Создание эскиза на поверхности детали в SolidWorks API
NivaSol
Доброго времени суток. Возникла такая проблема пытаюсь создать эскиз на поверхности детали в VBA. Но не могу понять как это сделать. Можно через "SelectByRay", но каждый раз будут появляться новые координаты. Хотелось бы, что бы этот процесс происходил автономно без постоянного перекодирование. Я думал что это можно сделать через название поверхностей. То есть выбирается грань в солидворкс  их название при выдавливание каждый раз одинаковое одинаково, но не понял как это сделать.
Вот так я сделал:
 'Выбор эскиза
    swModel.SketchManager.InsertSketch False
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Грань@Бобышка-вытянуть1", "BODYFEATURE", 2.59269323701414E-02, 1.71442592238754E-02, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swModel.ClearSelection2 True
Весь код
Sub main()
 Dim swApp As SldWorks.SldWorks
 Dim boolstatus As Boolean
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    'Создание новой детали
    Set swModel = swApp.NewDocument("C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2019\templates\gost-part.prtdot", 0, 0, 0)
    'Выбор эскиза
    swModel.SketchManager.InsertSketch True
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Спереди", "PLANE", 2.59269323701414E-02, 1.71442592238754E-02, 0, False, 0, Nothing, 0)
    'Создание круга
    Dim skSegment As Object 'Объявление переменной круг
    Dim TxtDiametr1 As Long 'Объявление переменной диаметр
    TxtDiametr1 = 20
    Set skSegment = swModel.SketchManager.CreateCircle(0#, 0#, 0#, TxtDiametr1, 0, 0#)
    'Назначение размера
    swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, False 'В приведенной выше строке кода мы отключаем поле ввода измерения перед добавлением измерения.
    swModel.AddDimension2 0, 0, 0.2 'AddDimension2 - Создает отображаемое измерение в указанном месте для выбранных объектов.
    'Выдавливание вала
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Arc1@Эскиз1", "EXTSKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Dim myFeature As Object
    Set myFeature = swModel.FeatureManager.FeatureExtrusion2(True, False, False, 0, 0, 0.2, 0.2, False, False, False, False, 1.74532925199433E-02, 1.74532925199433E-02, False, False, False, False, True, True, True, 0, 0, False)
    swModel.SelectionManager.EnableContourSelection = False
     'Выбор эскиза
End Sub
 Прошу помочь разобраться. Заранее спасибо.
brigval
Зайдите в Справку по API, введите в поиск InsertSketch. Найдите аналогичные примеры для VBA. Там все понятно.
Привыкайте сразу работать с этим хелпом. Там очень много полезного )
23.06.2022 в 07:53, NivaSol сказал:
Возможно стоит описать всю задачу для которой требуется эскиз на поверхности.
Так как ни крути, если создаются разные детали, то координаты будут разные, но если исходную деталь вы строити сами средствами API, то найти координату поверхности не сложно зная начальные координаты построение и вектор построения.
Если речь о построении каких-то стандартных компонентов, то возможно стоит создать базовые модели и для построения конечно детали лишь менять некоторые размеры и гасить/удалять лишнее. Такой подход позволит легко менять одну деталь на другую, т.к. идентификаторы поверхностей будут идентичны и будут самостоятельно переподципляться к имеющимся сопряжениям.
Так же возможно в этом случае обратить внимание на инструменты ToolBox, Driveworks, Configuration Publisher и тогда возможно для вашей задачи и вовсе подойдёт стандартный инструмент без программирования.
Ну и как посоветовали выше, ознакомьтесь со справкой, возможно там есть подходящий для вас пример:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/Welcome.htm
23.06.2022 в 14:59, brigval сказал:
Этот вариант не подходит, так как требуется высокое знание англиканского и понимание, что как в SW называется. Нет не того и не другого. Я пользовался этим методом. Переводил все в гугле, искал в гугле и тому подобное, и как только появляются какие-то сложные задачи, нужно понимать название, что бы искать точно нужно.
brigval
27 минут назад, NivaSol сказал:
Как хотите.
Сначала вставка эскиза, потом выделение поверхности, потом сразу снятие выделения.
А в хелпе указана правильная последовательность действий.
1 час назад, Kelny сказал:
Проблема такая на предприятие много валов и с них нужно постоянно снимать размеры. Приходится постоянно их чертить, по новой из-за того, что меняется количество ступеней, фасок, размеры длин и диаметров. Задача стоит в том, что бы пользователь просто вводил размеры и количество, и получал готовую модель и чертеж. Изначально я решил, что подобную задачу решить, через создание выдавливание и окружности, но проблема возникла на создании второй плоскости. Сейчас пробую через линии и повернутую бобышку, но проблема возникает с созданием фасок.
В дальнейшем хотелось бы это интегрировать с экселем, что бы забивать на телефоне размеры, а потом просто переносить данные.
Так как ни крути, если создаются разные детали, то координаты будут разные, но если исходную деталь вы строить сами средствами API, то найти координату поверхности не сложно зная начальные координаты построение и вектор построения.
Тут вы правы, но я новичок в этом деле и у меня код получается громоздкий. Вот я и подумал, что вдруг есть способ указать уже готовую поверхность.
Это можно понять потому факту, что я создаю не через цикл ступень, а забил двадцать окошек для того, что бы вводить длину, диаметр.
Проблема в том, что  мне не известно, заранее количество ступеней. Мне не известны способы как регулировать количество ступеней в конфигураторе и ToolBox. Driveworks не попробовал, по тому, что не разобрался ещё с ним
26 минут назад, NivaSol сказал:
Не требует, хотя справки по API на русском нет, но имеется множество онланй переводчиков в том числе встроенных в браузер, которые переводят всё на лету прямо на открытой странице.
Опять же сами примеры в справке имеют готовый код, но вы свой код ведь пишите без высого знания языка, а вам останется лишь скопировать и вставить всё или часть себе в программу.
Тоже не требуется ищите нужный инструмент в справке на русском языке, например, ЭСКИЗ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch.htm
меняете в пути russian на english или смотрите прямо в пути и получаете название на языке программы SKETCH:
https://help.solidworks.com/2010/english/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/sketch.htm
ищите данный инструмент по справке API, в том чилсе получая в выдаче примеры по использованию:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=SKETCH&version=2010&lang=english,enu&prod=api
Только что, Kelny сказал:
Я так делал, и нахожусь в том тупике, который описал выше.
1 минуту назад, NivaSol сказал:
Тупик создан непониманием, что же вы хотите сделать и на это вам указали:
7 минут назад, brigval сказал:
'Выбор эскиза
@NivaSol Определитесь с задачей, потом будете искать решение.
Например в последнем куда логичнее выбрать поверхность, потом вставить эскиз (добавится на выбранную поверхность) и лишь потом снять выделение, если оно вообще требуется.
    • Honey Badger
      Принцип-то понял, только мне кажется, что принцип должен быть не один. Т.е. где-то используем равенство, где-то углы, где-то ещё что-то... А я пока медленно соображаю в этом плане
    • qqqq
    • qqqq
      Если можно Fanuc Siemens и Heidenhain. (постпроцессоры под Mastercam 2018)
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
