Как точить с эксцентриситетом, если на станке нет такой опции.
Ug_user
Добрый день всем!
Довольно часто к нам в компанию АО КГ "ПОСТПРОЦЕССОР" обращаются пользователи Siemens NX с вопросом - "А как нам точить эксцентрики? Можете сделать такой постпроцессор?".
Да, Сименс ушел. Мы за него.
Все было бы здорово, если на вашем станке есть опция точения с эксцентриситетом, как например на DMG CTX Beta, включаем ее CRANK_TURN_ON(c соответствующими параметрами) - и получаем нужный эксцентрик.
А что делать, если такой опции нет?
На одном из предприятий Марий Эл мы совместно со специалистами предприятия проделали вот такой эксперимент.
Станок Hyndai с осью Y
Эскиз детальки такой:
В Siemens NX сделали операцию обработки, получили УП, прогнали на станке, см видео.
Затем померили на КИМ эксцентриситет и "круглость".
Если на станке направляющие скольжения, то я бы очень часто его по таким задачам не гонял. На какой версии Фанука делали? Наверное фрезерную операцию через токарный пост прогнали или как обычно свой user_defined?
Я лет 8 назад это делал, используя токарный модуль. Ставил MKS главное на ось вращения детали, второе МКS токарное на ось эксцентрика. Фрезерный  постпроцессор может определить матрицу смещения между двумя системами главной и дочерней. Находя смешение определяем направление и величину эксцентриситета. Далее в фрезерном постпроцессоре перед каждым перемещением делается цикл -  «рассыпающий» каждое токарное перемещение по XZ на равные малые отрезки . И уже на этих малых отрезках по формуле окружности рассчитываются XZC интерполяции
Координаты-то можно разными способами выдернуть - не особая проблема. Меня больше работа именно станка интересует. Как эти короткие перемещения на железе скажутся?
G0 G54 X80 Y0 Z0 C0
G2 G17 X80 Y0 I-25 Z-20 TURN=19 C=IC(7200) F12000
Можно "точить одним кадром"
Изменено пользователем A_1
7 часов назад, vicebear сказал:
никак
Видел воочую:smile: да это фрезерная с переменной осью (проекция вектора оси фрезы на ось шпинделя k=0). Чтобы выдержать  нормальную скорость резания компенсируется подачей по G94. 40000мм/мин (вроде как предел станка по минутной подаче) вокруг условно ф10 это конечно эпично смотрится. В механике не силен- за привода/линейки ничего сказать не могу:g:
Если есть приводной инструмент , то можно фрезернуть кулачки со смещением.
11.08.2022 в 10:48, ded- сказал:
Раньше токаря подкладывали нужный эксцентриситет под ножку кулачка и все  ...
Но тут функционал не только для смещенного цилиндра ведь.. хотя по нему намного проще проверить получаемый результат
  • 3 месяца спустя...
26.06.2022 в 13:05, Ug_user сказал:
Попробовали мы на станке Okuma интерполировать эксцентрик. Результирующая частота оборотов порядка 5об/мин - скорость резания менее 1 м/мин. Играл с подачей от 0.1 до 0.03 мм/об. Шероховатость по сырой стали порядка 6.3-3.2. Подумал что по каленой заготовке будет лучше, из-за меньшей вязкости - но, не там то было - еще хуже.  С учетом указанных на чертеже Ra1.25 - решение одно взять сырые кулачки расфрезеровать с эксцентриситетом, зажать и точить.
Решение на практике не работает - на малых диаметрах, из-за низкой скорости резания - получается плохое качество поверхности
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
    • статист
