ProE 2002?? Установка
Solomon
Попробуйте в командной строке набрать ipconfig /all Должна отобразиться вся информация о сети. Вот оттуда возьмите номер сетевой карты и сгенерите для него лицензию.
неа не показывает Ip из 12 символов... постучи мне плизи в ась 991997 или скажы свою я стукну просто очень надо что бы мне помогли! в долгу не отстанусь! :bleh:
Не дають мне доступа к асякам наши добрые админы. :smile:
Проверь, присутствует в списке оборудования твоя сетевая карта и включена ли она в конфиграции ХР.
Есть ли другие сетевые подключения? (Пуск - Панель Управления - Сетевые подключения).
да включенна просто я её не юзаю у меня хоть и DSL но модем USB я все проверил в eg Edit вроде все чик пык... но он то должен показать HostId выручи!
РТС HostId должен автоматически определяться программой установки.
В левом нижнем углу самой первой заставки. Если там пусто, то есть проблема.
Кароче народ я нашел решение всей проблемы... для тех у кого такая проблема при установки как у меня типа есть Сетевая Карта но Pro/E не показывает HostId или вобще нема сетевой карты но нужно поставить Pro/E просто идёте в Пуск > Настройки > Установка оборудывания > Далее выбираете: Да устройство уже подключенно >идёте в низ листа выбираете: Добовление нового устройста потом: Поиск и автоматичиская установка оборудывания (Рекомендуется) потом немного ждёте комп ищёт оборудывание потом далее, выбираете Сетевые платы, далее Microsoft: Адаптер Microsoft замыкания на себя (Microsoft LoopBack Adapter) далее потом комп его устанавливает потом перезагрузите Windows и включяйте Setup Pro/E :)
eXpert
Это решение проблемы для тех у кого нет сетевой карты. А у вас она, насколько я понял, присутствует. :g:
PS Раз проблема решена, значит это ХАРАШО :smile:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
