Как точить с эксцентриситетом, если на станке нет такой опции.
Ug_user
Добрый день всем!
Довольно часто к нам в компанию АО КГ "ПОСТПРОЦЕССОР" обращаются пользователи Siemens NX с вопросом - "А как нам точить эксцентрики? Можете сделать такой постпроцессор?".
Да, Сименс ушел. Мы за него.
Все было бы здорово, если на вашем станке есть опция точения с эксцентриситетом, как например на DMG CTX Beta, включаем ее CRANK_TURN_ON(c соответствующими параметрами) - и получаем нужный эксцентрик.
А что делать, если такой опции нет?
На одном из предприятий Марий Эл мы совместно со специалистами предприятия проделали вот такой эксперимент.
Станок Hyndai с осью Y
Эскиз детальки такой:
В Siemens NX сделали операцию обработки, получили УП, прогнали на станке, см видео.
Затем померили на КИМ эксцентриситет и "круглость".
Если на станке направляющие скольжения, то я бы очень часто его по таким задачам не гонял. На какой версии Фанука делали? Наверное фрезерную операцию через токарный пост прогнали или как обычно свой user_defined?
Я лет 8 назад это делал, используя токарный модуль. Ставил MKS главное на ось вращения детали, второе МКS токарное на ось эксцентрика. Фрезерный  постпроцессор может определить матрицу смещения между двумя системами главной и дочерней. Находя смешение определяем направление и величину эксцентриситета. Далее в фрезерном постпроцессоре перед каждым перемещением делается цикл -  «рассыпающий» каждое токарное перемещение по XZ на равные малые отрезки . И уже на этих малых отрезках по формуле окружности рассчитываются XZC интерполяции
Координаты-то можно разными способами выдернуть - не особая проблема. Меня больше работа именно станка интересует. Как эти короткие перемещения на железе скажутся?
G0 G54 X80 Y0 Z0 C0
G2 G17 X80 Y0 I-25 Z-20 TURN=19 C=IC(7200) F12000
Можно "точить одним кадром"
Изменено пользователем A_1
7 часов назад, vicebear сказал:
никак
Видел воочую:smile: да это фрезерная с переменной осью (проекция вектора оси фрезы на ось шпинделя k=0). Чтобы выдержать  нормальную скорость резания компенсируется подачей по G94. 40000мм/мин (вроде как предел станка по минутной подаче) вокруг условно ф10 это конечно эпично смотрится. В механике не силен- за привода/линейки ничего сказать не могу:g:
Если есть приводной инструмент , то можно фрезернуть кулачки со смещением.
11.08.2022 в 10:48, ded- сказал:
Раньше токаря подкладывали нужный эксцентриситет под ножку кулачка и все  ...
Но тут функционал не только для смещенного цилиндра ведь.. хотя по нему намного проще проверить получаемый результат
  • 3 месяца спустя...
26.06.2022 в 13:05, Ug_user сказал:
Попробовали мы на станке Okuma интерполировать эксцентрик. Результирующая частота оборотов порядка 5об/мин - скорость резания менее 1 м/мин. Играл с подачей от 0.1 до 0.03 мм/об. Шероховатость по сырой стали порядка 6.3-3.2. Подумал что по каленой заготовке будет лучше, из-за меньшей вязкости - но, не там то было - еще хуже.  С учетом указанных на чертеже Ra1.25 - решение одно взять сырые кулачки расфрезеровать с эксцентриситетом, зажать и точить.
Решение на практике не работает - на малых диаметрах, из-за низкой скорости резания - получается плохое качество поверхности
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
    • SiMuX
    • SiMuX
    • Artas28
      Когда копирую траекторию (объект - преобразование - зеркальное отображение) то в зеркальной траектории получается встречное фрезерование. Можно как нибудь быстро в отзеркаленной траектории сделать попутное резание?
    • clavr
      не допечаталось предыдущее сообщение. замените атрибут ячеек с общего на числовой
    • Dima93
      Надо перевести фищические величины теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи, тепловой поток, давление, плотность и т.д. из системы СИ в систему, где расстояние измеряется в мм, масса в г,  время в мс.   Есть ли простой и удобный калькулятор (конвертер)?
    • Chuvak
      @malvi.dp Согласен @nahaus Попробуйте данный код: Option Explicit Sub main() Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2 Dim swDrawing                   As SldWorks.DrawingDoc Dim swSheet                     As SldWorks.Sheet Dim fullPathFile                As String Dim nameFileExtension           As String Dim nameFileWithoutExtension    As String Dim propM()                     As Double Dim propN                       As String Dim n                           As Byte     Set swApp = Application.SldWorks     Set swModel = swApp.ActiveDoc     Set swDrawing = swModel          fullPathFile = swModel.GetPathName     ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk     nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk     nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1)     ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk          Set swSheet = swDrawing.GetCurrentSheet     propN = ""     propM = swSheet.GetProperties2     For n = LBound(propM) To UBound(propM)         propN = propN & propM(n) & Chr(10) '        Debug.Print propN     Next n     ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk     swApp.SendMsgToUser2 propN, swMbInformation, swMbOk      End Sub
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
