Развитие "Динамики и Прочности" на форуме
Новая структура по АНСИСу
10 пользователей проголосовало
  1. 1. Новая структура по АНСИСу
    • За
      6
    • Против
      1
    • Я пользователь ИСПА
      3
Есть предложение укрупнить ветки в Динамике_и_Прочности путём объединения Ансисов и добавления SpaceClaim. Т.е. под большим АНСИС-ом будут 4 подфорума.
ANSYS
- Mechanical (APDL)
- Mechanical (Workbench)
- Autodyn
- SpaceClaim
  • 7 месяцев спустя...
54 минуты назад, Fedor сказал:
И что такое  optics
Они Zemax недавно купили. Может быть это имеется ввиду. Для друга это будет хороший подарок.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
