Отсоединить чертеж от модели.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то правильные способы, чтоб создавать чертежи, которые на момент создания будут соответствовать своей модели, но в дальнейшем не будут зависеть от последующих изменений в этой модели?
Есть сборка. С нее сделан чертеж. Он выступает как бы в роли базового плана. Когда мы продаем оборудование, то нужно сделать план для заказчика на котором сборка будет такая, как была на момент продажи. Этот план должен быть сохранен в папку с остальными планами по заказу (таких планов будет много. Каждая сделка тянет за собой много планов разных узлов и сборок). И в дальнейшем, когда сборка как-то поменяется со временем, то базовый план должен меняться с ней, а те планы, сто были сделаны для заказов должны остаться в том виде, как были на момент создания. Если делать "Сохранить как копию", то потом при внесении изменений в модель, это все отображается и на всех планах, которые делались для клиента. Этого быть не должно.
Есть безумно громоздкий способ. Делать для каждого раза "ПакЕндГо" и сохранять текущую сборку со всей ее требухой в папку с конкретным заказом. И с этой сборки уже делать чертеж. Тогда у чертежа будет своя независимая сборка. Но это же бред! Сборки бывают очень большими и если на каждую делать "ПакЕндГо" при продаже, то нам нужны будут огромные хранилища.
Есть вариант при создании чертежа для заказа превращать виды в эскизы. Тогда чертеж вообще будет оторван от какой-либо сборки. Но мне этот вариант кажется каким-то неправильным.
Может есть еще какие-то варианты?
Добрый день! Вот если у меня есть чертежи SW, но нет модели (так передали), при открытии солид не находит модель и изображение пропадает, а мне бы хотелось чертеж отвязать от модели и редактировать, то как быть? или хотя б сохранить в dwg, например. Режим "быстрый просмотр" чертеж открывает, но не дает ничего с ним делать и сохранить предлагает только  в tiff.
28 минут назад, Staves сказал:
А если импортировать, скажем через АвтоКад? Не открывая в SW.
2 часа назад, drap сказал:
С этим "отсоединенным чертежом" то получается разорвать связь с моделью, то нет.
от эти танцы с бубном утомляют. Нужно соблюдать эти нюансы. Что не открыта сборка была, чтоб отсоединенный чертеж не сохранился рядом и т.д. Как-то мудрено. Почему бы не сделать этот отсоединенный чертеж таковым, без всяких условностей. Сохранил, хоть к черту на кулички и все - связь разорвана.
Этот фокус работает легко когда скопировал чертеж в папку другую и поменял имя папки прородителя моделий. Если открыть потом с чертеж он ищет ту папку и не найдя отсоединяется :) Все.
1 час назад, drap сказал:
ы сейчас еще внедряем PLM, так что ревизию конкретной детали в сборке на момент продажи сможем узнавать и там. Это будет даже еще проще, чем в сборке.
Будем что-то делать и смотреть, как пойдет. Но факт, что делать из каждой сборки каждого узла ПакЕндГо для сохранения, это перебор.
В любом случае всем спасибо! Узнал чуть подробнее, как работает отсоединенный чертеж. Ну и в принципе ответ на свой изначальный вопрос тоже получил.
Вы похода не знаете что такое исполнение. Я делал подобное и сохранял каждое изменения сборки как исполнения и в нем же при создании давал новое исполнения деталям или сборкам, при чем мне понятно было что меняется что нет. Новое исполенния появляется  на том же четреже кликам мышкой после смены изображения можн сохранить и чертеж СОЛИДА под имени с новым исполнением и пдф нового исполнения. И сборка и чертеж просто делается все размеры вавтоматом меняются чуток правишь кое где. и все.
Да еще вариант есть не занаю  насколько Вы освоили ПДМ и что он дает Вам можно хранить копии файлов или версии или версии чертежей в самих файлах.
SteamPDM хранит файлы ,  mPDM записи всякие.  При отсылки или отдачи на флешки /носители без ntfs системы потоки не передаются. Так что лишнене не предать.
3 часа назад, drap сказал:
Пока непонятно, что понадобится в будущем.
Если ПДМ работает и настроена правильно, то в ней должно быть ВСЁ. И любую информацию надо получать из ПДМ. Также, как и хранить разные файлы в разных состояниях - это задача ПДМ, а не "чертежа".
15 часов назад, drap сказал:
Автокад может импортировать файлы моделей солида, чертежи не нашел, что может
19 часов назад, drap сказал:
Посмотрел еще. В режиме "Быстрый просмотр" доступны свойства чертежа, вставленные перед последним сохранением.
Если в них поместить нужные данные (ну там, о деталях и т. д.), то эти данные можно будет прочитать и в режиме "Быстрый просмотр".
