Проблема с резьбой
Всем привет, проблема такая, не могу изменить толщину линию окончания резьбы ( https://imgur.com/a/ZYsKxAG )
И еще надо сделать так, чтобы наружная резьба была толще, чем внутренняя ( https://imgur.com/a/0cD2z3I ) то, что обведено красным сделать тоньше
Кто может подсказать, заранее спасибо
26.05.2022 в 18:24, amx911 сказал:
А как меняете толщину линий? Вручную не пробовали?
Попробовал сам. Вручную не меняется. Не лучший вариант, но если очень надо, можно погасить резьбу и нарисовать ее как требуется.
Выбрать бы чертёжный стандарт ГОСТ в свойствах документа.
Если что-то пошло не так, то можно попробовать (давно не настраивал, всё как-то само, может это для линии разреза так было, а может и прокатит):
1. Меню Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Толщина линии (перавая в списке)-Условные изображения резьбы либо ПО УМОЛЧАНИЮ (вероятно когда выбран стандарт ГОСТ) или ТОЛСТАЯ/ТОНКАЯ.
2. Меню Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Тип линии и настроить ТОЛСТАЯ/ТОНКАЯ, например, значение длины линии интервала для данного типа: B,1.25,-0.25,0.25,-0.25
@amx911 не забудьте сообщить о результатах, когда решите свою проблему, что бы ваши последователи найдя вопрос рядом нашли и ответ!!!
Изменено пользователем Kelny
