Сломалась сборка
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, восстановить сборку. Было открыто две различных сборки. Первую сборку пытался сохранить в 3d pdf. Программа закрылась. После вторая сборка открывается, но напротив подсборки в дереве конструирования стоит восклицательный знак с текстом "внутренняя идентификация файла этого компонента не совпадает". Причём предварительное отображение правильно показывает, в момент открытия большой сборки всё прорисовывается правильно. А потом подсборка пропадает. Сама подсборка отдельно не открывается, выскакивает табличка с надписью "возникла ошибка при попытке открыть файл"
Из папок "Резервные копии" и "Авто-сохранения" с такими же проблемами файлы.
Скорее всего имена были одинаковые в компонентах первой и второй сборки. Но сами файлы компонентов были разные и лежали в разных местах. Вам надо все, что относится к первой сборке убрать с компа (перенести на другой комп, заархивировать и т.п.) и потом снова пытаться открывать вторую сборку. И восстанавливать пути компонентов.
36 минут назад, Leon сказал:
Достаточно переименовать папку с файлами паразитной сборки.
2 часа назад, Игорь Николаев сказал:
Файлы иногда ломаются. Где живут файлы на диске компьютера или в сети?
Можно попробовать открыть файл с галочкой ТОЛЬКО ПРОСМОТР в окне открытия файла или через eDrawings, что позволит подглядеть что к чему при сборке этого узла по новой.
Как вариант попробовать открыть в будущей версии, попадались сломавшиеся не открывающиеся файлы в текущей версии, но прекрасно открывающиеся в будущей версии.
Ещё один вариант переименовать все входящие модели в узел подсборки/детали и загружать их по одному (согласиться на загрузку без потерянных моделей, в этом случае в дереве будут погашены, и потом высвечивать модели по одной), возможно проблема не в узле, а в конкретной модели, которая не позволяет открыть узел.
Файлы должны быть уникальными (например, добавлять дату к файлам и при необходимости номер/время), что бы разные сборки не подхватывали детали/сборки из уже загруженной файлов лежащих ближе к уже открытым моделям.
Попробуйте посмотреть сборку по этим путям. Если она там есть, то есть вероятность, что откроется.
Изменено пользователем brigval
40 минут назад, Kelny сказал:
Достаточно пользоваться Тотал коммандером  и его функцией просмотр без папок и быстрый поиск с диалогом/фильтр набираете имя что хотите дать и все видно есть или нет во всех разделах и папках.
17 часов назад, Kelny сказал:
Не всегда этого достаточно. Рекурсивный поиск ссылок в SW довольно замысловатый.
7 минут назад, Leon сказал:
Переименование папок ни разу не подводило.
Возможно, но он не ищет по новым путям и подпапкам, а ищет остатки ранее существовавших путей и папку с неизвестным именем не рассматривает как объект для поиска.
В конце концов всегда можно после открытия сборки/чертежа проверить от куда подсосались ссылки:
Файл-Найти ссылку...
11 часов назад, Kelny сказал:
Есть и макросы соответсвующие..
  • 1 год спустя...
 Подниму вопрос.
Та же ошибка вылезает, но только при использовании одной и той же детали ИЗ ОДНОГО источника, но в разных сборках. Т.е. создаю новую сборку, в ней некоторые детали новые, а некоторые применённые из другой сборки, из папки старой же сборки. Версия SW 2019. В старых версиях таких проблем не было. Проблема серьёзная, т.к. поплыли все старые сборки.
1 час назад, ZoerAlex сказал:
Так что куда поплыло у вас? Имена файлов моделей должны быть уникальными (децимальные номера или если номера ещё не взяты, то можно добавлять дату, например, планка2_20231220.sldprt или АБВГ.123456.789_Планка.sldprt) - это убережёт вас от случайного подтягивания в сборку не подходящих моделей и узлов.
Есть электронные компоненты, которые я использовал из одной папки во всех проектах, без переименовывания. Грубо говоря, было некоторое подобие библиотеки компонентов. В старой версии 2012 никаких проблем не было. В 2019й полезли ошибки.
3 часа назад, ZoerAlex сказал:
То есть МОДЕЛИ ДЕТАЛЕЙ.
Может в старой версии просто некоторые вопросы вы скрыли и не видели?
Так какие ошибки полезли? Может модели действительно были не корректными, а новая версия переформатируя их в новое ядро выявила проблемы и попыталась устранить.
14 часов назад, Kelny сказал:
Конечно. Зачастую это модели созданные поставщиком и имеющие оригинальный партномер. Почему я должен на одну и ту же деталь в каждый новый проект давать новый парт номер? Даже ГОСТ допускает использовать применённые детали.
Нет, ничего не скрывал. Просто открываю старую модель и все детали не активны. Так же делаю новую сборку, затаскиваю детали из другой папки, применённые в других сборках, всё собирается нормально. Стоит перезагрузить SW, детали становятся не активными.
"внутренняя идентификация файла этого компонента не совпадает" При этом детали не отображены в самой сборке, а в дереве погашены, вместе со всеми сопряжениями.
Нет, такая же картина наблюдается при создании новых деталей и сборок. В первой, вновь созданной сборке с новыми деталями всё нормально, но стоит только сделать ещё одну сборку, сохранив в другой папке, и применив в ней детали из предыдущей папки, лезут ошибки и гасятся применённые детали.
Изменено пользователем ZoerAlex
 Вот так это выглядит.
Плата СМД оригинальная деталь нового проекта. Все остальные детали- заимствованные из другой папки. Но ошибка вылезает в одной конкретной детали, в данном случае. В сборках по крупнее бывает больше деталей вылетает. В общем как то рандомно происходит. Скорее всего дело всё в самих деталях. Но в чём именно? Вылетевшие детали спокойно открываются через дерево модели этой же сборки. В меню "свойства компонента" путь к документу модели видит корректно. Но состояние "погашен", переключение на "решён" ничего не даёт.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
