ProE 2002?? Установка
Solomon
Кто-то давно (во времена 18-й версии), помню, сказал мне что папка инсталяции должна быть обязательно ptc, а не program files, как по умолчанию, потому как где-то внутри proe на этом многое завязано.
В нынешнее время это сомнительно, но вдруг...
ProE person
<noindex>http://65.200.22.241/Files/ProEwildfire.zip</noindex>
Keygen создает файл лицензии версии 24.
Настораживает фраза:
"For EVALUATION only".
suslad
Версия лицензии 24 (сожалею, если кого ввел в заблуждение по поводу работу выше указанного keygen - на версии ProE2003... не пробовал, у меня версия ProE 2002480)
К руководству по установке
3. Запоминаем хост.
запускаем на машине (winnt4, win2000, winXP):
ipconfig /all >ip path/config.txt
получаем текстовый файл в дирректории path. В нем информация по хосту, выделяй, копируй, вставляй.
Изменено пользователем AlexanderM
Pro-fan
В чём дело, Pro-fan, прикидываетесь профаном и вдруг такие проблески в памяти? :bleh:
Был перерывчик в работе... года на три... сейчас многое в прохе по-другому - учимся и вспоминаем :smile:
Pro-fan - смысл-то другой, а вот звучание специально обыгрывал для юморку :smile:
Версия лицензии 24 (сожалею, если кого ввел в заблуждение, у меня версия ProE 2002480)
Описанная выше процедура установки для данной версии будет отличаться только тем, что не надо по запросу визврда менять местами в дисководе диски №1 и №3.
Для чего нужен диск №2 так и не понял, возможно для локализации Про/Е.
на втором диске хелпы, туторы, описания, т.п. Обычно его не срывают, а продают диски #1 и #3 с самими прогами
То как все устанавливать мне понятно, только вот мой генератор создает просроченную лицензию которая работает только если поменяешь дату. иначе пишет Your CD software has expired and can no longer be used
Pro-fan, скинь плиз мне сой генератор
anotherday@front.ru
И вообще у меня Pro/E на одном диске, release 2002280 короче фуфел подсунули.
Сам я работал всегда на CATIA. Вот решил попробоавать Pro/E и тут какие-то глупые проблемы...
У кого работает скиньте плиз свой генератор
AnotherDay
Шас кину, не проблема
2002280 небось еще снек рик2, выкидывай его на хрен, даже на хорошей машине заглючит в момент, зря силы на установку потратишь - проверено (сам в феврале долбался)
Не согласен. При выборе абсолютно всех компонентов, предлагаемых для установки в Setup Wizard, диск №2 не запрашивается (язык установки - английский, на китайском не пробовал).
Что именно на диске не понятно с первого взгляда - более 400мб .cab, кажется, файлов.
Нет, просто, когда у ребят покупал - спросил: Чего на втором и где он? Ответили так же как я и написал.
Setup действительно второй диск не просит при установке всех компонентов
Наверное считается так: раз за такие деньги покупаешь прогу, значит, знаешь что делаешь, а , значит, и описания не к чему
На втором диске хелпы для немецкого, французского, испанского, итальянского и японского языков.
Парочка адресов keygen для ProE Wildfire
<noindex>http://www.keygen.ru/pg/P5.php</noindex>
<noindex>http://www.crackz.ws/p10.htm</noindex>
Может быть сразу в FAQ ссылки повесить, часто про кряк вопросы встречаются
А что особенного в этой версии? И удалось ли тебе поставить его?
Все созданное в SneakPeak не откроется в последующих версиях. Это что-то типа днмонстрационной версии.
Это что-то типа демонстрационной версии.
Или ознакомительной. Такой диск с Widfire и ходит, а в release Note написано, что это ознакомительная версия для пользователей ProE 2001, работает с их лицензией, но все созданной в ней нельзя будет открыть во всех последующих предпродажных и рабочих версиях.
Поставить-поставил, и даже чуть поработали, откатывая время компа назад, но глючил, зависал и выбрасывался - не успеешь мышь в руки взять.
Мой совет - возьми 2003170 пашет не на радуешься, а может уже и более поздние есть - работает стабильно, пробовал на TNT2 Pro для интереса - тоже не подвисает, по крайней мере в 2-3-х окнах на не сложных деталях
  • 10 месяцев спустя...
Привет всем! народ помогите мне... я уже сатвил Pro/E 2001 но вот скачал WildFre 2.0 новый и не могу поставить... может такое быть что у меня 2 HDD перовая "C" вторая "D" на "C" стоит мой Windows XP Pro Rus а на втором HDD "D" стоит Windows XP Home Edition и когда запускаю SETUP показывает Unable to Detect Network card странно я же сетевуху поставил все драйвера прогнал хотя её и сам WINXP находит но все же прогнал драйвера... в чем проблема не пойму TCP/IP и Клиент для сетей Microsoft включен а Планировщик пакетов QoS + Службла файлов и принтеров Microsoft выключенны но все же HostId не показывается :( что делать выручите дома надо тренироватся на этой проге !!! к стати IP показывается а вот HostId нет!
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
