FAQ/ProE
Ребята, здесь ответы на часто задаваемые вопросы.
Подразумевается, что автор сообщения создаст его в формате вопрос-ответ.
VitAl2013
Поиском пользуйтесь.
Не хочется создавать тему.Скорей всего вопрос несерьезный.
Wildfire 2004.
Делаю сечение в part или assemble.Нажимаю Set Active.Получается одна часть детали.Другая скрывается.
А как сделать,чтобы первая часть срывалась,а другая оставалась?
<{POST_SNAPBACK}>
Display -> Flip
на закладке Xsec окна View Manager
SHARit
Поиск не привёл к желаемым результатам - так и небыл озвучен терзающий не одного меня вопрос: как настроить WF2 чтобы отображение резьбы на чертеже соответствовало ГОСТу:
На виде сбоку (на разрезе) должны быть ТОЛЬКО тонкие линии обозначающие величину зуба, никаких дополнительных линий особенно основных на фасках - недолжно быть. Если резьба не на проход, то только в конце есть основная линия обозначающяя конец резьбы. Сверху (без разреза) отображается 3/4 окружности.
То что сейчас есть на форуме даёт только какие-то версии когда мы лишаемся либо фасок, либо реальных значений (хоть и косметической) резьбы. Ниужели в столь продвинутой системе с помошью которой создаются машины и сомалёты, делаются нехилые расчёты, которая существует с мохнатых времён, до сих пор нет какого-то ГОСТового отображения резьбы и за это время что встаёт это вопрос никто несмог написать инструмент для создания искомого нами объекта - начинаю разочаровываться, только ещё не знаю в ком или чём. :-) :-(
...мы лишаемся либо фасок, либо реальных значений (хоть и косметической) резьб....
Либо плюем на линии на фасках....
Выбирайте любой вариант!
Ёпцыя ""thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY"" возможно немного подсластит пелюлю, кому не
нравицся изааброжение рязьбы на чиртижах. Если внимательно пасматреть на фаил DRAF.DTL
то можно висьма прелично улучшить ваши чиртижи. Или паступить как я, перенести без изменения
все настройки в фаил DRAF.DTL из замечательной книги Степанова-Голованова, которые там есть
в изобилии с падробними описаниями и чудными картинками, высокой художественной ценности.
То есть ноги у этих дел произрастают из DRAF.DTL в большей степени и из CANFIG.PRO в меньшей.
Раз уж вы связались с ПРОХЕРОМ то настроечные фаилы вы обязаны знать наизусь. Ну или по
бумажке, так как сабака парылась именно в них. Тем более, что редактиравать их средствами
ПРОЕ кайф, сравнимый разве что с неразборчиво. Итак: Tools-Options. Канфиг.про, открывается
по диффаульту, а драф.дтл, по кнопке с изааброжением попки. Я вам даже завидую, так как
мне настраивать, похоже уже нечего.(пачти)
Изменено пользователем *.tmp0020
Обнаружил несовместимость версий моделей Pro/E Wildfire 3.0 и Wildfire 2.0.
Как открыть в Wildfire 2.0 файлы, созданные в Wildfire 3.0???
<{POST_SNAPBACK}>
походу нельзя тока наоборот
Открыть модели из WildFire 3 во 2 версии можно.
Обсуждалось тут:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...=9520&st=60
начиная с 71 сообщения.
Вот вопрос - как объединить позиции, чтобы они вертикально располагались?
Вроде и легко можно обойтись без объединения, но я просто успокоится не могу, ведь должно быть...
чтобы объяединить позиции:
изменить символ присоединяемой позиции с полочки на полочку с чертой (этот символ должен быть сделан заранее)
выбрать команду Объединить, указать ту позицию, которая будет присоединена, затем ту, к которой надо присоединить
позиция присоединится справа, потом просто мышью передвинуть её вниз.
примечание. Можно объединить позиции, принадлежащие только одной области повторения. Позиции из разных областей повторения не объединяются.
А разве можно изменить тип только для одной позиции? я бы так и решил эту проблему.
Насколько я понимаю переопределить тип можно только для всей облести повторений, тогда изменятся все позиции...
Хватит засорять тему, это уже обсуждалось, нужно пользоваться поиском, все что касается спецификации.
Надо смотреть внимательнее, функция ALT Symbol.
Для маркировки аппаратуры в режиме моделирования сборки можно воспользоваться дополнительными параметрами, например Параметрами ECAD. Для этого необходимо в дереве модели выбрать: Установки > Столбцы дерева > Параметры ECAD > ECAD_REF_DES и в появившемся столбце записать все необходимые обозначения согласно электрической схеме.
Отображение на трехмерке включается кнопкой: Метки опорных обозначений вкл/выкл. В чертеж маркировка попадает из диалога - Показать/Скрыть - как обычная заметка. Извиняюсь за тупой перевод :)
Эти параметры заполняются на уровне сборки и поэтому не заносятся в модель, что очень радует.
У меня вопрос и возможно не по теме.
При разводке проводов в просаблинг если провод начинался на одном пине и заканчивался на другом пине одного и того же элемента (провод ушел с КМ1 пин 1, и пришел на КМ1 пин 2), то в таблице соединения при подргуженном Harness получается что он в выходит и заходит на один и тот же пин (энтрипорт) элемента (провод ушел с КМ1 пин 1, и пришел на КМ1 пин 1).
Эсли таблицу соединений делать в продиаграме без длин проводов то все нормально.
Почему-то в расводке прокеблинг при создании Harness получается такой глюк. Может кто знает, как этот глюк преодолеть, возможно какой нидь фильтр существует.
А все же тема называется :FAQ/ProE, ответы на часто задаваемые вопросы.
И в шапке ее написано:
Последующие сообщения должны иметь следующий вид:
Вопрос: ....
Ответ: ....
Не пора ли нам вернуть теме первоначальное назначение?
Вопросы здесь прошу не задавать!!! :wallbash:
Без ответов на них самим же вопрошающим!!!! :bleh:
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
