Неизвестный формат ладдера
Viktor2004
Viktor2004
Господа-товарищи.
Один коллега из Германии прислал мне файл, который по его утверждению является ладдером
Он просил меня его открыть, а я так и не смог.
В тексте похоже что это формат HEX
Но как его преобразовать и открыть в Fanuc Ladder III  ???
Untitled
vl_cnc
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
Господа-товарищи.
Untitled 145 \u041a\u0431 · 1 скачивание
И с какой системы сей реликт? Помнится, как-то давненько я тоже тут на форуме искал совета по открытию файла ладдера в hex, где-то в темах должно быть. Завтра повспоминаю, но я результата не добился тогда, да и времени особо не было.
Viktor2004
1 час назад, vl_cnc сказал:
с какой-то старой. То ли с 16 то ли с 18
@Viktor2004 Это вот чего
@andrey2147
Видимо в станок запихивается через RS232 примерно как на Sinumerik 810GA.
Что-то я не помню есть ли у 18Т PCMCIA карта памяти?
Формат исходного файла моторола hex вы его чем преобразовали в формат memory card понятный LADDER III?
andrey2147
чем
Как и все : ,LADDER III ,Новый файл, тип ( вы видите ) импорт, хандле файл. .
Написано 18TC, должен быть.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Никогда не пользовался импортом!:biggrin: Я думал Hex редактором нужно извлекать а потом заголовок FANUC ROM добавить - идиот!:wallbash:
А почему он тогда сохранен в таком странном формате как motorola hex который обычно программаторами используется?
andrey2147
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Как при ремонте в станках - надо проверять самые простые вещи и не верить никому.
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Может в германии староверы с сом портом - привыкли к сименсу. может с диска с архивами скачал
  • Нравится 3
vl_cnc
У меня сиcтема была 15-M, вот файлик. Может получится его открыть
PMCLADER
Edited by vl_cnc
Viktor2004
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Мне повезло
Большое спасибо!
13 минут назад, vl_cnc сказал:
Тип PMC-NA а ладдер вроде как только NB поддерживает. Нет LADDER III не могёт можеть FAPT попробовать.
Anat2015
Вот это основное в нашей работе.
6 часов назад, vl_cnc сказал:
Fapt ladder II тоже не берет возможно только FAPT LADDER I. Он работает в DOS с PMC-L PMC-M только ему требуются соответствующие модули для PMC-NA в стандартном пакете их нет.:sad:
Viktor2004
2 часа назад, agering53 сказал:
Это сделал в FLADDER II
Наверное самый крутой это FLADDER I
Edited by Viktor2004
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Он еще в чистом ДОС работает крутизна такая винтажная!
Но он NA модель памяти не поддерживает говорят нужны библиотеки или исполняемые файлы по умолчанию поддерживает только
8 часов назад, agering53 сказал:
Это сделал в FLADDER II, прилагаю проект в комплекте...
Скажите пожалуйста а Ladder II 3.0 в  какой среде нормально запускаться может без esc последовательностей как на терминале?
Это в Win98 под oracle VBox под VMWARE тоже самое под DOSBOX вообще не работает хотя первый ладдер в DOSBOXе исправно все отображает кроме ладдерных уравнений там с кодовой страницей какая то беда.
agering53
12 часов назад, gudstartup сказал:
Надо Вам установить драйвер device=%SystemRoot%\system32\ansi.sys и настроить свойства запускаемого файла FLADDER. После этого, все будет красиво и удобно, ну почти как в FLADDER III ;-)
17.06.2022 в 10:39, agering53 сказал:
Спасибо за совет теперь все нормально отображается но вот контроллера типа NA в списке не числится!
У вас для него особый подход или есть отдельные недостающие файлы которые отсутствуют в исходном установочном пакете?
agering53
19.06.2022 в 22:08, gudstartup сказал:
Я взял один из последних FLADDER II A08B-9201-J507#EN Ver.6.04, где были все PMC, которые меня устраивали, а среди них и тот NA. Немного доработал ее под себя и теперь нередко ее использую. Эта версия раньше "валялась" на многих файлообменниках...
Edited by agering53
1 час назад, agering53 сказал:
Я нашел только 3 версии все ссылки на файлообменниках уже мертвы так как прошло уже лет25 с момента выхода этой программки! Так что найти ее не светит!:no_1:
    • busterzt
      Оно то так. Но возникли сомнения. Канал на ютубе их не обновлялся уже три года как. В новостях гугл их помнит крайний раз два года назад. В твиттере их страница обновлялась крайний раз в прошлом году. Здесь на форуме крайний раз их видели 1 декабря 2020 года. Они вообще еще существуют?
    • lowboard
    • KorovnikovAV
    • nightforce
      Но я надеюсь, что решение все-таки есть. Может @Ruslan что-то подскажет?
    • davidovka
      Так и есть, но на условно простых специях работает в правильно.  Поэтому перешли на  внешнее приложение для забивания позиций в параметры компонентов и на специю с одним регионом
    • nightforce
      Вроде как это, в свое время было признано не очень правильным. Вот так это выглядело и c rpt.index + 3 пропуска Просто, если не трогать rpt.index меньше заморочек с простановкой выносок и автоматизм правильный. Я так понимаю. И с этим вариантом prt_index+ПРОПУСК тоже своя засада.  Если это прописывать в шаблон для каждого раздела, то сверху вниз  в каждом разделе надо увеличивать пропуск на ПРОПУСК+ПРОПУК+... Иначе начнется пересечение номеров. А если какой-то раздел будет отсутствовать, то пропуск получится слишком большим. И получается, что каждый раз это надо в ручном режиме учитывать. Если я не ошибаюсь, то это как-то так работает Документом является только бумага в некоторых организациях. Бывают ручные изменения КД. Поэтому надо учитывать эту особенность. Для справки. Даже в убогом КОМПАСе по умолчанию +2 в СП. Т.е. там упор на традиции... :)
      А зачем оставлять пустые номера при компьютерном проектировании? Это на бумажке так делали, чтобы все разделы вручную не перенумеровывать. А сейчас-то в чем проблема?
    • lowboard
      Норм тема, надо глянуть мушку такую. А что с манипулятором не так? Как на счёт графического планшета? Не пробовали им рулить?  А таноцрше сиськи?)   Бикалку на что запрограмит?) у меня например пробел это обрезка. можно его туда)
    • KorovnikovAV
      Это для работы в сфере ВПК. Для гражданских отраслей всё же руль.
    • lowboard
      Чертить, так с музыкой))   А чё мелочиться, сразу авиасимулятор приспособить домашний)
