FAQ/Unigraphics
С NX 11 (может раньше)
управление размером изображения на экране, путём вращения колеса мышки осуществляется отсюда:
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
Ранее (до NX8.5 включительно) для этого использовалась переменная UGII_MOUSE_WHEEL.
Народ, а что за функция dpp_ge и почему к ней в скобках или через _ добавляются разные "надписи", или это семейство переменных типа PB_CMD?
сделал на ютубе канал со "скромным" :) названием:
Секреты 3D моделирования в Siemens NX (Unigraphics)
по мере пополнения буду
​на этом форуме     оповещать про новые поступления.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Обращаюсь за помощью. Нужно изготовить шнек на токарном станке - что-то не нашел как это делается на форуме в NX. Все фрезеруют. Нужно именно на токарном. Может кто подскажет как это реализовать в NX? Мои ковыряния ниже:sad:, увы токаркой никогда не занимался. Как и модель шнека (в SolidWorks, но есть файл импорта).
CHNEK UN.rar
2 часа назад, yybica сказал:
Нужно именно на токарном.., увы токаркой никогда не занимался.
Можно и токарить, но угол подъема слишком велик,- угол заточки инструмента будет очень неудобным.
Ug_user
вот только как это запрограммить - имею ввиду не только программу на станке, а стратегию даже - не знаю.
В 10.12.2016 в 21:09, yybica сказал:
если нет управляемой оси С, то на токарке это не сделать.
ЗЫ Были темы про теоретическую возможность (ведь можно просчитать зависимость подачи от оборотов через формулы, а потом ввести рассчитанные координаты вручную в G-код), но это не надежно, когда нет согласованности движений в станке. Везде есть свои погрешности. Но если хочется почитать те темы, то поиск типа "как выполнить шестигранник на обычном токарном". А может кто-то и ссылку кинет на темы.
Изменено пользователем Bully
В 10.12.2016 в 23:20, Ug_user сказал:
Ну почему же все фрезеруют?... Пробовали, точили.
А можете NC-код скинуть?
P.S. Видел этот станок на "Металлообработке-2016". По первому впечатлению - довольно жёсткая штука.
Как сделать  в  NX  чтобы  выводил  не  точки  а   прямые  участки ?
Надо очень постараться, чтоб nx вывел точки. А вот линии как раз без проблем выводит. Да! Какие точки? Какие линии?
2 часа назад, Ug_user сказал:
точнее  сказать  короткими  линиями  разбивает , как  сделать  одну  большую сплошную.  Чтобы  портянка  не  выводилась,  а   по  людски
@петромо Если отрезков много, то они не коллинеарны, значит. Чтобы они были заменены одним отрезком, надо точность обработки уменьшить (допуск т.е. увеличить, например, до 0.5мм). Но надо ли вам это?
Вопрос, конечно, доставляет удовольствия :smile:
59 минут назад, петромо сказал:
Пусть лучше портянка, чем бракованная деталь из-за большого допуска. А кто против "портянок", можете послать лесом. Это никак не свидетельствует о качестве программы. О качестве говорит деталь в допусках и время её обработки.
2 часа назад, Bully сказал:
как решить  проблему  большого  количества   строчек.   В  некоторых  случаях  это плохо отражается  на  эксплуатации  оборудования.  Либо  в  посте  как  то  что  ,  может   в  событиях  в  nx
12 минуты назад, петромо сказал:
Это в каких, интересно? :biggrin:
Всегда думал, что на эксплуатации оборудования отражается только продолжительность его работы, да режимы этой работы :wink:
23 минуты назад, Bully сказал:
37 минут назад, петромо сказал:
как  из  nx   получить  ncl  файл ?
34 минуты назад, петромо сказал:
А что это за файл? Поиск посылает в буржуйский Национальный Центр Атмосферных Исследований. :smile:
Если же это просто расширение файла G-код для станка, то это расширение указывается в постпроцессоре. И после этого, как обычно, после постпроцессирования траектории в NX создается файл в требуемой папке.
9 минут назад, Bully сказал:
это  файл   в программируемых командах  на  языке  программирования   GOTO,   LOAD ,   и  тд
это тоже можно назвать G-код'ом, если там именно движения станка координатами описываются (даже если нет G-функций как таковых). Следовательно, надо просто постпроцессор сделать/купить/заказать разработку под NX. Если что-то другое, а не координаты, то тут надо разбираться со специалистами.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
