Не гаснет "светофор" при использовании "Зеркально отраз
Возникла проблема. Есть деталь, имеющая две конфигурации. Создаем из нее сборку. В сборке зеркально отражаем эту деталь, соответственно получаем ее зеркальную копию, имеющую те же две конфигурации. Вот тут и начинаются проблемы. Если в сборке присутствуют зеркально отраженные детали только одной конфигурации, то все нормально, если же использовать обе конфигурации, то при сохранении сборки постоянно горит "светофор", при перестроении постоянно выскакивают сообщения, что детали не перестроены и т.д., короче тормозит все жутко, но ошибок не выдает.
Можно ли как-то это побороть, или же при зеркалировании использовать только одну конфигурацию (что не очень удобно).
Для примера цепляю абстрактную модель подобной сборки. Солид 2007.
Не цепляется, выложил тут. <noindex>http://slil.ru/23370821</noindex>
Изменено пользователем kkk
Не могу понять. В той сборке, что ты выложил, детали погашены. При "решении" деталей никаких светофоров не горит. Не совсем ясна суть проблемы. И к чему выложенный пример?
Детали в сборке погашены для уменьшения размера.
При перестоении сборки светофор, действительно, не горит, но при последующем сохранении сборки загорается вновь. Есть какой-то конфилкт, который явно не обнаружить, а работу тормозит сильно.
Странно, сейчас проверил тестовую сборку, которую выкладывал, все нормально, ничего не горит. А ведь перед отправкой я ее проверял, глюк был на месте. Мистика. Теперь что ж, основную сборку тоже самому себе через интернет пересылать? :)
Ну тут сам смотри. Можешь всю сборку пересылать. Возможно тебе снова поможет добрый волшебник Internet.))) Тока я качать не буду - траф платный
Возвращаюсь к проблеме постоянно горящего "светофора" в сборках, где присутствуют зеркально отраженные детали и конфигурации (2007 Солид). Поднял свои старые проекты, выполненные в 2006 Солиде, и при открытии их в 2007, часто возникают та же самая проблема, что сколько сборку не перестраивай, а при сохранении все равно будет гореть "светофор". И это не смотря на то, что в 2006 все было в порядке.
Вот, для примера, построил два ящика - один в 2006 Солиде, точно такой же по конструктиву - в 2007. В результате в первом все нормально, если смотреть в 2006 Солиде, если же открывать в 2007, то выскакивает вышеозначенная проблема. Второй ящик с рождения страдает этим дефектом. :(
Если кто сталкивался с подобным, может есть пути обхода этой ситуации. Либо же остается надеятся на то, что в следующих сервис-паках это поправят.
<noindex>http://slil.ru/23420748</noindex> Файл весит 345кб.
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
