = 0.0
WI = 0.0
ну и т.д.
Подпрограмма вызывается точно, все это я вижу, дважды за итерацию.
Пробовал обыгать вашу, Lynx, сетку с перегородкой. На нижней границе можно поставить inlet и не нужно "подгадывать" с давленем ). Но при таком расчете получаются результаты качественно противоречащие эксперименту
В случае вдува на оси ординат нужно откладывать не U+, а 2 * (sqrt(1 + v+ * U+) - 1) / v+, где v+ --- обезразмеренная поперечная скорость на стенке.
Как видно из рисунка, экспериментальные данные идут асимптотически ниже, а при расчете получается кривая выше теоретической (теоретическая без вдува).
Попробовал уплотнить вашу сетку вдвое, стало лучще.
В четверо и все "заплясало" (
А эксперимент, который на последней картинке, он с вдувом или без вдува?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
