ProE 2002?? Установка
Solomon
Попробуйте в командной строке набрать ipconfig /all Должна отобразиться вся информация о сети. Вот оттуда возьмите номер сетевой карты и сгенерите для него лицензию.
неа не показывает Ip из 12 символов... постучи мне плизи в ась 991997 или скажы свою я стукну просто очень надо что бы мне помогли! в долгу не отстанусь! :bleh:
Не дають мне доступа к асякам наши добрые админы. :smile:
Проверь, присутствует в списке оборудования твоя сетевая карта и включена ли она в конфиграции ХР.
Есть ли другие сетевые подключения? (Пуск - Панель Управления - Сетевые подключения).
да включенна просто я её не юзаю у меня хоть и DSL но модем USB я все проверил в eg Edit вроде все чик пык... но он то должен показать HostId выручи!
РТС HostId должен автоматически определяться программой установки.
В левом нижнем углу самой первой заставки. Если там пусто, то есть проблема.
Кароче народ я нашел решение всей проблемы... для тех у кого такая проблема при установки как у меня типа есть Сетевая Карта но Pro/E не показывает HostId или вобще нема сетевой карты но нужно поставить Pro/E просто идёте в Пуск > Настройки > Установка оборудывания > Далее выбираете: Да устройство уже подключенно >идёте в низ листа выбираете: Добовление нового устройста потом: Поиск и автоматичиская установка оборудывания (Рекомендуется) потом немного ждёте комп ищёт оборудывание потом далее, выбираете Сетевые платы, далее Microsoft: Адаптер Microsoft замыкания на себя (Microsoft LoopBack Adapter) далее потом комп его устанавливает потом перезагрузите Windows и включяйте Setup Pro/E :)
eXpert
Это решение проблемы для тех у кого нет сетевой карты. А у вас она, насколько я понял, присутствует. :g:
PS Раз проблема решена, значит это ХАРАШО :smile:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
