Оптимизация, как сохранить только лучшие варианты
Здравствуйте.
Решается нелинейная задача на удар на композиционную пластину.
Задача идет, все хорошо.
Но проблема во времени, расчет на 1 удар весь день может идти(объемная), а результаты на пол гб. А если оптимизация добавляется, то на несколько тб.
При оптимизации автоматически сохраняются все варианты, их можно открыть, но занимают кучу места.
Задача 1, как сохранить только 3 лучших результата, а не всех подряд. Ну и в табличном виде некоторые значения макс деформаций, энергий всех проверенных вариантов. Наверняка есть кнопка, команда решающая эту проблему.
если задача 1 не решается, то Задача 2, как можно ускорить решение? (увеличение сетки, или делать двумерной не работает). Брать в аренду суперкомпы, облачные сервисы? А цена, да ну..
Кто сталкивался?
soklakov
12 часов назад, Aldar сказал:
ЧТО за оптимизация такая?
обычно это по дефолту
соханяйтесь реже
LazyBitch
А вы на скольки ядрах считаете?
piden
Все интересующие величины отправить в параметры. Как раз на выходе будет табличный вид)
Можно и эпюры сохранять скриптом в виде картинок, а все результаты расчета потом удалить тем же скриптом. Проблема места решена!
Ну и на всякий: там галочка есть, сохранять результаты design point'ов или нет.
Тогда ведь нужно знать заранее, еще до окончания расчета всех вариантов, что именно эти три - лучшие) И если известно заранее - то к чему задача оптимизации?
Хотя допускаю, что, как тут часто бывает, вы имеете ввиду что-то свое, а другие понимают описанное вами иначе. Так как описанное вами все же описано не достаточно подробно.
Если есть простой критерий типа "после удара нет критический напряжений/деформаций", и кейс считается успешным, а результаты достойны сохранения, то, опять же, вопрос сохранения/удаления решается простой командной вставкой c if/else в пост.
Еще есть ощущение, что вы ищите некие "оптимальные параметры" композитной пластины методом перебора или прямой оптимизации. Может, с поверхностью отклика будет проще и быстрее?
  • 5 months later...
спасибо, все получилось.
Вы были абсолютно правы, я перепутал с другой программой и решил, что оптимизация сохраняет все подряд (дурная голова, извините). А сохраняет только результаты которые задал.
Горо, да в яблочко. Пробовал перебором и прямым и отклика . Там много тонких моментов оказалось, начиная от формы сетки, характеристик материала  и тд. Но в целом, результаты совпали с зарубежными статьями, что очень удивило. Расчет шел несколько месяцев, благо организация имеет такую возможность. Спасибо всем.
  • Нравится 3
    • The_22nik
      Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
    • Дядя
      у меня в городе ни на одном предприятие нет этого эсприта , зачем он мне ))
    • Россиянин1975
      не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
    • SAPRonOff
      Это значит что после импорта есть невалидность в геометрии, чаще всего если из Компаса через нейтральный формат если что-то импортировать - то там как после ядерного взрыва топология. Лечить : либо при импорте поставить флажок «лечения», либо если флажок не помог - тогда уже прямым моделированием вручную.
    • ЮрЮрыч
      И в детали и в сборке. Это необходимо для того чтобы вид по нормали к нужной плоскости вставить как "текущий вид" в чертеж. Это если есть вид именованый.
    • kislorod406
      @Ветерок По поводу агрессии, возможно вы правы, что это мои фантазии, пусть моими фантазиями и останутся)) Я предполагал, что в Creo есть функция массива (которую я не нашел) допустим заполнения криволинейной поверхности или «сферический» массив. Думал если есть такое простое решение, то здесь подскажут. Сейчас у меня только одно в голове, как вы и сказали «банальная занудная математика». И как решение использовать табличный массив как в этом видео Искал на форумах и пока не нашел, есть ли возможность количество строк и/или столбцов в табличном массиве управлять уравнением. Допустим в модели задано уравнение, в котором считается количество рядов в зависимости от количества кругов и диаметра сферы, и результаты этого уравнение добавляло или уменьшало количество строк в таблице массива и их столбцов. @kislorod406 То есть сделать уравнение, результаты которой были в видео матрицы, и данные с этой матрицы попадали в таблицу данного массива.
      Пропустим твои фантазии про агрессию.   Это не тот случай, когда можно парой предложений "подать идею". Идея тут одна - геометрия. Надо просто методично решать задачу для каждого ряда пупырышек. Используя угловые величины. Потом объединять по количеству рядов. Количество рядов и количество элементов в каждом ряду опять же вычислять, исходя из размеров.  И угловое смещение для каждого ряда тоже. И так далее. Банальная занудная математика. В достаточно большом количестве. Описывать алгоритм - уж извини. За пару минут это не делается. За пару минут алгоритм просто не разработать.  Надо потратить не один час, а то и день. У меня сейчас нет никакого желания и стимула этим заниматься. Так какой ответ ты ожидаешь получить на этом форуме?   Таблица семейств тут ни при чем. Это всего лишь возможность зафиксировать разные результаты. Алгоритм и математика всё равно должны быть в родовом элементе едиными для любого экземпляра.
    • kislorod406
      @Ветерок Я не могу понять, почему такая агресия на этом форуме: "Не хочешь думать? Или не умеешь?...не научили в школе как составить уравнение?.." Для чего на этом форуме люди создают темы? Как по мне, чтобы помагать друг другу или предложить какое-то решение или совместно прийти к этому решению. Но тут почему то обвиняют, что ты думать не хочешь, что как-то не так сформулировал задачу. Как тут тогда задавать вопросы? Если скажут потом "а ты сам подумай" Скажу вам, что я думаю и ищу решение данной задачи, если или когда найду его, то выложу сюда, чтобы у других был ответ. И я не прошу за меня её решить, а прошу если есть интерес накидать какие-то идеи. @maxx2000 предложил решение с таблицей семейств, понимаю что не получится тот результат как на видео, но я ему благодарин за идею.
      Так тут думать надо. Много думать. Не хочешь думать? Или не умеешь? Или хочешь, чтобы за тебя всё продумали, написали, проверили? Такое тоже возможно, только это в тему "Размещение заказов". И задачу надо будет сформулировать конкретно, а не так, как здесь. И тут не одно уравнение, а целая система, с логическими условиями Если-То. В общем, небольшое программирование. Но всё возможно сделать, что и показано в том видео.
    • dedvov
      Большое спасибо !
