В каком CAD можно масштабировать сразу всю сборку?
Задача простая: есть не очень большая сборка в STEP. Надо её отмасштабировать - отмасшатбировать все детали с сохранением их местоположения, имен файлов и с сохранением структуры сборки. На выходе нужен STEP со сборкой и всеми деталями на своих местах.
Знаю, что отмасштабировать всё легко можно в Рино. Но из него не получить нормальную сборку.
Можно ли такое сделать в каком-либо софте? Те программы, которыми пользуюсь, это делать не умеют, умеют масштабировать только детали по-одной.
Или как вариант - сразу импортировать эту сборку с указанием нужного масштаба. А потом сохранить.
3 минуты назад, Onizuka сказал:
В настройках системы меняется ядро.
У меня там задано Парасолид. И такая же хрень с поверхностями.
Я не понимаю как это - менять ядро системы, да ещё при импорте?
26 минут назад, Ветерок сказал:
В этом утюге два ядра геометрических. При использования каждого может получаться разный результат. Если в одном операция не строится, то в другом может построиться. Тоже самое и к импорту относится. Как на видео: при использовании ACIS после импорта деталь развалилась на поверхности. Parasolid импортировал как твердое тело. Нужно попробовать импортировать, например, сначала в Parasolid, потом переключиться в ACIS и повторить импорт. Смотреть где импорт качественнее будет.
39 минут назад, Onizuka сказал:
А можно три ядра? :smile:
Вроде, с ACIS получилось нормально. В дереве поверхностей нет. Но как импортировались разные детали - твердым телом или поверхностями - понять не могу. При экспорте многие детали передаются как поверхности. Твердыми телами передаются только простейшие детали.
Вернее, так. STEP, сделанный Утюгом, открывается в Крео с большинством деталей в виде поверхностей, а в Солиде с большим количеством ошибок в деталях.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Конечно можно! Главное чтобы денег на лицензирование хватило. И голова у программистов не лопнула :smile:.
Между прочим, в Nanocad тоже пока два ядра.
3 часа назад, Ветерок сказал:
В дереве должно быть видно либо Brep - тело, либо деталь из кучи поверхностейictree.png
Есть еще один ход конем:
После импорта у деталей сменить ядро на Parasolid. Затем экспортировать в STEP.
Выделить всю сборку.
В дереве перейти на вкладку Properties
Сменить ядро Modeling Kernel
Возможно, такой step более корректно прочитается в Creo или SW
58 минут назад, Onizuka сказал:
В дереве тело.
59 минут назад, Onizuka сказал:
Попробую потом.
