Минимальный радиус гиба РВД
Доброго дня.
Существует ли возможность ограничить минимальный радиус изгиба сплайна (осевой линии РВД)?
Можно уравнениями задать, но зачем? Введите в участок прямой отрезок и поставьте нужные радиусы - так намного проще.
1 час назад, Krusnik сказал:
Размер на сплайне?
Траекторию задать можно только сплайном, разве? Если нужны точные размеры - используйте дуги и отрезки, а потом, если сильно нужен сплайн - размещайте его поверх. Сплайн на то и сплайн, что не имеет размеров - только точки, через которые он проходит, ну и общую длину.
А вообще немного странный вопрос от человека, который создал тему с вопросом о размере, сопроводив картинкой, на которой показаны размеры.
Изменено пользователем Sykes
4 часа назад, Sykes сказал:
Читайте первый пост:
Вы со сплайнами много работали в SW???
Там можно на сплайне отобразить минимальный радиус. Повторю для одарённых: отобразить. Вот он на скриншоте отображен.
А ТСу нужно не просто отобразить, а ограничить.
17 часов назад, engyuri сказал:
Доброго дня.
Делайте рукав РВД через Routing - там в настройках можно указывать минимальный радиус. В сплайне конечно ничего не будет ограничено, но если радиус будет меньше заданного - то РВД с маленьким радиусом будет помечен красным и выдавать ошибку.
19 минут назад, Krusnik сказал:
Только кратко по картинке ТС: R266,14 - радиус отображенный
   E604 - радиус, заданный уравнением. Сплайн, радиус, заданный.
1 час назад, Sykes сказал:
Это длина. Попробуйте в SW создать сплайн и поставить на нём размер.
37 минут назад, Krusnik сказал:
Виноват - радиус действительно иначе выглядит, прошу прощения
16.07.2022 в 06:38, engyuri сказал:
В последних версиях вроде что-то такое было, как минимум можно проконтролировать:
https://help.solidworks.com/2018/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/t_displaying_minimum_radius_spline.htm
Вроде в маршрутах можно задавать минимальный радиус, что бы жгуты/трубы не переламывались:
https://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldpiping/c_pipe_tube_electrical_parts.htm
Спасибо всем, кто пытался помочь.
Дело в том, что SolidWorks ведь проставляет нужный мне минимальный радиус (R266.14), пусть даже и как справочный. Значит он куда-то в этом файле записал этот размер.
Куда и как его оттуда вытащить?
26 минут назад, engyuri сказал:
Дело не в том, куда он его записал, а в том, что с этим потом делать - его же вставить-то некуда, чтобы он на что-то влиял
Для чего мне нужен этот минимальный радиус?
Дело в том, что РВД имеет минимальный радиус гиба. Если согнуть его меньше, чем этот радиус, то он (РВД) долго не проживет и лопнет.
Но молодым конструкторам, которые ни разу еще не были облиты гидравлическим маслом, наплевать на все эти тонкости. Им главное в срок отвязаться от порученной работы и передать ее на проверку начльнику (мне в данном случае).
Конечно, я тоже могу на все наплевать и утвердить КД, не проверяя. Скажу больше, глядя на 3D модель РВД (которые мы применяем) я, скорее всего, увижу РВД-покойника.
Но хотелось бы иметь возможность помочь молодым конструкторам. Т.е. создать датчик, который показывал бы, что минимальный радиус изгиба РВД в данной 3D модели и данном положении исполнительного механизма меньше допустимого.
43 минуты назад, engyuri сказал:
Датчика такого в программе явно нет, так что есть подозрение, что проверять придется каждый сплайн проекта на минимальный радиус вручную. А в случае выявления значения меньше допустимого - наказывать конструкторов копеечкой. Это работает лучше любого датчика
" ... наказывать конструкторов копеечкой."
Я стараюсь оснастить моих конструкторов такими средствами (например, создание датчика, который при гибки трубы информирует, что на имеющемся оборудовании такое невозможно выполнить), чтобы они не наказывали меня РУБЛЕМ.
14 минут назад, engyuri сказал:
К большому сожалению (многих современных конструкторов) до сих пор остались еще области деятельности, требующие непосредственного участия ручного и умственного труда. В данном случае в обсуждаемом программном обеспечении нет инструмента, способного избавить безумно загруженный мозг конструктора от этой задачи и ему придется, все-таки, использовать этот самый мозг, чтобы выполнять данное задание не усилиями разработчиков программы, а собственными. Увы и ах.
Надеюсь в скором времени в новых версия разработчики придумают как заставить конструктора меньше думать и проверять - будем с нетерпением ждать этих светлых будущих времен
2 часа назад, Sykes сказал:
Этим здесь занимается Турта :biggrin:
Посмотрите в сторону Routing (как Вам выше и советовали) там есть эта функция.
    • статист
