Примеры расчетов на циклическую прочность по ПНАЭ Г-7-002-86 с применением Ansys WB Static structural
Добрый день, уважаемые коллеги. Ни у кого нет расписанного примера расчета цикл.прочности по ПНАЭ Г-7-002-86 ???
В WB в Static structural я планирую получать максимальные напряжения в местах их концентрации. И далее эти напряжения уже подставлять в формулы ПНАЭ в п.6 "РАСЧЕТ НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ", либо в формулы приложения 12 "УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ НА ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ" для определения допускаемого количества циклов. Речь идет не о применении инструментов ANSYS Motion Fatigue, не путайте.
Если у кого-нибудь есть отчеты или примеры по таким расчетам, то поделитесь пожалуйста. Буду весьма благодарен.
4 минуты назад, LazyBitch сказал:
@кино84, этот товарищ очень хочет, чтобы вы ему позвонили. Не разочаруйте его.
К сожалению вас на шашлык на дачу пригласить не могу, по семейным обстоятельствам.
3 минуты назад, Bonus сказал:
Как-то даже и не рассчитывала знаете ли.
1 час назад, Bonus сказал:
Если он считал в разных блоках
Расчет выполнен в 1м блоке stat.structural. Если я применю опцию, что Lazybitch показала, то Вы сможете открыть расчет???
Изменено пользователем кино84
10 часов назад, Bonus сказал:
это категории? там прям так и написано в учебнике?
13 часов назад, Fedor сказал:
Написали бы объекты меры нуль как теория меры и Лебег учат и все дела :)
она так не любит
9 часов назад, Fedor сказал:
Машины все делаются за границей или по заграничным нормам.
Вы думаете там нет категорий primary  и secondary?
12 часов назад, кино84 сказал:
Честно сказать, сделали из темы балаган.
Вы же не думаете, что Вы центр Вселенной?
Для плоского состояния главные значения можно найти
Можно и в общем случае в виде формулы  но уж очень громоздкая, проще искать сразу и главные значения тензора и главные вектора численно решая задачку на нахождение собственных чисел и собственных векторов. Привел только одно главное значение, остальные аналогичный вид имеют  :)
А вот для сигма1 минус сигма 2
При более глубоком упрощении получаем как раз то, что в букварях :)
@Fedor все формулы, что я и Вы приводили в этой теме - одно и то же. Все я их не сверял, правда. Вот они все:
Эти формулы (1ю на картинке) я ввел в ансисе через user defined results. Вводил отдельно для категории сигма1 и сигма2. Результаты по 4м точкам свел в таблицу. Вы мой расчет не сможете открыть и просмотреть??? Может я там чего-то напутал, т.к. результаты верификации по некотором точкам вполне совпадают. А по некоторым нет. Ни разу доселе таким не занимался, вот столкнулся. Помощников у меня вообще никаких нет(((
@LazyBitch а что мне с этой опцией делать? Там какие-то 2 системных файла сохранились? Приложить эти файлы к архиву и заново разослать всем?
Вообще коллеги, у меня есть еще версия ансиса 2021R2. Если кто поможет настроить формулу приведения, то я могу заново свой расчет сделать в этой версии. чтобы Вы посмотрели. Готов потратить ради сего важнейшего дела часик-другой...))))
10.06.2022 в 21:00, soklakov сказал:
Вся проблема в том, что никто уже не помнит к каком контексте развивалось общение. Это ответ на тролиг, когда другой оппонент кидался ответами, в отрыве от основного вопроса.
2 часа назад, кино84 сказал:
Да у вас плоское напряженное состояние. Так как даже давление от трубы вносит не значительный вклад в радиальное напряжение и гаснет в трубе относительно хорошо. На поверхности трубы радиальное напряжение нулевое. Давление в 100 атм. уже достаточно срерьезно. Однако это всего 10МПа. В расчете труб, да и сосудов первый анализ это разрыв по меридиане, т.е. вдоль трубы. Этот расчет делается вручную осевое напряжение не берется в этот анализ. Плюс погрешность на толщину+эрозия и корозия. Получаем минимум для подбора сортамента. Второй анализ это анализ жесткости трубы т.н. Если брать трубные расчеты то это code stress т.е. только продольное напряжение от давления и момента (даже осевые структурные силы в общем виде могут быть опущены). Как видете, расчет труб в общем виде упращен достаточно сильно.
Эквивалентное напряжение используется только для расчета усталости в трубах. Но оно будет рассчитано именно так как вы приводите по кругам Мора это прекрасно видно. Ни же картинка из документации на CAESAR II программа для расчета трубопроводов. Где SI это продольное напряжение, Sh - это оружное напряжение, а St это сдвиг. Sr это радиальное напряжение от давления и оно принимается во внимание, только внутри трубы. Беруться 4 точки по сечению трубы отностительно плоскости изгиба. 1-растяжение снаружи (2 под 1 точкой внутри), 4 сжатие снаружи (3 под 4 точкой).
https://docs.hexagonppm.com/r/en-US/CAESAR-II-Users-Guide/Version-12/335357
Не понимаю плакать или смеяться. Я помню в каком, вы перепутали компоненты тензора напряжений с нормативными категориями. Ну, так же как ранее нормирование сеточной сходимости.
+ отклонения проката
В нормативной терминологии это первый этап, который именуется не иначе как "расчет по выбору основных размеров".
а вот, что нам говорят нормы
ПНАЭ Г-7-002-86
1.2.2. Расчет на прочность оборудования и трубопроводов при проектировании проводят в два этапа:
1) расчет по выбору основных размеров;
2) поверочный расчет.
При оценке прочности оборудования и трубопроводов должны полностью удовлетворяться как требования расчета по выбору основных размеров, так и поверочного расчета.
серьёзно?
ПНАЭ Г-7-002-86
1.2.15. Приведенные напряжения, сопоставляемые с допускаемыми, определяют по теории наибольших касательных напряжений, за исключением расчета на сопротивление хрупкому разрушению, когда приведенные напряжения определяют по теории наибольших нормальных напряжений.
шли бы физкультуру преподавать.
@LazyBitch Что мне с этой опцией делать-то???
Ну чтобы мой расчет все могли открыть независимо от версии моего ансиса
4 часа назад, кино84 сказал:
да
Вот заново высылаю свой вериф.расчет и результаты по точкам. Сейчас должно открыться у всех. Может кто прокомментирует.Верификация str.int и суммир.компонен.тензора.xlsxЭкс. Вериф нап-ий str.int и сумм.компонент.тензора.wbpz
@кино84, Бонус скромничает. На самом деле давление трубы вообще не вносит никакого вклада в НДС.
@LazyBitch спасибо. Посмотрим, получится ли у кого открыть.
3 минуты назад, LazyBitch сказал:
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
ПНАЭ Г-7-002-86
серьёзно?
  Скрыть содержимое
ПНАЭ Г-7-002-86
  Показать содержимое
В ASME и EN первый расчет называется pressure design. Расчет идет по первичному критерию. В большинстве случаев для выбора толщины его достаточно. Второй расчет называется flexibility analysis, расчет идет по первичному и вторичному критерию. Чаще всего проверка идет по вторичному критерию на температурные напряжения, которые говорят о том что температурных компенсаторов в системе не хватает. Т.е. мы не меняя толщин меняем проводку трубы. Меняем жесткость трубы. Реже могут быть другие проблемы связанные с толщиной трубы. например в случае сейсмики.
Я вам даже ссылку дал на хелп CAESAR что бы показать как нормальные люди считают по стандартам (нормам).
Вот вам ссылка на понятие code stress:
https://docs.hexagonppm.com/r/ru-RU/CAESAR-II-Quick-Reference/Version-12/330476
Погрешность на толщину это и есть отклонение проката. Что вы мне хотите показать? Какая умная?
Честно говоря с вами прекращаю разговаривать. Так как у вас нет опыта в данной теме, но вам очень хочется показать какая вы умная. Это далеко не так. Поверхностное чтение норм не компенсирует пробел в знании и опыте.
Только что, Bonus сказал:
Тема ветки называется "Примеры расчетов на циклическую прочность по ПНАЭ Г-7-002-86..."
2 минуты назад, Bonus сказал:
Сейчас самое время пустить скупую крокодилью слезу, как в таких случаях поступает @AlexKaz.
12 минут назад, Bonus сказал:
Это называется расчет трубопроводов на самокомпенсацию. Это РД 10-249 п.5.2. Если не ошибаюсь.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
