ProE 2002?? Установка
Solomon
Попробуйте в командной строке набрать ipconfig /all Должна отобразиться вся информация о сети. Вот оттуда возьмите номер сетевой карты и сгенерите для него лицензию.
неа не показывает Ip из 12 символов... постучи мне плизи в ась 991997 или скажы свою я стукну просто очень надо что бы мне помогли! в долгу не отстанусь! :bleh:
Не дають мне доступа к асякам наши добрые админы. :smile:
Проверь, присутствует в списке оборудования твоя сетевая карта и включена ли она в конфиграции ХР.
Есть ли другие сетевые подключения? (Пуск - Панель Управления - Сетевые подключения).
да включенна просто я её не юзаю у меня хоть и DSL но модем USB я все проверил в eg Edit вроде все чик пык... но он то должен показать HostId выручи!
РТС HostId должен автоматически определяться программой установки.
В левом нижнем углу самой первой заставки. Если там пусто, то есть проблема.
Кароче народ я нашел решение всей проблемы... для тех у кого такая проблема при установки как у меня типа есть Сетевая Карта но Pro/E не показывает HostId или вобще нема сетевой карты но нужно поставить Pro/E просто идёте в Пуск > Настройки > Установка оборудывания > Далее выбираете: Да устройство уже подключенно >идёте в низ листа выбираете: Добовление нового устройста потом: Поиск и автоматичиская установка оборудывания (Рекомендуется) потом немного ждёте комп ищёт оборудывание потом далее, выбираете Сетевые платы, далее Microsoft: Адаптер Microsoft замыкания на себя (Microsoft LoopBack Adapter) далее потом комп его устанавливает потом перезагрузите Windows и включяйте Setup Pro/E :)
eXpert
Это решение проблемы для тех у кого нет сетевой карты. А у вас она, насколько я понял, присутствует. :g:
PS Раз проблема решена, значит это ХАРАШО :smile:
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
