Синхронизация Renishow с "новой" базой детали по отверстиям
Всем доброго времени суток, форумчане!
Кто может подсказать, как сделать так, чтобы условно ренишоу мерил заготовку по отверстиям и синхронизировал с уп обработку?
Условно, есть цилиндр с готовыми отверстиями и нужно прогнать ренишоу для точного исполнения фасок по ним. Желательно реализовать программно, но и в целом какие решения могут быть?
Стойка sinumerik.
28 минут назад, SiMuX сказал:
Стойка sinumerik
Через модуль NX - Probing, а далее через постпроцессор
Есть готовые решения, обращайтесь сделаю
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
10 часов назад, SiMuX сказал:
Здравствуйте. Если речь именно о фасках, то можно щупом с CYCLE977 пробежаться по отверстиям в режиме "только измерение", записывая координаты отверстий в отдельный файл
WRITE(ERR, "POINTS", "X"<<_OVR[5]<<" Y"<<_OVR[6])
количество отверстий при этом может быть неограниченно, в конце этого файла записать "M17"
и выполнить обработку фасок (любую операцию концентрично найденным осям отверстий)
MCALL Ваш_цикл_обработки
POINTS
MCALL
При новом выполнении программы стереть файл POINTS
DELETE(ERR, "POINTS")
Файл, я бы не стал промежуточный создавать - это лишнее. Просто координаты центра цековок выполнил бы по результатам измерения в следующей операции за измерениями.
Вообще у меня есть множество интересных эксклюзивных, внедрённых в производство решений, по адаптивной обработке из под NX. Когда щуп производит измерения, а инструмент работает по измеренным результатам.
Даже при поводках сложных деталей с криволинейными поверхностям - 5 осевую обработку компенсировал, чтобы попасть в множества сечений  каждой из партии делали -  автоматически по результатам измерений
6 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А как запомнили бы измеренные координаты точек?
1 час назад, A_1 сказал:
Для этого создаётся массив пользовательских переменных - локальные или глобальные в зависимости от задачи.
Например имеем множество отверстий с различной ориентацией на детали. При измерении каждого  используем переменные _measX[n] и _measY[n] - к каждой приравниваем соответствующую переменную результата  _OVR ,   n - счётчик измерения. В начале программы инициализируем необходимое количество локальных переменных.
В постпроцессоре запоминаем номинальные координаты и ориентацию оси каждого n- ого измерения. При последующей операции обработки - производим поиск ближайшего n - ого измерения по ближайшим координатам обработки и положению инструмента. Таким образом можем в NX обмерить элементы в произвольном порядке , а затем их обработать в любом произвольном порядке - используя компенсацию на соответсвующие _measX[n] и _measY[n]
