FAQ/ProE
Обшивка корпуса никакого отношения к листовому металлу (Shitmetal) не имеет. Не морочьте голову ни себе, ни другим.
Листовые детали - это корпуса приборов, разные коробочки, кронштейны где есть обычная гибка и штамповка.
Для корпуса сто лет назад был модель Про/Шип, создававшийся специально для Хюндая, которого уже нет.
Можно его скачать где-нибудь, дайте ссылку плиз.
Модуль "Pro/Ship" входил в дистрибутив "Pro/ENGINEER 2001"
У меня возникла проблема с написанием уравнений. Хочу создать систему уравнений для сортамента тавров, т.е изменяешь высоту балки и все размеры меняются автоматически. При написании уравнений через функцию if постоянно выдает ошибки, то какие то лишние знаки, то просто ошибка в уравнении. Посоветуйте пожалуйста через какую функцию лучше написать уравнение, и если можно то с примером. Заранее спасибо.
Это только примеры.
Пример 1 для передачи значения толщины листа
a0=smt_thickness()
/****************a1 -Целая часть от толщины
a1=floor(a0, 0)
/****************a2 -десятичнная часть (целая) от толщины
a2=(a0-a1)*10
/***************Целая часть от толщины (символьное значение) с выводом нуля
IF a1==0
CT="0"
ELSE
CT=itos(floor(a0, 0))
ENDIF
/***************Контроль наличия десятичной точки у толщины
IF (a0-a1)==0
point_1=""
ELSE
point_1="."
ENDIF
Thickness=CT+point_1+itos(a2)
Пример 2 Заполнение параметров материала
При этом в материале должны присутствовать определенные параметры.
a0=указать толщину листа, например
/****************a1 -Целая часть от диаметра
a1=floor(a0, 0)
/****************a2 -десятичнная часть (целая) от диаметра
a2=(a0-a1)*10
/***************Целая часть от диаметра (символьное значение) с выводом нуля
IF a1==0
CT="0"
ELSE
ENDIF
/***************Контроль наличия десятичной точки у диаметра
IF (a0-a1)==0
point_1=""
ELSE
point_1=","
ENDIF
IF material_param("PTC_CONDITION")=="sortament_steel"
MAT=material_param("mat")
MAT_A=material_param("mat_sortament")+Thickness+material_param("mat_sort_gost")
MAT_B=material_param("mat_vid")+material_param("mat_gost")
ELSE
IF material_param("PTC_CONDITION")=="sortament"
MAT=""
MAT_A=material_param("mat_sortament")+material_param("mat_vid")+Thickness
MAT_B=material_param("mat_gost")
ELSE
MAT=""
MAT_A=material_param("mat_a")
MAT_B=material_param("mat_b")
ENDIF
ENDIF
что за файлы появляются у меня на рабочем столе с каждым запуском ПроЕ вида trail.txt.1 можно как то убрать? Прошка установлена на ноут с XP и интегрированой видяхой от intel. Вырубает прошку при работе в модуле производства... в чем могут быть проблемы ? Меняется адрес сетевой карты и лицензия сбивается, возможно как то завязать лицензию с сетевой картой или зафиксировать адрес?
Изменено пользователем torrent.uf
Что такое trail файлы и с чем их едят:
Файл-следа. Лог действий в ПроЕ.
О файлах протокола и обучения
Файлы протокола
Файл протокола - это файл всех выборов меню, диалоговых окон, выборок, а так же клавиатурных вводом для отдельной рабочей сессии. Файлы протокола позволяют вам увидеть запись действий, таким образом, вы можете воспроизвести предварительную рабочую сессию или восстановить информацию из внезапно прерванной сессии. Файлы протокола - это редактируемые текстовые файлы (.txt).
По умолчанию файлы-следа создаются в папке запуска программы. Если они создаются в неправильном месте (Рабочий стол), значит ПроЕ у вас не настроен и в ярлыке запуска задана неправильная рабочая папка. Рабочей папкой должна служить пользовательская папка на не системном диске, с пользовательскими настройками.
В файле конфигурации следует задать опцию trail_dir, со значением например: D:\Work\trail_file
Эти файлы при можно удалять по мере ненужности.
спасибо =) теперь другое дело, порядок на рабочем столе.
Как быть с вырубаниями и меняющимся адресом сетевухи?
можно создать отдельное сетевое подключение Microsoft c постоянным адресом и в файле лицензий заменить на него, я так и сделал
подскажите, как поставить вот такой размер?
Высвечиваешь нормальный размер,
подводишь курсор к ненужной выносной линии, ПКМ - Скрыть.
Или то же самое через Свойства размера - там в таблице указываешь какую линию скрыть.
Восстановить выносную тоже через Свойства.
еще интересует как-то возможно увеличить количество нажатий на функцию "отменить" а то 1-2 раза маловато, а бывает вообще галочка не активна
tonу Сдесь вопросы не задают...
Что такое Стек и с чем его едят:
Управление стеком
Для того, чтобы сделать операции отмены/повторного выполнения технически возможными, выполненные операции хранятся в последовательном порядке в памяти, или в стеке. Уровень поддержки операций черчения подразделяется на три категории на основании того, какое влияние оказывается этими операциями на стек:
Поддерживаемые операции отмены/повторного выполнения
Неподдерживаемые операции (не очищают стек)
Неподдерживаемые операции (очищают стек)
Очистка стека не производится во время общих операций навигации таких, как переключение навигационных панелей, свертывание и развертывание окна браузера, изменение фильтра чертежа, открытие контекстных меню из дерева модели, разблокирование движения вида или доступ к контекстной и интерактивной системе помощи.
Однако, очистка стека производится, когда вы:
Производите графические манипуляции с надписью ”Wrap Text (перенос текста)”, удлинение (т.е., объекта прямой линии, длины дуги, оси), наклон размеров и отсечение линий построения размеров.
Изменяете на противоположное направление стрелок (Flip Arrows), удаляете гиперссылки (Remove Hyperlinks), выводите отчет о параметрах (Report Parameters), добавляете области повторения (Add Repeat Regions) или производите удаление из группы чертежа (Remove from Draft Group) с помощью контекстного меню.
Получаете доступ к свойствам Properties или запускаете диалоговое окно Report Symbol двойным щелчком мыши на объекте.
Показываете/удаляете с помощью команды Показать/Стереть (Show/Erase) косметическую резьбу.
general_undo_stack_limit По умолчанию 50
sketcher_undo_stack_limit По умолчанию 200 максимум 500
Какие действия можно отменить и вернуть?
Функции отмены Undo и возврата Redo поддерживаются для действий, которые имеют место в режиме модели Standard или в режиме детали из металлического листа Sheetmetal.
Вы можете отменить и повторно выполнить следующие операции над элементами:
Создание и удаление
Переопределение
Подавление и восстановление
Создание и удаление шаблонов
Группирование и разгруппирование
Перенаправление
Переупорядочивание
Правка
Создание и изменение отношений и параметров
Соображения относительно команд Undo и Redo
Для действий, которые нельзя отменить, имеет место одно из следующего ниже:
Вы можете отменить предшествующие действия. Например, вы не можете отменить команду Регенерировать (Regenerate), но вы можете отменить действия, выполненные до команды Регенерировать (Regenerate).
Вы не можете отменить предшествующие действия. Например, вы не можете отменить команду Вставить > Независимая геометрия (Insert > Independent Geometry) как не можете отменить и все действия, предшествовавшие этой команде.
Операции сохранения также очищают стек.
Приветствую уважаемые, подскажите мне пожалуйста, как извлечь из проекта ПроЕ WF5 CLDATA файл, на сколько мне известно он же- APT файл, Cut файл.
В окошке воспроизведения траектории нажать Файл -> Сохранить или Сохранить как
специально вверху написал...красными...большими....буквами!
последние пять постов переместил ]]>сюда]]>!
следующий раз кроме рубки бамбука будут еще и подарки!
  • 10 лет спустя...
Подскажите что такое интеллектуальный менеджер эскизов. Требуется обучать людей а я не знаю что в этой теме имеется ввиду.
8 минут назад, M_PABOR сказал:
Четверть века работаю в ПроЕ и тоже не знаю что это такое.
Может, почитать Хелп?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
