В каком CAD можно масштабировать сразу всю сборку?
Задача простая: есть не очень большая сборка в STEP. Надо её отмасштабировать - отмасшатбировать все детали с сохранением их местоположения, имен файлов и с сохранением структуры сборки. На выходе нужен STEP со сборкой и всеми деталями на своих местах.
Знаю, что отмасштабировать всё легко можно в Рино. Но из него не получить нормальную сборку.
Можно ли такое сделать в каком-либо софте? Те программы, которыми пользуюсь, это делать не умеют, умеют масштабировать только детали по-одной.
Или как вариант - сразу импортировать эту сборку с указанием нужного масштаба. А потом сохранить.
3 минуты назад, Onizuka сказал:
В настройках системы меняется ядро.
У меня там задано Парасолид. И такая же хрень с поверхностями.
Я не понимаю как это - менять ядро системы, да ещё при импорте?
26 минут назад, Ветерок сказал:
В этом утюге два ядра геометрических. При использования каждого может получаться разный результат. Если в одном операция не строится, то в другом может построиться. Тоже самое и к импорту относится. Как на видео: при использовании ACIS после импорта деталь развалилась на поверхности. Parasolid импортировал как твердое тело. Нужно попробовать импортировать, например, сначала в Parasolid, потом переключиться в ACIS и повторить импорт. Смотреть где импорт качественнее будет.
39 минут назад, Onizuka сказал:
А можно три ядра? :smile:
Вроде, с ACIS получилось нормально. В дереве поверхностей нет. Но как импортировались разные детали - твердым телом или поверхностями - понять не могу. При экспорте многие детали передаются как поверхности. Твердыми телами передаются только простейшие детали.
Вернее, так. STEP, сделанный Утюгом, открывается в Крео с большинством деталей в виде поверхностей, а в Солиде с большим количеством ошибок в деталях.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Конечно можно! Главное чтобы денег на лицензирование хватило. И голова у программистов не лопнула :smile:.
Между прочим, в Nanocad тоже пока два ядра.
3 часа назад, Ветерок сказал:
В дереве должно быть видно либо Brep - тело, либо деталь из кучи поверхностейictree.png
Есть еще один ход конем:
После импорта у деталей сменить ядро на Parasolid. Затем экспортировать в STEP.
Выделить всю сборку.
В дереве перейти на вкладку Properties
Сменить ядро Modeling Kernel
Возможно, такой step более корректно прочитается в Creo или SW
58 минут назад, Onizuka сказал:
В дереве тело.
59 минут назад, Onizuka сказал:
Попробую потом.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
