Разогнуть спираль
Есть такая листовая деталь. Нарисовано спиралью. Надо как-то разогнуть обратно в плоский лист (заготовку), чтобы сделать чертеж и развертку. Подскажет может кто метод? Заготовка - ровное кольцо с прорезью.
Изменено пользователем Lyxey
21 минуту назад, Lyxey сказал:
Если деталь листовая ( в терминах SW), т.е. смоделирована операциями Листового металла, то Развёртка должна строиться автоматом (при корректном построении).
Если деталь смоделирована не операциями Листового металла, а
т.е. обычными фичерами, то поможет команда "Развёртывание поверхности" (Сплющить).
Изменено пользователем sloter
28 минут назад, Lyxey сказал:
слева сверху -операции- преобразовать в листовую деталь- выбираешь ведущую поверхность
далее откроется окно листовых операций, где можно выбрать "развертка" и "повторный сгиб" для оформления чертежа.
13 минут назад, sloter сказал:
Пардон. Не посмотрел в каком разделе тема )
2 минуты назад, sloter сказал:
командой "выпрямить составную поверхность" и выравнивает лишь одну грань в плоскость
7 минут назад, fenics555 сказал:
не работает от слова совсем. В спирали нет гибки по линии.
19 минут назад, Lyxey сказал:
Вы про SW? Я про него говорил - ошибся разделом. С Creo не знаком. Но если это аналог того, что я написал для SW (получение выпрямленной грани в виде отдельной поверхности), то для развёртки (и отображения её на чертеже) достаточно. Хотя нюансы переноса в чертёж в Creo мне, естественно, то же не известны.
Вообще-то, контур проекции практически не будет отличаться от формы "развертки". Разница может быть в сотках по кромке выреза. Или это настолько существенно?
Если не существенно, то на резку можно смело отправлять dxf, полученный с проекции.
Если хочется "точности", то известны оба диаметра и угол (или длины дуг). По этим размерам можно сделать плоскую деталь.
Можно ещё поизвращаться. В обычной детали (не шитметал) сделать копию поверхности этого кольца. Затем распрямить эту поверхность на плоскость. Заодно сразу можете посмотреть какие будут отклонения от исходной поверхности.
И да, это тоже не "стопроцентная точность", поскольку в этом способе не учитывается толщина материала и всякие К-факторы. Но опять же, - цена погрешности в данном случае стремится к нулю.
1 час назад, Lyxey сказал:
так создайте её, а вообще выложите модель
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, там разница в долях мм, но чертеж не сделать нормально, потому как диаметральные размеры не привязваются к сплайнам. DXF будет с наложением линий.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
так создайте её
нарисовать сначала плоское кольцо, а затем согнуть в спираль? Интересно, это как?
2 минуты назад, Lyxey сказал:
как размеры диаметров не привязваются к сплайнам
Эти размеры надо брать из модели. Там-то они должны быть.
Лишние линии можно убрать на виде.
Или смотри второй способ с поверхностью.
построено со скелетона. Размеры скелетона не высвечиваются в чертеже. Как вар. продублировать в детали размеры скелетона.
14 минут назад, Ветерок сказал:
да, одну грань получилось выпрямить в плоскость.
3 минуты назад, Lyxey сказал:
А зачем ЭТО запихивать в скелетон? Вернее, зачем в скелетоне делать такие мелочи?
есть скелетон сборки. Эта деталь построена внешней геометрией с того скелетона. Взяты диаметры и положение.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
детали в сборке связаны через скелетон... дальше рассказать про основы скелетона?)
14 минут назад, maxx2000 сказал:
@Lyxey модель дадите?
рассылать корпоративную собственность противозаконно)
самому построить 1 мин. Протягивание по спирали прямоугольного сечения. Или разрезанное кольцо согнуть в спираль.
@Lyxey беда в том что я построю и у меня всё развернётся, а у тебя нет. Ну впрочем моё дело предложить-твоё дело отказаться.
11 минут назад, Lyxey сказал:
Болты тоже рисуете в скелетоне?
10 минут назад, Lyxey сказал:
конечно, особенно интересно расстановка пружин , болтов и шайб с помощью скелетона.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
