Неизвестный формат ладдера
Viktor2004
Господа-товарищи.
Один коллега из Германии прислал мне файл, который по его утверждению является ладдером
Он просил меня его открыть, а я так и не смог.
В тексте похоже что это формат HEX
Но как его преобразовать и открыть в Fanuc Ladder III  ???
Untitled
12 часов назад, gudstartup сказал:
все ссылки на файлообменниках уже мертвы
А такой Вам не подойдёт https://www.denfordata.com/bb/viewtopic.php?t=1792 . Версия 6.1, ссылка живая
39 минут назад, boomeeeer сказал:
Спасибо но это FAPT LADDER I работает под DOS и имеет PMC-M PMC-L на борту и не знает не о каких PMC-NA!:sad:
@agering53 писал о FAPT LADDER II версии 6.04!
20 часов назад, gudstartup сказал:
Я нашел только 3 версии все ссылки на файлообменниках уже мертвы так как прошло уже лет25 с момента выхода этой программки! Так что найти ее не светит!
Вам она нужна?
Да есть у меня один проблемный станок на FS15 нужно туда функцию смазки добавить и выход один переназначить. Поэтому хотелось бы делать это в спокойной обстановке дома на ноутбучике!
@agering53
    • статист
