FAQ/ProE
pro/e 2003250...
Через INSERT это я понял...
Но как сделать дополнительную плоскость под углом 45 градусов?..
Второй день втыкаю... все не как :(
Выбираешь иконку плоскости->затем выбираешь через что пройдет новая плоскость (ребро,ось и т.д) и удерживая CTRL выбираешь плоскость относительно которой нужно нарисовать новую плоскость.
Вроде все.
Подскажите пож-ста!
Как сделать вот это:
К примеру, есть модель куба. При изменение его объма, изменялись бы и его стороны....
Объем представлен фиктивной деталью...
:g:
спасибо!
Через уравнения и параметры.
L=VOLUME^(1/3)
d0=L
d1=L - ввести после регенерации.
Если есть деталь по объему, которой строится куб, то
Создаешь фичер анализа массы и определяешь в нем параметр VOLUME.
Тогда строка L=VOLUME^(1/3), пишется для фичера анализа.
Возможно ли в Pro/E сделать вот это:
Пространственно-временные распределения температуры и давления внутри адсорбера, температуры стенки корпуса и коэффициенты теплоотдачи, тепловые потоки в стенку адсорбера.
Спасибо ;)
Печать чертежа в PDF: <noindex>http://www.ptcuser.org//rugs/atlanta/propdf.html</noindex>
Создание цветного PDF файла модели: <noindex>http://www.cadmin.co.uk/proehelp/model_spdf.htm</noindex>
Иногда надо информацию из PDF файла преобразовать в документ MSWord (корректировка документации, перевод документации, например учебных курсов, и т.д.).
Попалась хорошая прога PDF to Word с сайта <noindex>http://www.verypdf.com/</noindex>.
Программа PDF2Word(pdf to word) позволяет экспортировать текстов, изображений и других компонентов из pdf документов в word документ с полным сохранением состава и вида документа.
PDF2Word(pdf to word) самостоятельная программа и не требует наличия Microsoft Word, Adobe Acrobat или Acrobat Reader.
Проверил. Качество преобразования отличное.
О таблетках - в приват.
  • 3 месяца спустя...
Потеряли меню при переходе на ProE WildFire или ProE WildFire 2 - смотрите в
Pro/ENGINEER Wildfire Menu Mapper :
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf2/menu_...er/en/index.htm</noindex>
ProE WF2 QU I C K R E F E R E NC E C A R D
(повесь шпаргалку на своем рабочем месте)
<noindex>http://www.ptc.com/community/proewf2/newto...eference.pdf.en</noindex>
Размер файла - 3,78 МБ
На русском.
Мы и это перевели.
ИБО: PROE-В МАССЫ!
______________________Wildfire_2.0.pdf
Скажите, Injection Molding Machine в Pro/MoldDesign переведоится как термопластавтомат или механизм для подачи материала в форму (как написано в одной из книг по Про/Е) ?
Мне тут в одной теме сказали, что это термопластавтомат, но все же мне кажется что механизм для подачи материала в форму здесь уместней.
Я не прав?
По моему ты прав. Термопластавтомат это специальная машина, ав даннном контексте это просто механизм подачи материала.
Ксати, есть ли у кого то доки (хелпы) по Pro/MoldDesign?
Буду весьма признателен.
To: Bobbby и
To: Rex
Injection Molding Machine - это литьевая машина, она же суть термопластавтомат!!! :wallbash:
А в меню Injection Molding Machine - задаются определенные параметры этого термопластавтомата для определения соотвествующих параметров блока прессформы. :g:
PS. Механизм подачи материала есть Injection System. :smile:
И никаких контекстов... :rolleyes:
PPS.
Если надо перевести, я бы перевел как Параметры Литьевой Машины....
]]>Популярно о термопластавтоматах...]]>
Изменено пользователем SHARit
To: Rex
Почему на немецком????? :blink: По-моему - чистый инглиш :g: .
Я, конечно, в Улан-Уде ни разу не был..... :rolleyes: , но не думаю, что такая большая разница в восприятии... :rolleyes: (щютка :bleh: )
Для того, чтобы быстро преобразовать числовое представление нескольких размеров в символьное - делайте так...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
