Раскладка разверток
Всем, привет,
нужно в инвенторе для лазера создать файл dwg с развертками деталей.
Создаю файл чертежа dwg, вставляю развертки деталей, потом хочу вставить спецификацию, но в ней отображается только первая деталь, которая была вставлена в лист.
Спецификация нужна для проверки кол-ва деталей и вообще все ли развертки вставлены (много мелких деталей), по спецификации сразу все видно, но так не получается...
Попробовал сделать новую сборку iam, куда пытался вставить развертки, чтобы потом из этой сборки сделать чертеж и иметь спецификацию, но развертки деталей не получается вставить в сборку...
Может быть подскажите как сделать 2д чертеж с развертками деталей и чтобы в спецификации отображались все вставленные детали?
Так и не получилось найти рациональный способ этой идеи...
Пошел другим путем, всем спасибо за ответы!
09.08.2022 в 09:28, Петрo сказал:
Пошел другим путем,
И каким же?
PS по существу вопроса, вы ерундой занимаетесь, никто так не делает. Сами себе придумали этот геморрой и сами пытаетесь его лечить.
Правильно создавать dxf-файлы с развертками и отправлять их на лазер. Оператор лазера сам совершенно без мук и спокойно сделает раскрой на лист. Так делают ВСЕ.
  • 6 месяцев спустя...
Добра и здравия, почтенному обществу профи и любителей такой занятной игрушки как Инвентор! ;)
Возможно мой вопрос будет оффтоп, поэтому сильно ногами не бейте.
Тут промелькнула речь про команду "Развернуть- повторно свернуть". Так вот по ней и есть вопрос, не то что бы уж совсем дилетанта, но вроде как и троху опытного. По неясной для меня причине, при повторном сворачивании деталь изменяет свое начальное положение, становясь "раком" относительно системы координат, не взирая на выбранную фиксированную грань. Если кто сталкивался с подобной фигней, прошу покорно пояснить как с этим бороться. Возможно я что то упускаю или делаю не так.
Моя благодарность будет безгранична...в пределах разумного ;)
пы.сы. Возможно стоит попробовать просто эту деталь выполнить по другому. Просто мне нужно чтобы торцевые грани боковых полок этого "швеллера" были под углом 7 градусов. Версия I2022.
T-100583.107 Поз.1 Крышка направляющей подъемного стекла.ipt
Изменено пользователем NeRZoV
дополнение информации
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
