FAQ/ProE
Внимание! В этой теме не задают вопросы! В этой теме дают ответы на часто возникающие вопросы. Типа вопрос-и-ответ в одном сообщении. Посты не по теме будут резаться!
Вопрос: Как удалить старые версии файлов? Настраивать каждый раз purge утомительно.
Ответ: Действительно удобной оказалась программка Spekan Purge, которую скачивал <noindex>отсюда</noindex>. Возможность встройки в контекстное меню или работа из окна программы. Широкая настройка по типам удаляемых файлов. Работает без проблем.
У меня есть своя прога...сове пурже...
если кому интересно могу выслать
Вопрос:
Pro-fan
Может ли система автоматически подсчитать количество деталей в сборке и вывести результат?
Ответ:
SHARit
вот пример файла для автоподсчета партов:
.breakdown
%type %name contains:
.titles QTY; NAME
.row %$quantity[-3d]; %$name[-15s]
.summary
Symmary of parts for assembly %name:
.titles QTY; NAME
TOTAL PART COUNT: %[$total($quantity)][-5d]
файл сохраняется как ????.fmt, затем в конфиге прописывается "bom_format путь до файла".
На экран во встроенный броузер выдается обычный бом. А вот в файле сборка.bom внизу появится строчка с подсчитанными партами.
Вопрос:
ProE_person
Не могу найти где изменить число значящих цифр или форму представления числа, чтобы повлияли только на отображение плотности.
Ответ:
denst
&density[.x]
где x число цифр после запятой
Вопрос:
ProE_person
Можно ли в одной строке (в note или в table) писать греческие и латинские буквы (например, /\N)
Ответ:
denst
греческие нет
попробуй создай символ и потом вставь в текст
&sym(sym_name)
где symname имя или путь к симвоулу
Вопрос:
Как проставить верхний или нижний индекс
Ответ:
denst
[@+text@#] - текст в верхнем индексе
[@-text@#] - текст в нижнем индексе
где text текст примечения
Можно, необходимо части текста вводить в ФИГУРНЫХ скобках c указанием номера строки {1:/\}{2:N}
Вопрос:
Как создать непараметрический размер с допуском?
Ответ:
Для создания верхнего индекса:
type [@+text@#]
Для создания нижнего индекса:
type [@-text@#]
'text' это текст, который должен быть сверху или снизу.
Символы '@#' означают конец верхнего и нижнего индекса.
Например:
{{0:@O}1.000 @++.005@#@--.002@#}.
Вы можете таким образом создавать запись (note) или отвергать созданный размер с  @O или @S командами. Созданные вами размер и допуска не параметрические.
Изменено пользователем AlexanderM
Вопрос:
Как создать текст в прямоугольнике?
Ответ:
Создайте текст (note), начав его с @[
Например:
@[Весь текст в рамке.
Чтобы вставить часть текста в рамку, надо включить эту часть между @[ и @].
Например:
Слово @[текст@] в рамке
@[4.125@]
Можно ли добавить собственные символы в SYM PALLETTE меню в Drawing режиме?
Я не нашел как сделать это, но нашел способ создать собственную палитру символов (Symbol Instance Pallette) (см. форум Pro-E Central: <noindex>http://www.proecentral.com/default.asp)</noindex>. С этой палитры можно вставлять символы на поле чертежа.
Процесс создания палитры таков:
1. Создайте символы, которые вы хотите включить в Symbol Instance Pallette.
2. Создайте новый чертеж с именем типа user_sym_pallette.
3. Вставьте символы в этот чертеж.
4. Установите config.pro опцию SYMBOL_INSTANCE_PALETTE_FILE со значением полного пути к файлу, который вы создали (включая сам файл).
5. Когда Вам надо вставить символ в чертеж, нажмите на клавишу PICK IN PALETTE в меню Symbol Instance, чтобы открыть Symbol Instance Palette и вставить символы из нее.
Вопрос:
Как добавить больше Features в SOLID , ADVANCED меню?
Ответ:
Установить config.pro опцию ALLOW_ANATOMIC_FEATURES в YES.
Теперь можно видеть дополнительные фичерсы:
SHAFT,SLOT,NECK,FLANGE будут добавлены в SOLID меню.
EVALUATE будет добавлено в INSERT->DATUM
LOCAL PUSH,RADIUS DOME,SECTION DOME,LIP EAR,SHAFT, NECK,FLANGE будут добавлены в INSERT->ADVANCED
SLOT будет добавлен в INSERT->CUT
Вопрос:
Как изменить тип параметра?
Ответ:
1. В Model Tree создайте колонку с изменяемым параметром.
2. Выберите значение параметра в этой колонке.
3. Удалите значение используя клавишу на клавиатуре Backspace.
4. Переведите курсор на другое поле и кликнете левой клавишей мыши. Появится окно "Parameter ... will be deleted. Are you sure". Ответьте "Yes".
5. Переведите курсор обратно и кликните. Появится pop-up меню с выбором типа параметра. Выберайте параметр и вводите значение.
  • 3 месяца спустя...
Напосредственно для FAQ:
Для вставки массы в таблицу исполнений использую следующую процедуру.
Создаю фитчер Analyse1 (measure - > add feature). И из таблицы исполнений делаю - Вставить - Parameter -> feature (analyse1) -> mass. И все!
Вопрос: как оформить груповой чертеж?
Ответ: SAS_17 & Ruslan подсказали:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2193&hl=
подскажите где в PRO_E 2003 --найти менеджер меню--а то при открытий нового файла он не появляеться автоматически--а без него труднее работать!!!????
stas-alex прочтите правила использования ветки FAQ. Задавайте и обсуждайте вопросы в других ветках форума.
Привыкайте работать через меню Insert. Оно во многом повторяет структуру MENU MANAGER.
Вопрос: Сборка сварной корпусной детали удобна с применением упрощенных представлений (убираешь фаски на свариваемых деталях).
Но :
после сварки идет мехобработка в модели сборки, и подставленные "simpl represetation" детали не желают попадать в область действия фичи.
И наоборот, если ставить в сборку полновесную деталь - то чертеж самой детали не желает работать с облегченным представлением... Как быть?
Как в новом Pro/E создать дополнительную плоскость?
Раньше это было в FEATURE => CREATE => DATUM => PLANE и так далее....
А сейчас в меню CREATE тока SOLID, COSMETIC, STYLE, а DATUM нету :unsure:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
