Глюк в Transient?
Всем привет. У меня происходит какой-то глюк либо в программе, либо у меня.
Моя задача провернуть два зубчатых колеса, одно из них в будущем соединяется с длинным валом.
Все сконнектил, колеса на месте body-ground revolute, между собой body-dody revolute - не работает, оставил между колесами planar, вроде все крутит как надо. Вал к колесу fixed. Время 1 с, 1 шаг. С подшагами. Пока расчет с rigid телами, на начальном этапе стоят задачи по анализу наконечника вала.
Итак проблемы:
1. Расчет без вала, задаю вращением 360 град, вращает только на 180, задаю 720 вращает на 360:
2. Если присоединяю вал к одному из колес, вращение колеса с валом сильно замедляется а ведущее колесо крутит сквозь ведомое
вообще планирую использовать момент, пока тесты, но вот эти моменты обескураживают.
Что могло пойти не так? Спасибо.
3 minutes ago, rasta89 said:
Моделится привод из трёх двигателей
Зачем?)
на вал будет цепляться длинный шток и т д.
И что потом, когда будет прицеплен шток?
15 минут назад, piden сказал:
19 минут назад, rasta89 сказал:
Зачем?)
Вернее он не моделится, т.к. у них у всех одинаковый момент, оставил только один двигатель и вал
Там видно будет))
32 минуты назад, piden сказал:
Т.е. моделирование ради моделирования?
Ну ок...
Ну пока получается что так
Хотелось бы добить раз начал
@rasta89 На шестерню с известным моментом вы прикладываете момент а на вторую шестерню вы прикладываете вынужденное вращение со скоростью которую вы посчитали или которая должна быть вам известна. Момент должен действовать противоположно вынужденному вращению. Момент будет задавать вам ту нагрузку которая возникает на ведомом валу (ту полезную работу которую вал совершает).
Ну и как писали выше для расчета прочности достаточно застопорить одну шестерню а на вторую приложить момент и считать все в статике, но если надо красивые картинки то делайте.
Кстати, красивые картинки это хорошо но вам вообще нужны контактные напряжения? Напряжения Герца? Или нет? Опишите для чего это все делается и какие результаты вам нужны а то возможно вы уже две недели боретесь не с теми проблемами.
4 часа назад, karachun сказал:
спасибо все понятно!
напряжения не нужны
вообще был вопрос какой момент передается с шестерни на шестерню, я недолго думая посчитал его по формуле но и озадачился как бы это было в МКЭ, вот
получилось как сказал @piden моделирование ради моделирования, бестолковая вещь, но очень хорошо что разобрались, теперь есть понимание на случай таких задач в WB
ковыряние в зубах микроскопом
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Закрепляете вторую шестеренку и в опорных реакциях смотрите момент после расчета.
40 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо большое
Буду тестить
    • Mr_Gray
