Ansys: задание произвольного переменного сечения и нагрузки на балку
1. Господа, я полагаю, что перемещение порядка E-8 при длине балки 10 м, это не самый хороший пример для решения именно геометричеси нелинейной задачи. Возьмите-ка силу раз в E8 больше, и вперед.
2. Геометрическая нелинейность системы проявляется при относительно больших перемещениях. При
расчете собственных частот (обычно добавляют "мвлых колебаний" ) предполагается, что колебания малы и эффект геометрической нелинейности не сказывается. При попытке провести расчет в такой постановке ANSYS начинает плеваться по-полной программе.
3.
...для проверки достоверности решения модели на основе МКЭ.
Теорема какого-то мужика: "При измельчении сетки элеметов, допускающих постоянное поле деформаций, решение КЭ задачи сходится к правильному." Кажется перемещения сходятся снизу.
4. Предлагаю решить простую геометрически нелинейную задачу. Пусть сечение постоянно, свойства
разумно-жиденькие и сила достаточная, для появления больших перемещений. Порой достаточно сравнить решения качественно а не колличественно...
Так весь изюм в том, что FDSC точно берет интеграл для произвольного по длине поперечного сечения (непрерывная функция, но не линейная, т.е. не конус). Остальное – дело техники.
Я позволю себе повторить вопрос. Предположим, что сечение у стержня – тавр и геометрия сечения линейно меняется по длине стержня. Но в вашу программу для расчета можно подать только геометрические характеристики сечения. По какому закону в вашей программе будут изменяться моменты инерции по длине стержня?
Извините, я не понял, что это вопрос.
Насколько мне помнится, тавр это открытое сечение типа буквы П, повёрнутой на 90 градусов...
Честно говоря, я не знаю формулы для вычисления его момента инерции.
Если изменяется только высота тавра, то это будет довольно простая функция, типа b*h^3/12 + (h/2)^2 * площадь_горизонтальных пластин + константа.
Если речь идёт об изменении всех характеристик сечения, то ось этого стержня будет не прямолинейной, как мне кажется. К сожалению, модели криволинейных стержней мой науч. рук. пока отвергает, хотя я и пытаюсь их сделать. В таком случае, кроме моментов инерции, нужно будет задать отклонение центральной линии стержня относительно прямой линии. Но, повторюсь, я такие вещи пока рассчитать не могу, хотя твёрдо намерен сделать рабочую модель и для криволинейных стержней (иначе у меня не работа, а чушь получается...).
Борман, что касается теорем, то эта теорема о схождении предела в математическом смысле слова. Что касается схождения самого вычислительного процесса: это очень сложная тема, у нас, например, по этой теме не так давно диссертацию защищали. Смысл в том, что вычислительный процесс может не сойтись из-за погрешностей представления чисел в машине (ограничений разрядной сетки), моя работа основана на том предположении, что это ограничение для МКЭ гораздо более значимо, чем для методов численного интегрирования, которые применяю я. Изменено пользователем FDSC
Ось стержня для многих случаев будет прямолинейной. Я понял, что вы еще не подошли к решению общей задачи. Вопрос снимается.
По поводу сходимости. В МКЭ необходимо рассматривать вопрос монотонности сходимости. :wallbash: Насколько я понимаю у FDSC такой проблемы нет.
По поводу тестовой задачи. За это время доработал КЭ.
Модель из одного стержня.
Перемещение в конце консоли 4.0855E-008 м.
Поворот: - 6.3776E-009 рад.
Полагаю точности ANSYS равной Е-31 вполне достаточно для реализации всех численных процессов, если конечно не задавать для стальной балки огромного сечения изгибающую силу в несколько миллиграмм, тогда, пожалуй любая программа подавится.
...моя работа основана на том предположении, что это ограничение для МКЭ гораздо более значимо, чем для методов численного интегрирования, которые применяю я.
В любом случае КЭ пакеты решают БАЛКИ постоянного сечения точно, переменного сечения - ну это вопрос о колличестве элементов, но к сожалению нет такого численного метода интегрирования, который бы давал точный результат при работе с функциями общего вида.
Что-то не верится, чтобы ANSYS подавился данным тестом. Величина силы не должна влиять на точность решения.
Прямой-то решатель точно подавится, а итерацитонный выставит FORCE CRITERION очень маленький, порядка точности.
Так в чем проблема решить данный тест в ANSYS. Создайте модель из одного КЭ элемента. Решите линейную задачу. Сравним точность решения.
Ладно, согласен, на одном элементе не подавится, так как для такой задачи по-умолчанию используется прямой решатель, которому это обойдется в пару действий. А вот на большом числе узлов для мясистой модели Direct Solver для системы с около-нулевым решением даст хорошую ошибку...
Да, пока не подошёл. К сожалению, научный руководитель этому всячески препятствует - ему это не нужно...
По поводу сходимости. В МКЭ необходимо рассматривать вопрос монотонности сходимости. Насколько я понимаю у FDSC такой проблемы нет.
Именно так. Точнее она настолько отодвинута, что при любых разумных параметрах интегрирования себя не проявляет.
e-31 - это что за тип данных такой? Учетверённая точность?
Ещё раз спрашиваю: как ANSYS может точно решить нелинейную задачу?
Release 10.0 Documentation for ANSYS
ANSYS, Inc. Theory Reference
15.8.3. Frontal Solver
Рассуждение для балок.
КЭ задача - это попытка решить вариационную задачу на множестве непрерывных функций. Эта вариационная задача есть d(Функционал Лагранжа)/d(Перемещение)=0. Самое сложное, что сюда входит - это энергия деформации балки, которая на балочных функциях формы вычисляется абсолютно точно (по крайней мере для балки Сен-Венана). Значит на подшаге нагружения решение получается точное. Далее вычисляется Функционал Лагранжа с учетом новой конфигурации и т.д. (15.11. Newton-Raphson Procedure).
А про точность... геометрически нелинейные решения получены только для ПРОСТЕЙШИХ задач при СОМНИТЕЛЬНЫХ предположениях. А что, у Вас есть основания не верить подобным решениям ? Если Вы подкинете мне точное решение+ссылка на литературу, то я с удовольствием проверю этот чёртов ANSYS.
Уважаемый Борман важно понимать, что балки постоянного сечения решаются точно в рамках тех гипотез, которые в них заложены. И интегрирование (про которое мы говорили, и видимо еще будем говорить) проводится точно.
В балках переменного сечения заложены те же гипотезы. Так что мешает точно интегрировать балки переменного сечения? Хотя бы для линейного изменения геометрии.
Дальнейшее развитие беседы про "точное" неминуемо приведет к философии.
Тьфу ты, наконец-то я врубился в тему...
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
