Создание эскиза на поверхности детали в SolidWorks API
Доброго времени суток. Возникла такая проблема пытаюсь создать эскиз на поверхности детали в VBA. Но не могу понять как это сделать. Можно через "SelectByRay", но каждый раз будут появляться новые координаты. Хотелось бы, что бы этот процесс происходил автономно без постоянного перекодирование. Я думал что это можно сделать через название поверхностей. То есть выбирается грань в солидворкс  их название при выдавливание каждый раз одинаковое одинаково, но не понял как это сделать.
Вот так я сделал:
 'Выбор эскиза
    swModel.SketchManager.InsertSketch False
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Грань@Бобышка-вытянуть1", "BODYFEATURE", 2.59269323701414E-02, 1.71442592238754E-02, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swModel.ClearSelection2 True
Весь код
Sub main()
 Dim swApp As SldWorks.SldWorks
 Dim boolstatus As Boolean
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    'Создание новой детали
    Set swModel = swApp.NewDocument("C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2019\templates\gost-part.prtdot", 0, 0, 0)
    'Выбор эскиза
    swModel.SketchManager.InsertSketch True
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Спереди", "PLANE", 2.59269323701414E-02, 1.71442592238754E-02, 0, False, 0, Nothing, 0)
    'Создание круга
    Dim skSegment As Object 'Объявление переменной круг
    Dim TxtDiametr1 As Long 'Объявление переменной диаметр
    TxtDiametr1 = 20
    Set skSegment = swModel.SketchManager.CreateCircle(0#, 0#, 0#, TxtDiametr1, 0, 0#)
    'Назначение размера
    swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, False 'В приведенной выше строке кода мы отключаем поле ввода измерения перед добавлением измерения.
    swModel.AddDimension2 0, 0, 0.2 'AddDimension2 - Создает отображаемое измерение в указанном месте для выбранных объектов.
    'Выдавливание вала
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Arc1@Эскиз1", "EXTSKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Dim myFeature As Object
    Set myFeature = swModel.FeatureManager.FeatureExtrusion2(True, False, False, 0, 0, 0.2, 0.2, False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False, False, False, True, True, True, 0, 0, False)
    swModel.SelectionManager.EnableContourSelection = False
     'Выбор эскиза
End Sub
 Прошу помочь разобраться. Заранее спасибо.
Зайдите в Справку по API, введите в поиск InsertSketch. Найдите аналогичные примеры для VBA. Там все понятно.
Привыкайте сразу работать с этим хелпом. Там очень много полезного )
23.06.2022 в 07:53, NivaSol сказал:
Возможно стоит описать всю задачу для которой требуется эскиз на поверхности.
Так как ни крути, если создаются разные детали, то координаты будут разные, но если исходную деталь вы строити сами средствами API, то найти координату поверхности не сложно зная начальные координаты построение и вектор построения.
Если речь о построении каких-то стандартных компонентов, то возможно стоит создать базовые модели и для построения конечно детали лишь менять некоторые размеры и гасить/удалять лишнее. Такой подход позволит легко менять одну деталь на другую, т.к. идентификаторы поверхностей будут идентичны и будут самостоятельно переподципляться к имеющимся сопряжениям.
Так же возможно в этом случае обратить внимание на инструменты ToolBox, Driveworks, Configuration Publisher и тогда возможно для вашей задачи и вовсе подойдёт стандартный инструмент без программирования.
Ну и как посоветовали выше, ознакомьтесь со справкой, возможно там есть подходящий для вас пример:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
23.06.2022 в 14:59, brigval сказал:
Этот вариант не подходит, так как требуется высокое знание англиканского и понимание, что как в SW называется. Нет не того и не другого. Я пользовался этим методом. Переводил все в гугле, искал в гугле и тому подобное, и как только появляются какие-то сложные задачи, нужно понимать название, что бы искать точно нужно.
27 минут назад, NivaSol сказал:
Как хотите.
Сначала вставка эскиза, потом выделение поверхности, потом сразу снятие выделения.
А в хелпе указана правильная последовательность действий.
1 час назад, Kelny сказал:
Проблема такая на предприятие много валов и с них нужно постоянно снимать размеры. Приходится постоянно их чертить, по новой из-за того, что меняется количество ступеней, фасок, размеры длин и диаметров. Задача стоит в том, что бы пользователь просто вводил размеры и количество, и получал готовую модель и чертеж. Изначально я решил, что подобную задачу решить, через создание выдавливание и окружности, но проблема возникла на создании второй плоскости. Сейчас пробую через линии и повернутую бобышку, но проблема возникает с созданием фасок.
В дальнейшем хотелось бы это интегрировать с экселем, что бы забивать на телефоне размеры, а потом просто переносить данные.
Так как ни крути, если создаются разные детали, то координаты будут разные, но если исходную деталь вы строить сами средствами API, то найти координату поверхности не сложно зная начальные координаты построение и вектор построения.
Тут вы правы, но я новичок в этом деле и у меня код получается громоздкий. Вот я и подумал, что вдруг есть способ указать уже готовую поверхность.
Это можно понять потому факту, что я создаю не через цикл ступень, а забил двадцать окошек для того, что бы вводить длину, диаметр.
Проблема в том, что  мне не известно, заранее количество ступеней. Мне не известны способы как регулировать количество ступеней в конфигураторе и ToolBox. Driveworks не попробовал, по тому, что не разобрался ещё с ним
26 минут назад, NivaSol сказал:
Не требует, хотя справки по API на русском нет, но имеется множество онланй переводчиков в том числе встроенных в браузер, которые переводят всё на лету прямо на открытой странице.
Опять же сами примеры в справке имеют готовый код, но вы свой код ведь пишите без высого знания языка, а вам останется лишь скопировать и вставить всё или часть себе в программу.
Тоже не требуется ищите нужный инструмент в справке на русском языке, например, ЭСКИЗ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch.htm
меняете в пути russian на english или смотрите прямо в пути и получаете название на языке программы SKETCH:
https://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch.htm
ищите данный инструмент по справке API, в том чилсе получая в выдаче примеры по использованию:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=SKETCH&version=2010&lang=english,enu&prod=api
Только что, Kelny сказал:
Я так делал, и нахожусь в том тупике, который описал выше.
1 минуту назад, NivaSol сказал:
Тупик создан непониманием, что же вы хотите сделать и на это вам указали:
7 минут назад, brigval сказал:
'Выбор эскиза
@NivaSol Определитесь с задачей, потом будете искать решение.
Например в последнем куда логичнее выбрать поверхность, потом вставить эскиз (добавится на выбранную поверхность) и лишь потом снять выделение, если оно вообще требуется.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
