FAQ/ProE
Вопрос: если длинную строку (например из параметра) записать в таблицу чертежа, текст выходит за поля колонки таблицы. Можно ли сделать перенос части строки?
Ответ: для переноса текста в таблице по ширине ячейки необходимо:
  • выделить ячейку, в которой нужно перенести текст или всю таблицу
  • нажать правую кнопку мышки и из меню быстрого запуска выбрать Перенос слов (Wrap Text)
Примечание:
  • Эта команда в меню отображается только в том случае, если строку можно перенести
  • Если длинная строка определена в параметре - слова не переносятся. В этом случае строку необходимо разбивать на несколько параметров.
Решение предоставлено Ural.
Тема обсуждения находится здесь.
Вопрос: Как сделать штриховку одной и той же детали на разных сечених (видах) одинаковой.
Ответ:
1. Нужно выбрать все нужные сечения (штриховки).
2. Войти в свойства штриховки.
3. Выбрать интересующую Вас деталь.
4. Активировать команду Copy (Копия) для приведения всех выбранных штриховок данного компонента к одному виду. Пока Вы не закрыли свойства штриховки, изменяя параметры, штриховка изменяется согласовано.
5. После выхода, возможно потребуется, обновить чертеж или вид.
Скомпоновать несколько чертежей Pro/Engineer на одном листе, просмотреть и распечатать можно с помощью бесплатной программы (для русскоязычных пользователей Прое) ProLayout
<noindex>http://prolayout.narod.ru</noindex>
Когда делаешь Manufacturing на сложную по конструкции деталь, то Vericut долго подгружается. Бороться с этим очень легко: надо на саму модель сделать Hide, т.е. чтобы на экране остался только один Stock. В этом случае Vericut взлетает мигом и прекрасно видна вся обработка.
Вопрос:
Как сделать пропуски позиций внутри раздела спецификации.
Ответ:
1. В repeat region, где в ячейке позиции есть возвращаемый параметр &rpt.index, нужно создать уравнение, например: poz=rpt_index*2 (Tools > Relations; в поле «Look in» выбрать «Region» и указать мышью нужный регион). В этом случае ProE будет пропускать одну позицию. Если умножить rpt_index на три – будет пропускать две позиции, и т. д.
2. В ячейке позиции возвращаемым параметром сделать &rpt.rel.poz (выделить ячейку с номером позиции, в контекстном меню выбрать Properties, набрать «&rpt.rel.poz»).
3. Для символов позиций на чертеже сменить параметр на &rpt.rel.poz (Table > BOM baloons > Set Param; щелчок по нужному региону, затем – по цифре позиции; Done).
Для самого первого региона в спецификации уравнение должно иметь вид: poz=rpt_index*2-1, или poz=rpt_index*3-2 и т. д., чтобы нумерация начиналась с 1. Для последующих регионов подобным образом регулируется пропуск позиций между разделами спецификации.
Изменено пользователем boris
Вопрос:
Ответ:Просто необходимо в конце добавить пустой регион и фильтровать его по тому же параметру, что и основной регион, только суммируя его и не выводя сам параметр. Таким образом, если у вас имеются детали в основном регионе, то будет добавляться строка, если нет, то нет.
Иногда при проектировании сложных по конструкции деталей я прибегаю к методу, который придумал для себя и хочу им поделиться. Можно, конечно одновременно с проектированием детали отслеживать все на ее чертеже, выполнив всякие виды и разрезы в нужных местах. А можно и так: я создаю сборку, которая состоит из самой детали, а также туда я загоняю блок (или цилиндр) с габаритными размерами самой детали. После этого- идем Edit-- Component Operation-- Cut Out и просто режу этот блок исходной деталью. В результате мы вместо блока видим исходную деталь как бы наизнанку. Такую модель очень удобно рассматривать и делать всякие замеры. Наряду с Cut Out можно в модель блока загнать все solid поверхности исходной детали через Copy Geometry и уже в модели блока выполнить Solidify. Результат будет тот же. Если ввести удельный вес материала и "взвесить" это, то можно узнать массу удаляемого материала, т.е. стружки :smile: .
На первой картинке- сама деталь, а на второй- она же, но в степени минус единица :smile: .
  • 3 месяца спустя...
Среди скрытых опций обнаружил любопытную: DEFAULT_CHAMFER_SCHEME 45xd
Сия опция позволяет настроить схему образмеривания фаски в точности по ЕСКД!
  • 5 недель спустя...
Вопрос:
Как сделать линию разрыва Частичного вида (Half view) в соответствии с ГОСТом (Осевая штрих-пунктирная).
Ответ:
В опциях чертежа поставить: half_view_line none
1. Создаем полный вид (Full view).
2. Отображаем центральную ось (ось совпадающую с линией разрыва).
3. Меняем тип вида на Частичный (Half view).
Вопрос:
Как заставить работать шрифты *.fnt (например rus1p.fnt, rus1p2.fnt, rus1s.fnt) в Pro/ENGINEER Wildfire x64.
Ответ:
1. В системные переменные добавить переменную COMPILE_FONT_PMT со значением 36
2. Декомпилировать фонты при помощи decompile_font.exe
3. Откомпилировать фонты с помощью compile_font.exe
PS Официальное решение лежит тут: <noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=130845</noindex> (для активных пользователей).
PPS Спасибо DIMA_M за содействие.
Вопрос:
Как создать фичу Draft с улом больше 30°? (технологически это уже не драфт, но очень надо)
Ответ:
Создаем плоскость через ребро под углом 30° к поверхности. Создаем драфт и в качестве опорной плоскости выбираем вышесозданую.
Вопрос: Что делать, если компьютер не подключен к сети и ПроЕ не видит сетевых карт?
Ответ: В реестре, по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters , нужно создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться.
Вопрос: Если в компьютере установлено несколько сетевых адаптеров, то как заставить ПроЕ работать с нужным?
Ответ: В реестре, по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards , есть несколько папочек под номерами. Каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - присваиваешь наименьший номер, или же остальные делаешь последними, наибольшие номера!
Пересел с автокада на прое буквально пару дней назад. Так что не пинайте за 2 ламерских вопроса:
1. есть ли в proe динамический ввод как в автокаде? Т.е. как начертить, например, прямую с размером 10мм? Режим сечение. Удобно было в акаде показать в какую сторону рисовать, затем ввести размер с клавиатуры.
2. где в proe спрятаны настройки привязок? Не могу привязать центр круга к точке, лежащей на осевой линии.
Прошу прощение что создал своё сообщение не втой теме. Модеры удалите его, создам новую тему.
Изменено пользователем 9u4ko
советую не проводить НИКАКИХ аналогий с Акадом. Иначе ничего не получится. В ПроЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГАЯ ИДЕОЛОГИЯ работы.
По вопросам:
1. Строится линия, задаётся её длина, размер меняется на нужный. (не знаю, понятно ли это автокадчику)
2. Привязки называются Закрепления или Constrain - в правом ряду иконок иконка над вводом текста, под изменением размеров.
Вопрос: как создатьв прое размер, но число убрать? простооставить пустую размернуюлинию?
вы бы потерли свои вопросы и странные ответы на них.... раздел создан для тех, кто хочет поделиться своими знаниями!!!!
да уж, Гаечка, это ты лопухнулась.
Если в тексте символьной формы размера заменить букву “D” на “O” и за ней поставить пробел, т.е. @O , то текст величины размера исчезнет, а сам размер (размерная и выносные линии) останется. Если букву “D” заменить на “S”, то размер будет представлен в символьной форме.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
