FAQ/Unigraphics
Здравствуйте подскажите пожалуйста как в nx 8.5 построить лимб???Интересно все : с чего начинать,как создать эскиз.Нужно на диаметр нанести риски и цифры в виде линий,чтоб потом по ним сделать грайвировку.
@максим123 БКК на это нету. Придется делать часть сектора и массив. В эскизе или нет, неважно
а что тут подробнее-то? про эскиз, про массив? Это всё в помощи легко ищется. Как-то неохота быть лектором. Форум не место для этого. Покажите, расскажите что делаете, и что не получается, тогда подскажем.
1 час назад, Bully сказал:
Не получается пока не чего(((Все уперлось в построение модели.До этого работал только с 3х осевыми деталями.Чтож будем разбератся.Мне непонятно как на диаметре построить эскиз.
1 час назад, буква_О сказал:
А-пч-ХИ... простите.
а вы немогли бы сам проект скинуть.поковырятся,поизучать.
2 часа назад, максим123 сказал:
Апчхи, ещё раз....
Hide
Добрый  день  !  Как  настроить  толщину  линий   траекторий  инструмента  в  обработке  в  NX
Апчхи, ещё раз....
Hide
Подскажите с помощью какого инструмента проецируете кривую на поверхность модели.Я пробовал с помощью проецирование кривой,получается не совсем то.
9 минут назад, максим123 сказал:
он не автор ролика. А в ролике показано, что сделано командой wrap (обернуть)
17 минут назад, Bully сказал:
ок.благодарю,видимо у меня монитор херовый,как не пытался разобрать что там написанно ,непонял.
1 час назад, максим123 сказал:
Показать содержимое
Hide
Нарисовать нарисовал,обработка не идет,что то не так((
Посмотрите кто может файлик,знающему человеку это минута дел.
limb34.prt
limb34.zip
а что не так?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
