Это глюки Quadro или SW?
Raccooncity
Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно сбылась мечта идиота - приобрел у майнеров А4000 буквально за гроши (благо текущая ситуация играет в нашу пользу - они никому не нужны, кроме майнеров и нас; а с майнингом сами знаете что и карт этих у майнеров оооочень много, так что думаю еще будут дешеветь), до этого сидел на встройке и сборки это были слезы. Теперь конечно солид залетал, НО! во всех режимах кроме каркаса. В каркасе, если панорамировать или зумить, то все по прежнему летает, но при вращении сборки начинается тупка, как в старые добрые времена, в диспетчере задач загрузка ГП падает до 4-5% и все. При этом если включить заливку с линиями и прозрачность, то опять все летает. Драйвер 512. Куда копать? В инвенторе такого глюка нет, в компасе и NХ тоже. Солид 2022. У кого-нибудь еще такое происходит?
sloter
1 час назад, Raccooncity сказал:
Драйвер 512
Официальный сайт рекомендует 470 и ещё 510 (для Леново). Попробуйте их.
Инвентор использует Direct 3d, а не Open GL. Поэтому гораздо меньше зависим от драйверов (и вообще от профкарт).
Edited by sloter
Raccooncity
31 минуту назад, sloter сказал:
Изначально стояли 470, на них то же самое. И еще глюк, что в режиме больших сборок тоже ускорение напрочь отрубается и начинается слайдшоу, хотя по уму-то должно быть наоборот.
Krusnik
Нужен патч.
И потом нужно поставить галочку в настройках.
Raccooncity
34 минуты назад, Krusnik сказал:
Нужен патч.
В 2022 такой плюшки нет, видимо "допилили" и сделали по умолчанию. Патч накатывал, иначе все бы тормозило.
Krusnik
Тогда ничем помочь не могу.
ESPRIT жутко тормозил при включённом ускорении OpenGL. Они даже выпустили утилиту для настройки.
Это прикладной инструмент, который позволит вам установить параметры ускорения OpenGL, определенный формат пикселей для использования в OpenGL, использовать двойной буфер для графики. Этот инструмент избавляет пользователя от необходимости вручную редактировать реестр и добавлять ключи, поскольку эта утилита автоматически добавит записи реестра.
На некоторых картах помогало отключение ускорения OpenGL через эту утилиту, возможно есть и для СВ подобный ключ в реестре. И драйвера надо обязательно подобрать.
Maik812
Во первых 2022 ,. ставишь новый СВ готовся к глюкам. Во вторых настройки и профили в драйвере то же есть.
Raccooncity
27 минут назад, Maik812 сказал:
Я спокойно жил на 2017, но тут вычитал, что они ускорили 2022 на 30% и повелся. Ну вот и ускорился, чо тут сказать... Не, на встройке реально пошустрее стал. Вот теперь на процессор грешу, может не успевает обсчитывать геометрию? Хотя почему тогда с заливкой и прозрачностью успевает, загадка. В драйверах что только не крутил. Просто думал, может кто из владельцев квадр сталкивался с такой байдой и как-то решил проблему.
sloter
9 минут назад, Raccooncity сказал:
Да, вообщем то ни какой загадки нет. В каркасном режиме отображения объектов на экране в моменте на порядок больше. Только не пойму для чего крутить в каркасном режиме крупные сцены? Там же такое месево. На сколько помню профессиональные карты как раз призваны обеспечивать производительность в таких режимах (каркасное отображение в модели и чертежи). В обычных заливках игровые (на тех же чипах) работают не хуже. Получается, что профессиональные режимы не \ не до конца задействуются Солидом если по скорости разницы со встройкой нет. Что, конечно, странно - любая правильно настроенная дискретка (даже игровая) должна работать быстрее встройки.
Raccooncity
Коллеги! Не обижайтесь, но отвечайте пожалуйста по существу. Типа:
1. У меня квадра и никогда такой фигни не было.
2. У меня квадра и такая фигня была, но я решил вопрос так-то.
3. У меня квадра и такая фигня есть, вопрос не решил и просто забил.
4. У меня нет квадры, но охота потеоретизировать.
47 минут назад, sloter сказал:
Игровые работают хуже, я как раз и покупал, чтобы наконец убедиться - маркетинговый развод это или "право имеет"© . У меня была 2070S, работала она, конечно, гораздо быстрее встройки, но совсем не так как квадра.
sloter
19 минут назад, Raccooncity сказал:
1. У меня
есть
квадра
но не такая и не на таком SW
если установлен сертифицированный драйвер.
Edited by sloter
KorovnikovAV
А вендор что ответил?
Или quadro куплена а лицензия не особо?
Krusnik
2 часа назад, Raccooncity сказал:
У меня квадра, но не такая, и солид не такой. Пользуюсь квадрами с 2009 года.
Сейчас попробовал на сборке 5500 деталоей. Зум нормальный, вращение тормозит.
Каркасное представление никогда не использовал. В режиме прозрачности (когда редактирую деталь в контексте сборки) всё летает: и зум и вращение.
Edited by Krusnik
Krusnik
33 минуты назад, Raccooncity сказал:
А в режиме большой сборки еще попробуйте?
С обычным отображением всё летает ещё быстрее (ну это потому, что отключилось отображение граней).
В каркасном представлении вращение нормальное, зум с задержками. Не так сильно тормозит, но подбешивает.
Maik812
8 часов назад, Raccooncity сказал:
Так они над каждым релизом это пишут.. посмотри архивы. так что если правда СВ уже должен на 486 летать :)
Krusnik
17 часов назад, Maik812 сказал:
Не, он должен на новеньком Core i3 с легкостью крутить детальную модель моста "Золотые ворота" с пробокой на нём. Все автомбили в пробке тоже детально смоделированы.
    • Sykes
      К Вам у меня вопросов не было по поводу старой версии - каждый работает как привык и как ему удобно. Вопрос был к товарищу с лампочками на голове, потому как он предлагал мне перейти с версии 2021 на версию 2012 в моей теме, где вопрос был по проблеме переноса свойств профиля в сварную конструкцию, а после высказанного сомнения в целесообразности данного действа - его рассказы о моем уровне. И это при том, что проблема решилась исправлением опечатки в слове "description".   Тема ведь про экспорт, а таск решает эту задачу максимально эффективно, а поскольку известно про него давно - не совсем понятно почему эта тема поднималась много лет с предложениями костылей в виде виртуального принтера или отдельных программ. Так что тему можно закрывать))
    • Shura762
      Встретились два одиночества  вообще-то тема не о ваших "чуйств" к ТФ, почему каждая тема выливается в "кризис среднего возраста" или в "срач по теме Ветерка, надо бы пожаловаться на вас админу. Последнее китайское предупреждение, да завязывайте уже.
    • IgorT
      Понятно. Аргументов у тебя больше нету. Агрессия началась.   А вот не свалю.  Дальше что?
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
      даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
    • ev121
      За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.    Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251
    • Krusnik
      Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.   А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.   И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться.
    • oleg96i
      станок HAAS TL1 всем привет подскажите , при рассточке вн. диаметра резцом близким диаметру начального отверстия, после первого прохода отводит слижком низко, по проге не должно опускаться ниже 20мм, он опускается до 18, на новом хаасе такого нет. может параметр какой надо включить!? симка показывает норм. то есть первый проход идет на D20.6 , дойдя до нужной Z опускается не до 20, а до 18.   N4 (RASTOCHNOY)  G54  T404  G00 X40. Z20.  M08  G96 S1000 M03 (!!!)  G01 X20. Z2. F1.  G71 P300 Q310 D0.5 W0.05 U-0.4 F0.2  N300 G00 X23. Z2.  G01 Z0.  G01 X22. Z-0.5 F0.1  Z-55.  N310 X20.  G70 P300 Q310  G00 Z20. M09
