Полная зависимость одной сборки от другой. Все, кроме названия и свойств.
Здравствуйте!
Дано:
Директория в PDM, где лежат определенные сборки со строгой организацией и соответствующими названиями. Также в свойствах прописаны все нужные параметры. Их менять абы-как нельзя.
Задача:
Сделать в другом месте копию одной из вышеупомянутых сборок, но не просто "сохранить как", а так, чтоб сохранить взаимосвязь. Т.е. на выходе мы должны получить две сборки в разных местах. У них должны быть разные названия и разные свойства прописанные в PDM. Но при этом производная сборка должна быть зависима от исходной. Все изменения, которые будут происходить в первой должны отображаться и во второй. Наоборот не важно. Вторую сборку править не будут.
Самый очевидный вариант, создать сборку, сохранить ее как новую и туда вставить, как компонент первую, не подходит. Исходная сборка имеет несколько конфигураций и у каждой вид с разнесением. Это должно работать и на второй сборке. Если же просто воткнуть первую сборку во вторую, как компонент, то выбор конфигурации еще работает, а вот вид с разнесением уже нет.
Кто что посоветует?
42 минуты назад, drap сказал:
Зачем в этом случае вторая сборка, если она полный клон первой? Используете одну сборку для разных документов чертежа.
Ммммм.
Никак.
Если у вас есть dispatch - то можно скажем создать сохранение копии в определенной папке. Т.е. влезли в сборку, поправили, зарегили и PDM автоматом кладет копию в другую папочку.
Но там есть несколько нюансов, плюс это делает админ PDM. А мне что-то подсказывает, что вы не админ.
Изменено пользователем Krusnik
21 минуту назад, Krusnik сказал:
Ммммм.
Никак.
dispatch есть.
Админ делает это один раз и потом оно должно работать автоматом при регистрации или каждый раз нужен админ?
Если он будет делать автокопию и при этом не затирать своими данными, которые прописаны в PDM новую сборку, то в принципе это подходит.
Вообще проблема заключается в том, что когда делаешь чертеж, то он берет данные для основной надписи из свойств сборки. Это жестко прописано в шаблоне чертежа и руками в основную надпись ни-ни. В 95% нашей работы это то, что надо. Но иногда надо сделать чертеж из сборки и чтоб основная надпись отличалась от того, что прописано в свойствах сборки в PDM.
Для этого и нужна копия сборки с другими данными в свойствах PDM.
Изменено пользователем drap
32 минуты назад, Kelny сказал:
Проблема заключается в том, что когда делаешь чертеж, то он берет данные для основной надписи из свойств сборки. Это жестко прописано в шаблоне чертежа и руками в основную надпись ни-ни. В 95% нашей работы это то, что надо. Но иногда надо сделать чертеж из сборки и чтоб основная надпись отличалась от того, что прописано в свойствах сборки в PDM.
45 минут назад, drap сказал:
Интересный момент.
Моя программка Брасол заполняет основную надпись чертежа свойствами чертежа же.
Это получается, что можно по одному готовому проекту сделать его полный чертежный клон путем наштамповывания чертежей и замены в них только обозначений.
Надо будет подумать )
1 час назад, drap сказал:
dispatch есть.
Как сделает.
Можно при регистрации, можно кнопку добавить...
Если прописывать путь прямо в скрипте - то каждый раз дергать админа. Но можно сделать так, чтобы он спрашивал куда копировать. Но тогда будете после каждой правки указывать пути куда копировать.
Опять же как сделает.
По умолчанию просто копируется и всё естественно затирается, но можно прописать в скрипте, чтобы он спрашивал что вписать в свойства. Но тогда будете ещё и все свойства писать при каждой правке.
Там можно прописывать заимствование свойств файла из свойств папки. Типа создал папку, задал ей все нужные свойства; создал в там файл и у него все эти свойства. Я пробовал это с новыми файлами, а вот с копированием - ХЗ. Но полюбому это к админу.
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Как сделает.
Действительно, мудрено выходит...
Поговорю с админом, но сдается мне он так глубоко не в теме. Мы только недавно начали использовать PDM.
2 часа назад, drap сказал:
Что понимается под ЖЁСТКО? Если идёт ссылка на свойство модели, то там ссылки вида $PRPSHEET:"ИмяСвойства".
То есть что бы в основной надписи поменять надо ссылку заменить на текст или ссылку в другое место/свойство (в зависимотси от того где записана эта ссылка - в свойствах чертежа или в заметках на основной надписи при редактировании основной надписи).
    • статист
