Синхронизация Renishow с "новой" базой детали по отверстиям
Всем доброго времени суток, форумчане!
Кто может подсказать, как сделать так, чтобы условно ренишоу мерил заготовку по отверстиям и синхронизировал с уп обработку?
Условно, есть цилиндр с готовыми отверстиями и нужно прогнать ренишоу для точного исполнения фасок по ним. Желательно реализовать программно, но и в целом какие решения могут быть?
Стойка sinumerik.
28 минут назад, SiMuX сказал:
Стойка sinumerik
Через модуль NX - Probing, а далее через постпроцессор
Есть готовые решения, обращайтесь сделаю
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
10 часов назад, SiMuX сказал:
Здравствуйте. Если речь именно о фасках, то можно щупом с CYCLE977 пробежаться по отверстиям в режиме "только измерение", записывая координаты отверстий в отдельный файл
WRITE(ERR, "POINTS", "X"<<_OVR[5]<<" Y"<<_OVR[6])
количество отверстий при этом может быть неограниченно, в конце этого файла записать "M17"
и выполнить обработку фасок (любую операцию концентрично найденным осям отверстий)
MCALL Ваш_цикл_обработки
POINTS
MCALL
При новом выполнении программы стереть файл POINTS
DELETE(ERR, "POINTS")
Файл, я бы не стал промежуточный создавать - это лишнее. Просто координаты центра цековок выполнил бы по результатам измерения в следующей операции за измерениями.
Вообще у меня есть множество интересных эксклюзивных, внедрённых в производство решений, по адаптивной обработке из под NX. Когда щуп производит измерения, а инструмент работает по измеренным результатам.
Даже при поводках сложных деталей с криволинейными поверхностям - 5 осевую обработку компенсировал, чтобы попасть в множества сечений  каждой из партии делали -  автоматически по результатам измерений
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А как запомнили бы измеренные координаты точек?
1 час назад, A_1 сказал:
Для этого создаётся массив пользовательских переменных - локальные или глобальные в зависимости от задачи.
Например имеем множество отверстий с различной ориентацией на детали. При измерении каждого  используем переменные _measX[n] и _measY[n] - к каждой приравниваем соответствующую переменную результата  _OVR ,   n - счётчик измерения. В начале программы инициализируем необходимое количество локальных переменных.
В постпроцессоре запоминаем номинальные координаты и ориентацию оси каждого n- ого измерения. При последующей операции обработки - производим поиск ближайшего n - ого измерения по ближайшим координатам обработки и положению инструмента. Таким образом можем в NX обмерить элементы в произвольном порядке , а затем их обработать в любом произвольном порядке - используя компенсацию на соответсвующие _measX[n] и _measY[n]
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
