Полная зависимость одной сборки от другой. Все, кроме названия и свойств.
Здравствуйте!
Дано:
Директория в PDM, где лежат определенные сборки со строгой организацией и соответствующими названиями. Также в свойствах прописаны все нужные параметры. Их менять абы-как нельзя.
Задача:
Сделать в другом месте копию одной из вышеупомянутых сборок, но не просто "сохранить как", а так, чтоб сохранить взаимосвязь. Т.е. на выходе мы должны получить две сборки в разных местах. У них должны быть разные названия и разные свойства прописанные в PDM. Но при этом производная сборка должна быть зависима от исходной. Все изменения, которые будут происходить в первой должны отображаться и во второй. Наоборот не важно. Вторую сборку править не будут.
Самый очевидный вариант, создать сборку, сохранить ее как новую и туда вставить, как компонент первую, не подходит. Исходная сборка имеет несколько конфигураций и у каждой вид с разнесением. Это должно работать и на второй сборке. Если же просто воткнуть первую сборку во вторую, как компонент, то выбор конфигурации еще работает, а вот вид с разнесением уже нет.
Кто что посоветует?
42 минуты назад, drap сказал:
Зачем в этом случае вторая сборка, если она полный клон первой? Используете одну сборку для разных документов чертежа.
Ммммм.
Никак.
Если у вас есть dispatch - то можно скажем создать сохранение копии в определенной папке. Т.е. влезли в сборку, поправили, зарегили и PDM автоматом кладет копию в другую папочку.
Но там есть несколько нюансов, плюс это делает админ PDM. А мне что-то подсказывает, что вы не админ.
Изменено пользователем Krusnik
21 минуту назад, Krusnik сказал:
Ммммм.
Никак.
dispatch есть.
Админ делает это один раз и потом оно должно работать автоматом при регистрации или каждый раз нужен админ?
Если он будет делать автокопию и при этом не затирать своими данными, которые прописаны в PDM новую сборку, то в принципе это подходит.
Вообще проблема заключается в том, что когда делаешь чертеж, то он берет данные для основной надписи из свойств сборки. Это жестко прописано в шаблоне чертежа и руками в основную надпись ни-ни. В 95% нашей работы это то, что надо. Но иногда надо сделать чертеж из сборки и чтоб основная надпись отличалась от того, что прописано в свойствах сборки в PDM.
Для этого и нужна копия сборки с другими данными в свойствах PDM.
Изменено пользователем drap
32 минуты назад, Kelny сказал:
Проблема заключается в том, что когда делаешь чертеж, то он берет данные для основной надписи из свойств сборки. Это жестко прописано в шаблоне чертежа и руками в основную надпись ни-ни. В 95% нашей работы это то, что надо. Но иногда надо сделать чертеж из сборки и чтоб основная надпись отличалась от того, что прописано в свойствах сборки в PDM.
45 минут назад, drap сказал:
Интересный момент.
Моя программка Брасол заполняет основную надпись чертежа свойствами чертежа же.
Это получается, что можно по одному готовому проекту сделать его полный чертежный клон путем наштамповывания чертежей и замены в них только обозначений.
Надо будет подумать )
1 час назад, drap сказал:
dispatch есть.
Как сделает.
Можно при регистрации, можно кнопку добавить...
Если прописывать путь прямо в скрипте - то каждый раз дергать админа. Но можно сделать так, чтобы он спрашивал куда копировать. Но тогда будете после каждой правки указывать пути куда копировать.
Опять же как сделает.
По умолчанию просто копируется и всё естественно затирается, но можно прописать в скрипте, чтобы он спрашивал что вписать в свойства. Но тогда будете ещё и все свойства писать при каждой правке.
Там можно прописывать заимствование свойств файла из свойств папки. Типа создал папку, задал ей все нужные свойства; создал в там файл и у него все эти свойства. Я пробовал это с новыми файлами, а вот с копированием - ХЗ. Но полюбому это к админу.
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Как сделает.
Действительно, мудрено выходит...
Поговорю с админом, но сдается мне он так глубоко не в теме. Мы только недавно начали использовать PDM.
2 часа назад, drap сказал:
Что понимается под ЖЁСТКО? Если идёт ссылка на свойство модели, то там ссылки вида $PRPSHEET:"ИмяСвойства".
То есть что бы в основной надписи поменять надо ссылку заменить на текст или ссылку в другое место/свойство (в зависимотси от того где записана эта ссылка - в свойствах чертежа или в заметках на основной надписи при редактировании основной надписи).
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
