Разогнуть спираль
Есть такая листовая деталь. Нарисовано спиралью. Надо как-то разогнуть обратно в плоский лист (заготовку), чтобы сделать чертеж и развертку. Подскажет может кто метод? Заготовка - ровное кольцо с прорезью.
Изменено пользователем Lyxey
14 минут назад, Lyxey сказал:
дальше рассказать про основы скелетона?
Вообще расскажи что у вас считается "основами скелетона". На самом деле интересно.
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
я построю и у меня всё развернётся
Построй. Интересно.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Болты тоже рисуете в скелетоне?
зачем? Это ж простые стандартные элементы. У меня скел используется чисто для взаимосвязи деталей. Одну изменил, вся сборка перестроилась, все ровно.
29 минут назад, Lyxey сказал:
да, одну грань получилось выпрямить в плоскость.
И? Нельзя отобразить её в отдельном виде на чертеже?
15 минут назад, frei сказал:
а стоило ли сгибать что бы разгибать?
а я и не сгибал же. Строил сразу спиралью.
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
конечно, особенно интересно расстановка пружин , болтов и шайб с помощью скелетона.
точки, массив в скелетоне, копия внешней геометрии (этих точек) в сборке, детали.
Только что, Lyxey сказал:
спиралью
сделай исполнение в котором осевой шаг спирали 0, размеры пересчитываешь по формулам.
8 минут назад, frei сказал:
Крео отказывается строить с таким шагом. То есть параметр pitch не может быть нулем. Можно приблизиться к нулю, типа 0.0...
4 минуты назад, frei сказал:
спираль - кривая по формуле.
проще всего построить вторую модель по тем же размерам, но плоскую. У меня точность - +/-1мм, так что пойдет.
Точки - не диаметры. Строй геометрию в самой детали с привязкой к этим точкам. И все размеры будут в детали.
Даже на кривые лини в чертеже можно поставить размер и добавить перед ним знак диаметра. И округлить до нужного числа знаков.
20 минут назад, Ветерок сказал:
Построй. Интересно.
2 часа назад, Lyxey сказал:
Построить кольцо с прорезью и отштамповать его?
Только что, maxx2000 сказал:
Построй хоть что-нибудь, соответствующее. Заявил, что построишь - построй.
5 минут назад, Lyxey сказал:
проще всего
проще всего ничего не строить, а сделать копию поверхности и распрямить её, как уже писали
По идее на сборке, перед приваркой выгибается вручную в нужный размер
п-ф-ф
это речь про расстановку отверстий и крепежа по скелетону
1 минуту назад, Lyxey сказал:
Т.е. это даже не пружина, а просто какая-то непонятная фигня?
Сделай спираль по уравнению. И сделай детаь гибкой. Гибкий размер - длина спирали. И всё будет меняться автоматически. И нулевую длину можешь получить.
п-ф-ф
Слив зачитан. Пустобрех. Бреши дальше.
это разделительная стенка кабельного барабана.
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Не понял к чему ты это сказал. Я говорил о твоей детали.
а я отвечал maxx2000
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
