3d сетка в Gambit - помогите разобраться!
Railnolds
Необходимо нанести трёхмерную сетку на обычный цилиндрический объём. Структура сетки на торцах трубы должна быть такая, как показана на рисунке (а) внизу.
Объясните пожалуйства как это сделать, не получается такую сетку создать, получаються только многогранники неправильной формы.
Если не трудно - пошагово.
Рисунок А.
Mesh -> Face -> Set Face Vertex Type
Открывается окошко в котором указываем, что центральная точка имеет тип "триэлемент", а концы дуги тип "end".
Естественно фасетка должна состоять из трех отрезков - двух радиусов и дуги.
После этого в окне построения сетки на фасетке автоматически будет предложено использовать элементы квад/три и схему "ведж примитив"
Все.
Думаю, что в случаях b и с используются две фасетки, с сотоветствующим назначением типов точек.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну а если цилиндр полный, т.е. на торцах целый круг, а не 2 радиуса и дуга? Там же нет центральной точки. Как тогда быть?
1. Создаем три вершины - одна в центре круга и две по концам некоторого диаметра.
2. Строим по этим точкам два радиуса (edge)
3. geometry -> edge -> split
Открывается окно разбиения кромки. В качестве разбиваЕМОЙ кромки указываем окружность. В ниспадающем меню (на кнопке) split with выбираем вариант vertex и указываем разбивАЮЩИЙ вертекс в соответствующем поле. Apply.
Скорее всего потребуется выполнить разбиение при помощи второй созданной вершины. В этом случае исходное кольцевое ребро будет состоять из трех дуг.
4. Теперь, используя имеющиеся рёбра (дуги и радиусы), можно слепить полукруговую фасетку (прямо поверх торцевой фасетки на цилиндре - они друг другу мешать не будут)
5. geometry -> face -> split
Открывается окно разбиения фасеток. В качестве РАЗБИВАЕМОЙ указываем торец цилиндра, а в качестве РАЗБИВАЮЩЕЙ - полукруг. Apply.
ЗЫ: если на кольце получилось три дуги, то, подозреваю, "свободную" вершину на нём при построении сетки потребуется объявить типом Side. Хотя, возможно, гамбит догадается сам - не проверял.
Пробовал так сделать - не получилось. Наверное делал что-то не так или не понял смысла. Если не трудно, сделай это сам и дай журнал, может тогда разберусь. Неужели только так можно сделать? Я думал будет проще.
Никогда не пользовался журналами - сделал глупость.
:wallbash:
Из представленного журнала нужно ручками убрать строчки с командами save, иначе хамбит зацикливается.
Странно. При попытке выполнить команду edge split "edge.2" vertex "vertex.4" connected выдается ошибка: ERROR: Tried to split edge edge.2 with vertex vertex.4 which doesn't lie on the edge (within the tolerance prescribed).
Пошаговое выполнение журнала, который был в архиве тоже приводит к такой ошибке.
Подозреваю, необходимо лезть в настройки и проверять пределы в которых точка считается лежащей на кромке. Только вот как это делается ?
Есть другой вариант разбиения кромки (в т.ч. кольца).
Необходимо создать отрезок, у которого оба конца лежат в плоскости круга, вне его и разбить круг отрезком (там есть такая опция в меню сплит). У меня работает.
Ладно, попробую разбить с помощью отрезка. Главное принцип понять. Буду тренироваться. В Мануале гамбитовском есть пример создания сетки (там где 3 трубы пересекаются). Я так понял именно его мне надо изучить внимательно, чтобы понять как правильно наносить сетку?
Будут ещё журналы - выкладывай! :clap_1: Спасибо за помощь!
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
