Space Claim, запрет слияния поверхностей
werymag
Уж не знаю, тот ли раздел, но Space Claim скорее к Workbench, чем к CAD.
Вопрос: как запретить слияние поверхностей при изменении геометрии в Space Сlaim.
Если конкретнее: есть цилиндр разрезанный на 3 части для удобства построения сетки, хотелось бы варьировать диаметр цилиндра (привязав его диаметр к внешнему параметру), но при любом изменении диаметра - Space claim сливает все разрезанные поверхности.
piden
@werymag , после секса с usermat SC должен был с полу-клика покориться)
LazyBitch
кроме того, что советует многоуважаемый @piden, и чтобы каждый раз не тыкать в "No merge" вы можете раскидать геометрию по разным компонентам и не шарить до окончания моделирования. Работаете с геометрией переключая активность компонентов.
Как закончите модель, шарьте, если вам нужная связная сетка.
Edited by LazyBitch
piden
Нет! Дайте человеку после USERMAT мышкой поклацать, нервы успокоить!
Пусть тыкает!
  • Хаха 2
LazyBitch
1 минуту назад, piden сказал:
как скажете, Маэстро.
    • davidovka
      Так и есть, но на условно простых специях работает в правильно.  Поэтому перешли на  внешнее приложение для забивания позиций в параметры компонентов и на специю с одним регионом
    • nightforce
      Вроде как это, в свое время было признано не очень правильным. Вот так это выглядело и c rpt.index + 3 пропуска Просто, если не трогать rpt.index меньше заморочек с простановкой выносок и автоматизм правильный. Я так понимаю. И с этим вариантом prt_index+ПРОПУСК тоже своя засада.  Если это прописывать в шаблон для каждого раздела, то сверху вниз  в каждом разделе надо увеличивать пропуск на ПРОПУСК+ПРОПУК+... Иначе начнется пересечение номеров. А если какой-то раздел будет отсутствовать, то пропуск получится слишком большим. И получается, что каждый раз это надо в ручном режиме учитывать. Если я не ошибаюсь, то это как-то так работает Документом является только бумага в некоторых организациях. Бывают ручные изменения КД. Поэтому надо учитывать эту особенность. Для справки. Даже в убогом КОМПАСе по умолчанию +2 в СП. Т.е. там упор на традиции... :)
      А зачем оставлять пустые номера при компьютерном проектировании? Это на бумажке так делали, чтобы все разделы вручную не перенумеровывать. А сейчас-то в чем проблема?
    • lowboard
      Норм тема, надо глянуть мушку такую. А что с манипулятором не так? Как на счёт графического планшета? Не пробовали им рулить?  А таноцрше сиськи?)   Бикалку на что запрограмит?) у меня например пробел это обрезка. можно его туда)
    • KorovnikovAV
      Это для работы в сфере ВПК. Для гражданских отраслей всё же руль.
    • lowboard
      Чертить, так с музыкой))   А чё мелочиться, сразу авиасимулятор приспособить домашний)
    • MagicNight
      Добрый вечер, Господа! Имеется три файла в формате stl (объем 400-600 мегабайт). Нужно объединить в один (склеить) Подскажите в какой программе лучше всего сделать это?
    • davidovka
      Давно делал так: - в уравнениях гибкой области (ГО) добавлял ПОЗИЦИЯ=prt_index+ПРОПУСК - в самой таблице в столбце поз. выводил rpt.rel.ПОЗИЦИЯ - ну и меняя (или настроим один раз) значение параметра ПРОПУСК добавился нужного запаса позиций
      А она должна влиять? Вроде, для каждой области можно указать с какого номера начинать, если надо. Никогда подобным не занимался.     Наверное, вместо ножных педалей :) стилус.
      Кто ни будь работает в CREO с применением графического планшета? Что за планшет?
