ProE 2002?? Установка
Solomon
Может кто-нибудь по шагам объяснить мне как ставиться ProE Wildfire???
ID адрес есть...все есть!!!
А вот сервер при установке выдает ошибку..
Попробуй ставить без сервера. У меня была такая же проблема, которую здесь обсуждали. Решение пришло неожиданно: взял старый License.dat от 2002490 и подсунул в 2003170- работает без проблем и сам proE и promech без всякого сервера.
Если нужен keygen.bat для генерации лицензии, могу сбросить.
Желаю успехов
Скинь плиз генератор и если можно свою уже готовую(рабочую) лецензию. Заранее спасибо.
адрес solomon@mail.ur.ru
там прописан PTC HostID конкретной машины и на другой без редактирования работать не будет
Aleksandr прав готовый файл лицензии на другой машине бесполезен, а генератор сейчас отмылю.
хм...странно а у меня все работает и тоже карта асус ультра...
и не надо ни чего переводить в датах...
подсунуть правильную лицензию после инсталяции с неправильной лицензиейне мне не удалось
отсель я сделал вывод
просто при установке проин формирует еще один файл лицензии и кидает его в программные файлы..
если при инсталяции вешали ему не то что надо то надо заново переинсталировать весь проин с правильным лицензионным файлом..
хотя я могу ошибаться
я сделал вывод
flexlm\licensing
там лежит license.dat, который "формирует" PTC License Server при установке.
Если надо поменять лицензию то запустив LMTOOLS by Globetrotter Software на закладке Configure Services виден путь к лицензии. А также есть пимпочка Browse.
Только я не пойму ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРВЕР если работает одна машина с Pro|E?
Изменено пользователем suslad
Слушайте а кто-нить из Екатеринбурга есть?
Лицензию я указал правильно!
Вначале был кей-генератор котрый писал мол срок софта истек и никак не реагировал на изменение системной даты.
А другой среагировал...
Да копашка у меня желтого цвета!!(если это что-то даст...)
И ставлю под ХР... :wallbash:
Нашел тут свой генератор! Все зароботало, правда преходится системную дату переводить на год назад!
Может надо сменить генератор лицензии.
На форуме была ссылка на сайт, где лежат кряки для CAD систем, с том числе и на ProE.
Не нашел я че-то этой ссылки!!!
Из Екатеринбурга здесть кто-нить есть???
Так хочеться поставить нормальный проЕ!!!:) :doh:
AlexanderM
Не могли бы Вы и мне сбросить Ваш keygen и Вашу лицензию. Что к чему - разберусь.
akoval@bk.ru
Изменено пользователем ProE_person
AlexanderM
А какая версия лицензий у вас?
(Имеется в виду что пишется в Technical Support Info|License Version)
Pro/E 2002
так как там решился вопрос с просроченной лицензией. У меня в этом файле везде стоит дата 1-Jan-2002 и не запускается пока не переведеш системное время назад.
А щас вообще не работает... что за хрень
И Еще: dll файл куда пихать? Инсталяционная директория - это обширное понятие. :sad:
Краткое руководство по установке Про/Е WF с дата кодом эдак 2003015-.... (годится и для более ранних).
1. Вставляем диск №1.
2. Открывается окно программы установки PTC.Setup. Сверяем свой хост (показан в нижней левой части окна - PTC HostID:). С правой части окна на белом фоне пишется инструкция по инсталляции (на не русском языке, коню понятно).
3. Запоминаем хост. Открываем файл лицензии в Блокноте. Все 00-00-00-00-00-00 меняем на свой хост. Лучше для этого использовать опцию меню Правка-Заменить-Заменить Всё (чтобы не пропустить чего или пробелов лишних не вставить).
4. Создаём на жёстком диске папку C:\ptc\License и помещаем в неё отредактированный файл лицензии.
5. На первой странице PTC.Setup оставляем галочку только напротив Pro/ENGINEER, все остальные квадратики должны быть свободны от галочек. При желании потом остальное можно будет доустановить повторным запуском setup.exe, а так получится существенная экономия времени.
6. Нажимаем кнопку Next.
7. Открывается следующая страница. Выбираем желаемые компоненты установки. Нажимаем кнопку Next.
8. Система сообщает, что папка куда будет производится установка отсутствует и будет создана. Позволяем ей это - кнопка ОК.
9. Дале система просит разрешения начать инсталляцию. Позволяем ей и это - кнопка ОК.
10. Теперь только нажимаем исключительно кнопки Next и ОК, пока дело не дойдёт до лицензирования. Теперь следует выбрать пункт "Locked license file" и указать путь к нему - C:\ptc\License.
11. Далее опять нажимаем исключительно только кнопки Next и ОК, при запросе втавляем то диск №1, то диск №3, пока установка не завершится.
Если про/е после этого не заработал, можно попробовать ещё молоток или кувалду.
Изменено пользователем Aleksandr
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
