Оптимизация, как сохранить только лучшие варианты
Здравствуйте.
Решается нелинейная задача на удар на композиционную пластину.
Задача идет, все хорошо.
Но проблема во времени, расчет на 1 удар весь день может идти(объемная), а результаты на пол гб. А если оптимизация добавляется, то на несколько тб.
При оптимизации автоматически сохраняются все варианты, их можно открыть, но занимают кучу места.
Задача 1, как сохранить только 3 лучших результата, а не всех подряд. Ну и в табличном виде некоторые значения макс деформаций, энергий всех проверенных вариантов. Наверняка есть кнопка, команда решающая эту проблему.
если задача 1 не решается, то Задача 2, как можно ускорить решение? (увеличение сетки, или делать двумерной не работает). Брать в аренду суперкомпы, облачные сервисы? А цена, да ну..
Кто сталкивался?
12 часов назад, Aldar сказал:
ЧТО за оптимизация такая?
обычно это по дефолту
соханяйтесь реже
А вы на скольки ядрах считаете?
Все интересующие величины отправить в параметры. Как раз на выходе будет табличный вид)
Можно и эпюры сохранять скриптом в виде картинок, а все результаты расчета потом удалить тем же скриптом. Проблема места решена!
Ну и на всякий: там галочка есть, сохранять результаты design point'ов или нет.
Тогда ведь нужно знать заранее, еще до окончания расчета всех вариантов, что именно эти три - лучшие) И если известно заранее - то к чему задача оптимизации?
Хотя допускаю, что, как тут часто бывает, вы имеете ввиду что-то свое, а другие понимают описанное вами иначе. Так как описанное вами все же описано не достаточно подробно.
Если есть простой критерий типа "после удара нет критический напряжений/деформаций", и кейс считается успешным, а результаты достойны сохранения, то, опять же, вопрос сохранения/удаления решается простой командной вставкой c if/else в пост.
Еще есть ощущение, что вы ищите некие "оптимальные параметры" композитной пластины методом перебора или прямой оптимизации. Может, с поверхностью отклика будет проще и быстрее?
  • 5 месяцев спустя...
спасибо, все получилось.
Вы были абсолютно правы, я перепутал с другой программой и решил, что оптимизация сохраняет все подряд (дурная голова, извините). А сохраняет только результаты которые задал.
Горо, да в яблочко. Пробовал перебором и прямым и отклика . Там много тонких моментов оказалось, начиная от формы сетки, характеристик материала  и тд. Но в целом, результаты совпали с зарубежными статьями, что очень удивило. Расчет шел несколько месяцев, благо организация имеет такую возможность. Спасибо всем.
