Вы работаете в Unigraphics?
481 пользователь проголосовал
  1. 1. Вы работаете в Unigraphics?
    • 1. Да, постоянно
      229
    • 2. Да, редко
      38
    • 3. Раньше работал
      11
    • 4. Собираюсь
      88
    • 5. Нет
      60
  • 3 месяца спустя...
Помогите с установкой 6-го, пожалуйста! Все время выбивает лицензию ч\и что ни делай ничего не помогает =(((
А нужно срочно!... Заранее спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Читайте внимательно инструкцию и выполняйте пошагово все операции
Дата May 28 2012, 15:35
Ну да,он год ждал этих слов...
Не будем заставлять несмеяну ждать :smile:
после института поработал полгода мастером, пока не устроился в другое предприятие. Организовывали заново, обучение тоже проводили персонала. Правда, сначала CADDS представили. Когда уже работа пошла, пересели на UG (не помню, то ли v16, то ли v18 было). Вот с тех пор сижу на нем и не слезаю... Хотя работ поменял немало. Правда, чертежи в АКАД все равно. Полностью нормально в ЕСКД пока невозможно, к сожалению.
А мне боги послали лицензионный NX Cam 8. 5 :smile: только теперь чертить модели приходится в SolidEDGE
А мне боги послали лицензионный NX Cam 8. 5 только теперь чертить модели приходится в SolidEDGE
Фильм "Любовь и голуби":
- Ну, а тетка-то, как, выжила после операции?
- Да! Только не узнает никого...
Мне больше нравится "Приснится же такое" :smile:
чертить модели
чертят чертежи, модели строят. Объясни любопытному, что там не делается?
Что не делает NX CAM? Модели не строятся или чертежи не делаются?
PS Если сильно загнал в тупик, не парься. Вопрос чисто из любопытства.
Изменено пользователем Bully
Это оплаченная часть "обработка" ну можно конечно вставлять эскизы....
моделирование и так далее он не делает потому что нет лицензии )))
не очень, видимо, разбираемся(мягко говоря)
Ну в зарубежном авиастроении действительно больше используют Катеньку. Тут видимо от специализации больше зависит.
Работаю уже более 6 лет. начинал с NX2, щас в 4, пробовал и в 5. возник как то соблаз пересеть на Catia. сперва был удевлен, возможностями кати, легкостью построения и освоения. Благо там удобный интерфейс и хороший хелп, хоть пускай и английский. Но потом как оказаось, что UG может тоже самое, даже еще и лучше!!! Просто я это плохо искал в нем. А про модуль обработки я вообще не говорю, в UG он помоему одни из самых мощьных. И поверхности он строит гладние нормальные без разбития на куски как в кати. Так что UGS я очень доволен, есть конечно кой какие глюки, он они работе не мешают. UGS это крута!!!!!!!!
Молодец!!! Наконец-то , правильные высказывания. А, то SW, KATIA. Надо перейти в единый стандарт, в UG
Облазила весь инет. По вопросу информацию нашла, но мне не помогает. Или я что-то не так делаю.
Подскажите, кто знает, как получить возможность менять настройки по умолчанию???
Файл-утилиты-настройки (по умолчанию) и дальше доступ только для чтения.
Стоит Nx8.5
Windows 7 64bit
Очень прошу пошаговую инструкцию что и куда.
Какие переменные, где менять...
:smile:
Стоит Nx8.5
Windows 7 64bit
Аналогичная система. Проблем нет с доступом. Спрашивайте у ваших IT-шников.
настройки (по умолчанию) доступ только для чтения
аналогичную проблему решал переустановкой NX 'поверху'. И уже после этого мелькнула мысль проверить права доступа к \Users\<пользователь>\AppData\Local\Unigraphics Solutions\
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
