Помогите заполнить форму
Semax67
Ребзя, всем привет!
Подскажите, каким образом можно заполнить внутри эту модель? что - то ничего не получается у меня.
И вопрос 2
Возможно ли не прибегая к изготовлению с нуля подобной модели распознать STEP деталь, для дальнейшего редактирования?
sloter
23 минуты назад, Semax67 сказал:
В смысле убрать внутреннюю полость? Или построить тело по геометрии внутренней полости на определённом уровне заполнения?
Практически нет.
Edited by sloter
Semax67
Ну как вариант, убрать внутреннюю полость, чтобы модель была заполненна.
Либо если этот вариант не сработает, то хотелось бы хоть как - то заполнить
sloter
1 вариант - фичер "Удалить грань", выбрать все внутренние грани, параметр "Удалить и применить заплату". Так как граней много (хотя возможно получится использовать помощник выбора), то возможно проще будет
2 вариант - Создать отдельное тело (параллелепипед) перекрывающее бутылку (снять галку Объединить результаты). Вычесть из этого тела тело бутылки (фичер Скомбинировать тела вариант удалить), удалить тело облоя (всё что снаружи останется), далее (если нужно) объединить полученное тело с телом бутылки (тот же фичер Скомбинировать тела вариант Добавить). Фичеров больше, но кликов, возможно, будет меньше, чем в 1 варианте.
Edited by sloter
sloter
34 минуты назад, sloter сказал:
Да, верхний край параллелепипеда должен быть заподлицо с торцем горлышка.
Мда, забыл. Тело бутылки при этом в SW удаляется (до сих пор нет опции его оставить), поэтому предварительно нужно сделать его копию (Переместить\копировать тела). Мда, может не так уж и проще получается...:g:
Это что касаемо базового функционала. Есть ещё команды панели Инструменты литейной формы. Возможно там есть более простые способы, но по ним я не в курсе.
Edited by sloter
Snake 60
@Semax67  Как я понял ваш вопрос, это:
1 час назад, Semax67 сказал:
Это вряд-ли, но редактировать уже импортированное тело можно (вырезать, достраивать и т.д.). Либо делать реинжинеринг.
Semax67
всё получилось через
Вставка - элементы - скомбинировать тела.
Спасибо!
2 часа назад, Semax67 сказал:
Ещё есть вариант ПОЛОСТЬ, внутреннее тело компонент должно редактироваться в контексте сборки с бутылкой:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/mold/HIDD_DVE_INSERT_CAVITY.htm
