FAQ/ProE
Для GOLF_stream
Если в тексте символьной формы размера заменить букву “D” на “O” и за ней поставить пробел, т.е. @O , то текст величины размера исчезнет, а сам размер (размерная и выносные линии) останется. --это справедливо только для размеров проставленных вручную а размеры показанные с помощью Показать/Скрыть откатываются обратно
  • 4 недели спустя...
Всем привет, только поставил Pro/E, подскажите как настроить вид т.с "морды" ))) по умолчанию?
1) так чтобы pro/e открывался сразу в полное окно
2) строка сообщений внизу занимала 1 строчку(а не 3)
3) дерево конструирования(проводник) слева было минимальной ширины
4) основное окно занимало всё свободное пространство
5) как сделать чтобы изначально pro/e Не искал никакие сайты, а оставлял окно пустым
спасибо :)
ubik
Инструменты -> Настройка экрана вкладка Закладка навигатора и Навигатор. Внимательно смотри куда сохраняешь автоматом!!!
спасибо :)
Измени опцию web_browser_homepage
Здравствуйте уважаемые Гуру . Прошу сильно не пинать. Друг дал ProEng.2000. Подскажите плиз как установить его в XP. (в 95 и 98 винде устанавливается без пробл.)
п.с. сам пользуюсь Автокадом, к сожалению не силен в компутерных прибамбасах типа "прописать файл" и т.д. и т.п. :wallbash:
Заранее спасибо
Заранее спасибо
1. Pro/E2000, я так подозреваю еще "i" - безнадежно устарел. Там совсем другой интерфейс, нежели тот, который имеет система сейчас. Сейчас актуален Pro/ENGINEER Wildfire 4. Начинайте с него.
2. В XP Вы его не установите. Под NT и под W98 были разные дистрибутивы (если мне память не изменяет). Но уж если Вы хотите полностью погрузиться в ретро стайл - работайте в W98 :rolleyes:
PS Да, чуть не забыл, "типа прописать в файл" в Pro/E встречается очень часто.
Изменено пользователем Roman A
Не изменяет вам память. Для 9х и NT(2000, ХР) разные дистрибутивы.
Спасибо за ответы
Версия действительно с индексом i
Понял. буду искать версию поновее.
п.с. человек старой закалки - инженер-оптик, работает лет 8 уже с ней, на мой вопрос почему он не хочет обновить он ответил - " 2000 для меня еще непаханое поле" ну в общем в таком духе
В Wildfire4.0 и "поле" побольше и плуг посимпатичней :smile:
Вопрос:
Как заставить работать шрифты *.fnt (например rus1p.fnt, rus1p2.fnt, rus1s.fnt) в Pro/ENGINEER Wildfire x64.
Ответ:
1. В системные переменные добавить переменную COMPILE_FONT_PMT со значением 36
2. Декомпилировать фонты при помощи decompile_font.exe
3. Откомпилировать фонты с помощью compile_font.exe
PS Официальное решение лежит тут: <noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=130845</noindex> (для активных пользователей).
PPS Спасибо DIMA_M за содействие.
Подскажите пожалуйста, что делаю не правильно?
В системных переменных ОС выставляю переменную COMPILE_FONT_PMT =36,
Захожу в директорию i486 (где хранятся шрифты с расширением fnt)
Копирую туда decompile_font.exe и compile_font.exe
ввожу decompile_font.exe (имя шрифта.fnt) (имя шрифта.src)
получаю шрифт с расширением src
ввожу compile_font.exe (имя шрифта.src) (имя шрифта.fnt)
полученный шрифт src перемещаю в папку текст (там где остальные шрифты с расширением ndx и src
.... и вижу те же квадратики, приходится ставить переменную в config.pro на виндовские шрифты.
а при сохранении чертежа в dwg вообще крякозябры.
При compile_font.exe (имя шрифта.src) (имя шрифта.fnt)
твоя задача как раз получить новый FNT файл
и использовать надо его.
Придумали, возможно кому-то пригодится.
Невозможно привязать название таблицы к самой таблице, даже через "группу чертежа". Но!!! первая строка таблицы высота 0,1 мм стиль текста/выравнивание по вертикали/вниз, по горизонтали как нужно: вправо (размеры в мм), влево (Таблица 1 ....). Делаем шаблоны с фильтрами и рипит регионами и будет вам счастье.
Приветствую.
Вопрос, не совсем по тому, что тут обсуждали.
После установки ПроЕ пытаюсь его запустить. Но дальше начальной затавки дело не двигается. Заствка появляется, исчезает и на этом загрузка заканчивается.
В чем может быть дело?
Так что кто желает помочь обществу, задает вопрос и сам отвечает на него.
Последующие сообщения должны иметь следующий вид:
Вопрос: ....
Ответ: ....
Scalder
Здесь не задают вопросы!
Для не очень внимательных :wallbash:
Читаем описание топика, самое первое сообщение и предыдущее!!!!!!!!!!!!!!!! :bash::gun_guns:
Изменено пользователем SHARit
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос:
При создании своей палитры символов сделал у символа выноску, которая заканчивается точкой (закрашенной окружностью). При размещении символа из палитры в чертеж тип выноски меняется на стрелку. Как сделать так, что бы выноска символа не менялась при размещении?
Ответ:
Избежать смены типа выноски не удастся. Необходимо размещать символы в палитре с выносками согласно соответствию:
Например, если необходимо размещать символ с простой выноской, то в палитре он должен быть с выноской "Рамка"(незакрашенный квадрат).
Чертеж:drw0006.drw.rar
Изменено пользователем GeorgeWL
И так можно
Конечно можно, но тогда пропадает смысл палитры - в ней устанавливаешь конфигурацию группового символа, значения текстовых полей и способ размещения символа для размещения на чертеже "в один клик".
ИМХО: ПроЕ - система которая предполагает долгий и упорный труд админа (внедренцев) для того, чтобы пользователи делали свою работу как можно быстрее и проще ("в один клик").
Вопрос: При создании ЧПУ последовательности фрезерования, для отдельно взятого перехода была назначена локальная система координат.
При генерировании CL файла на данный переход, координаты движения инструмента просчитываются относительно глобальной системы координат, заданной в свойствах операции.
Как заставить ПроЕ отсчитывать координаты в переходе относительно его локальной системы?
Ответ: необходимо в параметрах перехода найти параметр COORDINATE_OUTPUT и установить его значение на SEQUENCE_CSYS
Доброго времени, подскажите как можно отследить по какой причине появляеться ошибка,а впоследствии создается std.out (order debug)?
В WF4 не получается построить 3Д кривую без скруглений.
В датум курве по умолчанию сплайн, равные радиусы скругления и соответственно различные, причём не даёт возможности установить 0-ой и очень маленький.
Нужен 3Д эскиз для построения рамных конструкций и скругления абсолютно излишние.
