FAQ/Unigraphics
В 29.03.2019 в 11:22, egor4ik сказал:
Это понятно! Как сделать, чтобы вычиталось заданое количество элементов при пересчете семейства деталей
В окне "К-во" или наоборот "угол" в зависимости,что вам нужно, вставляете формулу зависимости угла от к-ва элементов или наоборот к-во элементов от угла.
Изменено пользователем drion
Доброго дня,
Пытаюсь осваивать NX 1872
Станок токарный ТПК 125
Револьверная голова ниже оси вращения.
Х+ станка вниз
Z+ станка вправо
Программа выдает траектории выше линии оси.
Пытался вращать СКС и РСК по осям станка... не помогает....
Подскажите, как сделать вывод траекторий ниже оси?
49 минут назад, komrad.isaev сказал:
Доброго дня,
Х+ станка вниз
Z+ станка вправо
Ост z вправо. Ось x вниз. Плоскость обработки xz. Только разницы особо нет, просто зеркально отображается
Я вроде так и делал, машинные Zm вправо, Xm - вниз, плоскость обработки XZ
а траектории все равно выдает сверху!
К линейной интерполяции претензий нет, а вот к круговой....получается G02 G03 меняются местами
38 минут назад, komrad.isaev сказал:
Советую делать сверху, разницы в координатах все равно не будет...обработка же к центру идёт
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста,кто может сталкивался или знает, как поставить по умолчанию коеф. размер допуска меньше чем коеф. размера(короче как на картинке), а то в каждом чертежи приходится в ручную менять
2 часа назад, J1ekC сказал:
Картинку выложить не могу. Но Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение - Общие/настройки. Там выбрать Настройка стандарта. Вкладка Размеры - Текст - Допуск.
Спасибо огромное , все сделал, поменял все значение, а ничего не изменилось по чему-то(, то-есть в значениях по умолчанию все стоит как надо, а когда создаю новый чертеж все равно размеры стоят одинаковые
1 час назад, J1ekC сказал:
Вы свои изменения сохранили под новым именем стандарта? Типа ISO, либо своё имя можно присвоить. Чтобы его выбрать надо: Меню - Инструменты - Стандарты чертежа.
15 часов назад, J1ekC сказал:
Вроде все сделал правильно
У меня работает.
У Вас (если я правильно понял):
1. на картинке из предыдущего поста Вы сравниваете высоту Допуска (2.5) с высотой Размера (5).
2. после каждого изменения в Настройках по умолчанию, изменённый стандарт нужно подгружать по-новому. Иначе она (система) берёт предыдущие настройки.
Попробовал из любопытства нажать "переводчик-DXFDWG" , вышло окно команд "нажмите любую клавишу" и далее ничего не произошло.
Для чего нужны все эти модули? Дайте ссылки почитать или объясните здесь. Возможно они мне тоже нужны,а я по своему неведению ими не пользуюсь и не знаю как пользоваться.
В 31.08.2019 в 11:27, drion сказал:
"переводчик-DXFDWG"
Это внешние трансляторы. Их назначение – перевод матмодели из формата в формат. А не запускаются потому, что
Среда выполнения Java (JRE) не найдена.
С переводчиком понятно. Кстати, почему они "внешние" ? Но там кроме них есть ещё модули.
В 21.02.2019 в 23:16, epsxe сказал:
Здравствуйте. Есть множество однотипных деталей, с небольшими изменениями радиусков, обрабатываемых одним и тем же инструментом. Есть ли возможность переносить операции из одного проекта в другой, а не создавать каждый раз по новой.
movie.avi
1 час назад, drion сказал:
Для их запуска не нужно грузить NX.
есть ещё модули
О чём речь?
