Правка постпроцессора
Насибулла
Здравствуйте!
Прошу помощи с правкой постпроцессора под синумерик 828д. Станок фрезерный трехкоординатный.
При сверлении отверстий пост выдает цикл на каждое отверстие. Мне нужно, чтобы выводился один цикл с MCALL. Плюс нужно, чтобы всегда выводились координаты по двум осям (X Y)
Сейчас получается так
;centr sverlo
N10 T9
N20 M6
N30 G17 G54
N40 S3000 M3
N50 G0 X-56 Y-32 Z10
N60 M8 F150
N70 CYCLE81(10,0,1,-2)
N80 G0 X-72
N90 CYCLE81(10,0,1,-2)
N100 G0 Y32
N110 CYCLE81(10,0,1,-2)
N120 G0 X-56
N130 CYCLE81(10,0,1,-2)
N140 G0 X-40
N150 CYCLE81(10,0,1,-2)
N160 G0 M5 M9
N170 M30
Как должно быть
;centr sverlo
N10 T9
N20 M6
N30 G17 G54
N40 S3000 M3
N60 M8 F150
N70 MCALL CYCLE81(10,0,1,-2)
N75 G0 X-56 Y-32 ; координаты Х и У дублируются из кадра N50
N80 G0 X-72 Y-32
N100 G0 X-72 Y32
N120 G0 X-56 Y32
N140 G0 X-40 Y32
MCALL
N160 G0 M5 M9
N170 M30
насколько я понимаю править нужно ExtCycle
Сейчас там вот что
program ExtCycle
  !Prms: array of Real  ! Cycle parameters
  i: Integer
  CycleNumber: Integer ! Cycle number
  CycleName: String    ! Cycle name
  CycleGeomName: String ! Имя подпрограммы-геометрии цикла
  CDIR: Integer        ! Thread direction 2-G2, 3-G3
  SDIR: Real           ! Spindle rotation direction
  CurPos: Real         ! Current position (applicate)
  CPA: Real            ! Absciss
  CPO: Real            ! Ordinate
  TempCoord: Real      ! Auxiliary variable
  RTP: Real
  RFP: Real
  SDIS: Real
  DP: Real
  DPR: Real
  if cld.SubCmd=71 then begin
    CycleOn = 1      ! ON
    if CLD[9]=1 then
      GFeed=94
    else
      GFeed=95
    Feed_=CLD[10]!; Feed_@=MaxReal
    outblock
  end
  else if cld.SubCmd=72 then CycleOn = 0 ! OFF
  else if cld.SubCmd=52 then begin ! CALL
    call CheckAxesBrake(2, 2, 2)
    for i = 1 to 30 do Prms[i] = MaxReal
    CycleNumber = 0
    CycleName = "CYCLE"
    CycleGeomName = ""
    case cld.SubType of
      473,481,482,
      483,484,485,
      486,487,488,
      489,490,491: begin ! 5D Drilling cycles
        ! Define current position
        case abs(GPlane) of
          17: begin ! XY
            CurPos = Z
            CPA = X
            CPO = Y
          end
          18: begin ! ZX
            CurPos = Y
            CPA = Z
            CPO = X
          end
          19: begin ! YZ
            CurPos = X
            CPA = Y
            CPO = Z
          end
          else begin
            print "Undefined cycle plane"
            CurPos = Z
            CPA = X
            CPO = Y
          end
        end
        if GPlane<0 then begin
          TempCoord = CPA
          CPA = CPO
          CPO = TempCoord
        end
        ! Define base levels
        RTP = CurPos
        RFP = CurPos - cld[7]*sgn(GPlane) ! CurPos - Tp
        SDIS = cld[7] - cld[6] ! Tp - Sf
        DP = CurPos - cld[8]*sgn(GPlane) ! CurPos - Bt
        DPR = cld[8] - cld[7] ! Bt - Tp
        ! CycleXX(RTP,RFP,SDIS,DP)
        Prms[1] = RTP
        Prms[2] = RFP
        Prms[3] = SDIS
        Prms[4] = DP
        CycleNumber = 81
        case cld.SubType of
          481,482,485,486,487,488,489: begin ! Simple drilling
            CycleNumber = cld.SubType - 400
            if cld[15]>0 then Prms[6] = cld[15] ! Delay in seconds
            if S>0 then SDIR = 3
                   else SDIR = 4
            if (cld.SubType=486) or (cld.SubType=488) then
              Prms[7] = SDIR
            else if cld.SubType=487 then
              Prms[6] = SDIR
            if cld.SubType=485 then begin
              Prms[7] = cld[10] ! WorkFeed
              Prms[8] = cld[14] ! ReturnFeed
            end else if cld.SubType=486 then begin
              Prms[8] = 0 ! RPA
              Prms[9] = 0 ! RPO
              Prms[10] = 0 ! RPAP
              Prms[11] = 0 ! POSS
            end
          end
          473,483: begin ! Deep drilling (473-chip breaking, 483-chip removing)
            CycleNumber = 83
            Prms[6] = CurPos - (cld[7]+cld[17])*sgn(GPlane) ! FDEP = CurPos-(Tp+St)
            Prms[8] = cld[18] ! DAM - degression
            Prms[9] = cld[15] ! DTB - Bottom delay
            Prms[10] = cld[16] ! DTS - Top delay
            Prms[11] = 1 ! FRF - First feed coef
            if cld.SubType=473 then Prms[12] = 0 ! VARI - breaking or removing
                               else Prms[12] = 1
            Prms[14] = CLD[18] ! _MDEP - Minimal deep step (=degression)
              Prms[15] = cld[20] ! _VRT - LeadOut
            else
              Prms[17] = cld[19] ! _DIS1 - Deceleration
            Prms[16] = 0 ! _DTD - finish delay (if 0 then = DTB)
          end
          484: begin ! Tapping
                   else SDIR = 4
            if cld[19]=1 then begin ! Fixed socket
              CycleNumber = 84
              Prms[7] = SDIR ! SDAC
              if S>0 then Prms[9] = cld[17] ! PIT
                     else Prms[9] = -cld[17]
              Prms[10] = cld[18] ! POSS
              Prms[14] = 1 !  PTAB
            end else begin  ! Floating socket
              CycleNumber = 840
              Prms[7] = 0 ! SDR
              Prms[8] = SDIR ! SDAC
              Prms[9] = 11 ! ENC
              if S>0 then Prms[11] = cld[17] ! PIT
                     else Prms[11] = -cld[17]
              Prms[13] = 1
            end
            if IsFirstCycle>0 then begin
              VARI = 0
              DAM = cld[2]/5
              VRT = DAM/5
              Input "Введите параметры цикла нарезания резьбы CYCLE84:",
                    "Подтип цикла VARI (0-простое, 1-ломка стружки, 2-удаление стружки)", VARI,
                    "Шаг для ломки стружки (DAM)", DAM,
                    "Отвод при ломке стружки (VRT)", VRT
            end
            if VARI>0 then begin
              Prms[16] = VARI  !VARI
              Prms[17] = DAM  !DAM
              Prms[18] = VRT  !VRT
            end
          end
          490: begin ! Thread milling
            CycleNumber = 90
            Prms[6] = cld[16] ! DIATH - Outer diameter
            Prms[7] = cld[16] - cld[22]*2 ! KDIAM - Inner diameter
            Prms[8] = cld[17] ! PIT - thread step
            Prms[9] = cld[10] ! FFR - Work feed
            CDIR = cld[19] ! CDIR - Spiral direction
            if (CDIR<>2) and (CDIR<>3) then begin
              if (S>0) and (CDIR=0) then       CDIR = 3
              else if (S<=0) and (CDIR=0) then CDIR = 2
              else if (S>0) and (CDIR=1) then  CDIR = 2
              else if (S<=0) and (CDIR=1) then CDIR = 3
            end
            Prms[10] = CDIR
            Prms[11] = cld[18] ! TYPTH - 0-inner, 1-outer thread
            Prms[12] = CPA ! CPA - Center X
            Prms[13] = CPO ! CPO - Center Y
          end
          491: begin ! Hole pocketing
            CycleNumber = 4
            CycleName = "POCKET"
            Prms[5] = 0.5*CLD[16] ! PRAD - Radius
            Prms[6] = CPA ! PA - Center X
            Prms[7] = CPO ! PO - Center Y
            Prms[8] = cld[20] ! MID - Deep step
            Prms[9] = 0 ! FAL - finish wall stock
            Prms[10] = 0 ! FALD - finish deep stock
            Prms[11] = cld[10] ! FFP1 - Work feed
            Prms[12] = cld[12] ! FFD - Plunge feed
            CDIR = cld[19]
            if CDIR<=1 then CDIR = 1 - CDIR
            Prms[13] = CDIR ! CDIR - Spiral direction
            Prms[14] = 21 ! VARI - Rough spiral machining
            Prms[15] = cld[22] ! MIDA - Horizontal step
            Prms[18] = 0.5*cld[18] ! RAD1 - Spiral radius
            Prms[19] = cld[17] ! DP1 - Spiral step
          end
        end
      end ! 5D Drilling cycles
    end ! case cld.SubType
    if CycleNumber>0 then begin
      OutBlock
      call OutCycle(CycleName+Str(CycleNumber), CycleGeomName)
      Interp_@ = MaxReal
      IsFirstCycle = 0
    end
  end ! if CALL
end
Смотрел видео по основам создания постпроцессоров, какое то представление появилось, как это работает. С программированием на Вы, и код выше для меня абракадабра. Но если долго сидеть, вникать, разобраться смогу. Но как обычно столько времени нет. Поэтому кому не сложно, подскажите как лучше сделать.
